Старый 19.01.2011, 14:05   #151
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
ciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura aboutciclop has a spectacular aura about
-LV- Спасибо за совет Сегодня проверю. Скорее всего я просто дурак. Похоже действительно не поставил.
ciclop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 14:28   #152
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Я думал эту проблему решил. Опиши еще раз какой решим для Web-камеры (800*600*20 ?) и сколько кадров в секунду у тебя задано для выходного файла. Вечерком попробую повторить
режим ставлю 640*480*30 (другого варианта с меньшим кол-вом кадров в списке не видел), а во вкладке видео (по-моему) ставлю fps пробовал 25 (загрузка проца около 60%) и 20 (загрузка проца около 40%), и еще пробовал режим 800*600*30 и кол-во кадров 20 (загрузка около 80%). и когда просматриваю дома на компе, то в плеере секунды тикают как надо, а на самом видео быстрее и картинка соответственно тоже быстрее проигрывается, камера у меня logitech pro 9000, бук eee pc 701 (разогнанный до 900 мгц и 2гб оперативки).
Причем в названии файлов пишется время, и там действительно разница между файлами 10 минут, а при проигрывании 6 мин (если 25 fps) и7 мин (если 20 fps) съемки.
P.S. в диспечере задач загрузка самой проги например 60%, еще процесс System около 20%, это работа кодека или камеры, или еще чего-то. и что же все-таки за циферки слева от fps
Последний раз редактировалось -LV-; 19.01.2011 в 18:20.
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 14:30   #153
-LV-
Сообщение от ciclop Посмотреть сообщение
я тоже сначала галку не поставил, и прога запускалась где-то в уголку в маленьком окошке, а с галкой фулскрина, красиво запускается на весь экран.
Старый 19.01.2011, 15:05   #154
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Ну пожалуй и я подключусь к тестированию. Железо
1 база - samsung q1 cel 900 1gB ram.
2. камера MD-80 от братьев китайцев.
на планшете centrifuse 3, выполняет функции навигации, хендсфри, медиапроигрывателя ну а теперь и видеорегистратора.
Пока CarDVR (последняя выложенная в ветке бетта) пробую в статике особых глюков не обнаружил. Вечером попробую в динамике будет ли тормозить (myDVR тормозит, video4carpc на грани).
В центрифугу встроилось нормально, все запускается и закрывается. Но согласен фон можно было бы черным (ну или выбор цвета мало ли какой скин у центрифуги) хотя конечно че там смотреть в движении то?. Фейс конечно можно было бы посимпатичнее покруглее что ли сделать, но я не дизайнер тут мне судить трудно. В прочем если смотреть чисто утилитарно в общем все может оставаться и так.
Пожалуй можно было бы добавить запись звука (например для записи разговора с сотрудником ДПС), ну и пожалуй что то типа логотипа на изображении, что бы если в суде возникнет вопрос "чем осуществлялась запись" он был снят.
Не плохо бы на оснвное окно сделать кнопку "вкл-выкл GPS" ну и если будет запись звука "вкл-выкл запись звука"
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:34   #155
che89
che89 is on a distinguished road
при попытке зайти в настройки программы (win7, 64бита):
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at CarDVR.settingsForm.comboResolution_DropDown(Objec t sender, EventArgs e)
at CarDVR.settingsForm.ApplySettingsToForm()
at CarDVR.MainForm.buttonSettings_Click(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventAr gs mevent)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
CarDVR
Assembly Version: 1.8.0.0
Win32 Version: 1.8.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/17D3~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.632/CarDVR.exe
System
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
AForge.Video.VFW
Assembly Version: 2.1.3.0
Win32 Version: 2.1.3.0
CodeBase: file:///C:/Users/17D3~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.632/AForge.Video.VFW.DLL
AForge.Video
CodeBase: file:///C:/Users/17D3~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.632/AForge.Video.DLL
mscorlib.resources
CarDVR.resources
CodeBase: file:///C:/Users/17D3~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.632/en/CarDVR.resources.DLL
AForge.Video.DirectShow
CodeBase: file:///C:/Users/17D3~1/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.632/AForge.Video.DirectShow.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
che89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 16:44   #156
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Вот набросал на быструю руку как я бы хотел видеть программу на своем CarPC.
Хотя конечно на вкус и цвет товарищей нет.
Старый 19.01.2011, 20:34   #157
ciclop
Аватар для ciclop
Машина: STAREX H1
Почитал статью про настройку кодака Xvid
http://www.videorip.ru/page.php?id=67
Из данной статьи вынес не мало нового. Почитайте и вы может поможет. А я буду теперь с этим кодаком эксперементировать.
Старый 19.01.2011, 20:45   #158
seryal
Аватар для seryal
Регион: 70
Машина: Mazda CX-7
seryal has a spectacular aura aboutseryal has a spectacular aura about
Тогда уж лучше скиновый интерфейс
seryal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 20:54   #159
nemo
Регион: 40
Попробовал в динамике кодек ffds, подтормаживает у меня прилично (запущено было все цинтрифуга, навигатор, регистратор). По сути слайдшоу с выпадением довольно большого кол-ва кадров. При этом 5 мин ролик воспроизводится за чуть больше минуты.
Завтра попробую кодек полегче.
Может имеет смысл в режиме записи дать возможность не выводить видео на экран? Возможно это хоть немного поможет слабым машинам?
Еще парочка "хотелок".
Имхо неплохо бы вывести в главное окно индикаторы "включена запись" и "идут данные gps".
И еще бы чуть увеличить шрифт текста на изображении на маленьких экранах ну очень мелко.
Старый 19.01.2011, 22:15   #160
-LV-
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Поддерживаю, галочка предпросмотр не была бы лишней, мне кажется нагрузка на проц была бы меньше.
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
