Старый 16.12.2013, 16:52   #151
MitrichK
MitrichK is on a distinguished road
Вот спасибо!!! Удружил
MitrichK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 19:22   #152
raven
Регион: 38
raven is on a distinguished road
Сообщение от MitrichK Посмотреть сообщение
Прошу пардона, сейчас пригляделся, некоторые отличия в оболочке есть. По поводу рута можно попробовать обратиться к пользователю Hal9k на 4pda. Он уже прделывал это с тем устройством, на которое я давал ссылку. Конфигурация железа вроде как одинаковая.
raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:10   #153
avgaz
Кино сними про железку. Думаю многим будет интересно.
Обязательно, как только найду чем, а то телефоном попробовал ужас какой то получается ((
Не большой отчет по поездке на трассе, радио ловит отлично 70км от города уверенный прием, прям как на штатной было, GPS 9-13 спутников держит. Лагов в обще не каких нет
В общем головой пака доволен полностью, разобраться бы с питанием и камерой что бы она не включала загрузку андройда и было бы в обще шоколадно все ))
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 17.12.2013, 14:29   #154
MitrichK
Сообщение от raven Посмотреть сообщение
Перепрошился. Начинка оказалась один в один. Спасибо
Старый 17.12.2013, 21:24   #155
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
avgazА нет ли случайно дома Bluetooth USB?
Так же обрати пожалуйста внимание на то как включается камера при активном андроиде (Коммутируется видео, или видео проходит через Android)
Как качество звука?
Жаль что уже поставили интересно было бы и в внутренности заглянуть
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2013, 23:19   #156
avgaz
Сообщение от VVi3ard Посмотреть сообщение
Как качество звука?
Блютуз свисток не работает, специально покупал (( уже заказал wifi elm obd вроде на забугорном форуме пишут что usb obd можно запустить
У меня в данный момент нет камеры, но судя по черному экрану который в место изображения появляется то видео с камеры идет отдельным модулем просто по верх появляется и исчезает, так же как и радио отдельным модулем оно начинает играть сразу при подаче питания да же когда андройд только начинает грузится и но управляется из андройда все, что удобно все это.
Звук ну как сказать я не меломан меня он устраивает полностью. Ну разбирать я бы точно не стал )) тут есть фото разобранного вроде и на 4.1 то же http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=314557
Нашёл сегодня в системных настройках которые через пароль доступны, можно включить режим работы sleep то есть питание не отключается вместо этого андройд уходит в сон, соответсвенно просыпается мгновенно не нужно ждать 25сек загрузку, что удобно если есть постоянное питание на iso у меня нет пока его там, думаю заводить или нет.
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 18.12.2013, 21:17   #157
avgaz
Вот фото разобранного http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=376
Мой проект
Клуб Газелистов
Старый 18.12.2013, 22:34   #158
VVi3ard
в микрофон в андроиде виден? Например голосовой поиск от гугла работает?
Старый 18.12.2013, 23:14   #159
VVi3ard
Не хотите попробовать: http://www.youtube.com/watch?v=87w3aojzRfs ?
Может у вас есть USB микрофон?
Старый 19.12.2013, 01:56   #160
avgaz
Не знаю не пробовал, завтра попробую.
Попробовать что, управление жестами? не вижу необходимости т.к там все основные программы радио, музыка свои и кнопки управления достаточно большие там.
USB микрофона нет у меня, можно попробовать прикупить потом.
С час у меня главная задача как то запустить блютуз свисток, китайцы по ходу в прошивке убрали модули БТ, а как их собрать мозгов у меня не хватает, root получить удалось уже.
Мой проект
Клуб Газелистов
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
