Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Разработка программ > Программы управления > iCarDS > iCarDS и телефон
Старый 14.10.2014, 15:20   #151
Winlin
Не помогает, все исходящие звонки меня не слышно. Вот как проверить где звук теряется не понятно. Звуковая микрофон подключает. Как звук идет?
микрофон>звуковая>ИКАР>блюсолей>телефон ?
или что то в этой цепочке лишнее?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Старый 14.10.2014, 17:23   #152
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
в 99% случеев дело в кривизне bluesoleil .
Например не поддерживаются интеловские Mini PCI Express BT 4.0 типа Intel® Dual Band Wireless-AC 7260+BТ 4.0
BT 3.0 - хрипит после 30 сек разговора
2.1 работает , но долго сканируется книга, журнал и иногда отваливается .(хотя на старых 8.x.x. дровах нормально работает выход из гибернации)
Сейчас использую внешний usb BT 4.0 от Silicon Power + BlueSoleil 10.0.479.1, случайно нарыл в тумбочке и даже покрасил в чёрный матовый
Пришлось отказаться от гибернации (не работает на дровах 10.x.x) , зато связь и "подхват" телефона на 5-ку (наконец-то неделю болтаю без проблем, даже если тефон в сумке в багажнике)
Теперь с уверенностью можно отказаться от идеи : http://www.avkdevices.com.ua/avcar_bt.html
Старый 14.10.2014, 17:41   #153
seriousstas
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Что-бы полностью избавится от эха пришлось добавить
Phoenix Audio MT201 SOLO Conference Microphone
Старый 14.10.2014, 23:50   #154
awtoap
Аватар для awtoap
А микрофончик видать баксов 5 стоит
Старый 15.10.2014, 03:38   #155
seriousstas
не , эта железка нормально работает только со своим , я его выковырял и перенёс поближе
Старый 15.10.2014, 14:58   #156
Winlin
Замена BlueSoleil на 10.0.479.1 решила проблему.
Теперь жду кнопку для отправки разговора на телефон. ОООЧЧЧЕННЬЬ ЖДУ.
Старый 22.02.2015, 00:57   #157
seriousstas
Есть предложения по модернизации раздела "Телефон" :
1. Не рабочую кнопку "СМС" (убрать) заменить на "Избранные" .
Добавлять фотку было-бы полезно
2. Сделать возможным отключать автосинхронизацию ...
...Есть в последнем обновлении
Сделать возможным мотать список при запущенной синхронизации .
3.По поиску , если не получается сделать вывод всех вариантов сочетаний , например со словом "Дом" ,
то пускай находит 100% совпадение , а не вначале Андреев Дом , это важно при поиске ,
Приходится находить некоторые контакты с третьего раза .
4. При звонке Не запускать Фубар, если он на паузе .
5.Кнопки принудительной синхронизации (с телом)
..в принципе , уже не нужно - в последнем обновлении поправили восстановление после разрыва
и переключение на трубу : кнопку
- давно просили .
Последний раз редактировалось seriousstas; 14.03.2015 в 02:35.
Старый 19.06.2015, 17:33   #158
vasekbfg
Машина: NSGV
vasekbfg is on a distinguished road
Подскажите где что настроить чтобы при звонке музыка останавливалась или громкость понижалась , а после звонка обратно...
это скрипт какой-то на что то надо повесить? Например я для фубара сделал горячую клавишу паузы.
можно ли ее задействовать при звонке?
У кого - нибудь получилось настроить это , поделитесь как ...
Последний раз редактировалось vasekbfg; 21.06.2015 в 18:57.
vasekbfg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 02:14   #159
vasekbfg
Машина: NSGV
помучался с блюсолейл 479 и последней версией ,
телефон вроде определяется норм при включении отключении блютуза,
но как и было сказано выше , через пол минуты разговора хрипит и затухает .
после чего при выходе из икара висит уже сброшенный звонок и икар корректно закрыться не может (пока не закрылся блюсолейл блютуз сервер)
Блюсолейл - прога кривая , это просто жесть...
вместо нее ничего другого не планируется использовать?
может не нужно SDK использовать , а можно реализовать через встраиваемую программу какую-нить?
Старый 27.06.2015, 01:10   #160
vasekbfg
Машина: NSGV
По умолчанию Свершилось
Заказал на пробу парочку блютуз адаптеров.
На до же повезло , первый попавшийся Адаптер Bluetooth TRENDnet TBW-107UB Bluetooth USB (http://www.oldi.ru/catalog/element/0147082/) оказался идеально подходящим . C ним софт шел как раз bluesoleil (9 версия).
Все встало ровно , тел определяется , книга подгружается, связь не хрипит и не виснет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:29.
