Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > Радио и ТВ
Старый 19.06.2015, 18:49   #151
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Мож радио запитать на прямую от бортсети?
А проблема вряд ли в питании. Оно в любом случае питается отдельно, а не по УСБ. Проблема в том, что по возвращению из сна программа управления уже не видит радиомодуль.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 10:46   #152
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
я на пути ,так сказать к решению ,смысл примерно таков ,пишеться скрипт который закрывает а потом открывает нужное приложение ,запихуеться он в автозагрузку и условие включение ставиться "выход из сна" ,некогда мне ,если есть время разберись поделись ,начало вот пост 96 ,спасибо Krysanov за наводку ,а Lexx09 за реализацию .
Старый 22.06.2015, 22:39   #153
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
О каком приложении речь ,
или предлагаете перезапускать Икар целиком ?
Уверен , что Bersenev может это поправить средствами оболочки .
Старый 23.06.2015, 02:55   #154
seriousstas
Проблема появляется - при передаче потока в DSPlayer
при выходе из сна .
Частичным решением , могло-бы быть такое :
1 Убить при входе DSPlayer.exe , используя например вход в планировщике по событию :
Журнал: Система
Источник: Power-Troubleshooter
Код события: 1
из
http://furious.freedom-vrn.ru/articl...scheduler.html
и простую команду для AHK :
Код:
#NoTrayIcon
Process, Close, DSPlayer.exe
2 Затем (скриптом) снова активировать станцию ,
но здесь засада (баг) ,тк ни кнопка ввода ни хоткеи не работают именно на экране ,где слева логотип , а справа список ,
который я использую .
Второй пункт можно сделать и пальцем
Последний раз редактировалось seriousstas; 23.06.2015 в 04:28.
Старый 23.06.2015, 09:55   #155
Wolfik_s_b
HD Radio , некоторые проблемы :
1 Сканирование . Пробовал раные шнурки , но сканируются только несколько станций % 30 примерно .
Либо вместо 10 станций находит 30 , при первом старте не находит ничего , нужно ткнуть в какую-то частоту.
Вчера попробовал автосканирование - нашел сходу 18 станций. Все достаточно чисто воспроизводит. Уж не знаю сколько это в процентах, но 18 станций по всему диапазону.
Мой проект
Старый 23.06.2015, 10:04   #156
mendisabal
AHK
это было бы круто ,но у меня зараза выше виндовс 7 некорректно работает ,приходиться компилировать в ехе и запускать от админа и не всегда удачно(
меня лично icar не интересует в принципе ,если не трудно ,подскажи версию ahk которая работает нормально в виндовс 8+ ,яб реализовал все свои задумки .
или программно тем же ahk тыкнуть мышкой в определенную область экрана ,тогда уж .
Последний раз редактировалось mendisabal; 23.06.2015 в 11:05.
Старый 23.06.2015, 18:33   #157
seriousstas
Я не сохранял инсталяхи - ставил с сайта и удалял ...
Заметил, что если делать exe через Ahk2Exe , то тоже криво работало
на выходе , а если правым кликом через "Сompile Script" , то всё ОК
Старый 24.06.2015, 10:06   #158
mendisabal
блииииин ,я перепробовал кучу версий ,так и не добился внятного результата ( а .ahk файлик сохранился ? там пишется версия .
Старый 01.07.2015, 10:58   #159
trox
Машина: HYUNDAI TUCSON
trox is on a distinguished road
Не играет HDRadio из iCar DS
Из под Centrafuse работает, с родной софтиной тоже.
Пробовал делать все по инструкции - не получилось.
Я в компах не бумбум поэтому разыскиваю в Питере человека способного
вылечить мою проблему. Подъеду вечерком куда скажете с пивом, или другим вознаграждением!!!
Заранее благодарен откликнувшимся!!!
trox вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 11:00   #160
Wolfik_s_b
Сообщение от trox Посмотреть сообщение
А реле щелкает при запуске/выходе из iCar?
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
