Старый 30.04.2011, 21:28   #151
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Кнопки руля через bluetooth, имхо больше никак. Причем есть видео, где у человека работает внешняя клава с андроидом через доп софт, у меня в упор не вяжется ни с самсунгом ни с htc.
Bleutooth есть, OBD CAN Bluetooth адаптер тоже, но что дальше делать тем не менее ума не приложу.
tsynik вне форума
Старый 01.05.2011, 01:31   #152
AngelOfGrief
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Софт писать.
Вот видео про которое я говорил:
http://www.youtube.com/watch?v=Aj9qC3oKcZU
Получается в ядре есть поддержка клавы, не пойму почему у меня не пашет, у меня именно такая клава как в том ролике. Только у него Motorola.
У меня проблема, что тел вообще клаву не находит и не видит никак в упор.
AngelOfGrief вне форума
Старый 01.05.2011, 11:18   #153
Rage2
Машина: Ford Focus III
Как вариант взять китайскую беспроводную мини-клаву, раскорячить и подсоединить к кнопкам на руле.
Rage2 вне форума
Старый 02.05.2011, 02:51   #154
AngelOfGrief
Ага, только непонятно, поддерживает ли PowerAmp управление через клаву и есть ли там вообще например аналог виндузовой APPCOMMAND_MEDIA_NEXTTRACK и APPCOMMAND_MEDIA_PREVIOUSTRACK.
Вот вроде говорят софт который работает, я не пробовал:
http://teksoftco.com/index.php?secti...tform=2&pid=24
Старый 02.05.2011, 03:42   #155
AngelOfGrief
Короче, эксперимент завершен успешно с Nexus One. Это я тупой человек забыл как вводить клаву в состояние discoverable. В общем порядок действий:
Предварительно с маркета устанавливаем софтину BlueKeyboard Jp.
1. Удерживаем на Apple wireless keyboard кнопку включения более 5 сек, потом выжидаем и снова нажимаем. Светодиод должен не гореть, а мигать по два раза с паузами. Клава вошла в режим обнаружения.
2. На телефоне заходим в настройки беспроводных сетей, включаем BT, делаем поиск устройств, клава нашлась. Но она не спарена.
3. На телефоне делаем спаривание, он думает некоторое время, а потом запрашивает код, вводим (с клавы телефона!) код 0000, а на BT клаве набираем 0000 и нажимаем Enter. Клава спарена. (Paired but not connected -- это нормально). Думаю, можно вводить другие коды, но я пробовал с 0000.
4. Входим в настройки телефона - Язык и ввод - включаем галочку BlueKeyboard Jp, входим в ее настройки (строка ниже), в графе Selected Method выбираем свою клавиатуру.
5. Пробуем. Запускаем любое поле ввода текста (например поиск) и внутри поля делаем длинное нажатие, появляется меню "Метод ввода", там выбираем BlueKeyboard Jp. В строке статуса появляется сообщение Connecting... Потом Connected.
То же самое проверил с софтиной BlueInput, тоже заработало, но она менее удобна, меньше клавиш поддерживает и настраивается сложнее.
Все, клава работает. Могут быть затыки на разных этапах, надо пробовать по многу раз. Долго у меня не получалось Connected, парилась легко, а дальше фиг, несколько раз удалял клаву из устройств и прогу переустанавливал, наконец заработало.
А хорошая новость такая: плеер (по крайней мере стоковый) РЕАГИРУЕТ на кнопки NEXT и PREV на эппловской клаве. И на управление громкостью тоже. А значит подключение к кнопкам руля ВОЗМОЖНО! На PowerAmp не проверил, т.к. он установлен на i9000, а он в машине, завтра буду пробовать. В машине конечно кнопок NEXT и PREV очень не хватает.
Старый 02.05.2011, 21:28   #156
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Вариант, только тогда наверно не клаву, а A2DP hands-free какой-нибудь лучше разбирать с кнопками и поддержкой AVRCP ) Apple Wireless Keyboard заработала, правда не всегда стабильно, судя по логам иногда улетает процесс.
tsynik вне форума
Старый 03.05.2011, 00:00   #157
Rage2
Нафига блютусную? Он спонадобится для других целей. Взять обычную вайрлес 2.4G клавку.
Rage2 вне форума
Старый 03.05.2011, 00:33   #158
tsynik
Машина: Alfa Romeo
И что, даже заработает? ) Толко сегодня на дачу отвез Logitech Dinovo не проверив работоспособность оной с WITS-ом ) В Андроиде есть заморочка с виртуальной / железной клавиатурой и их одновременной работой, думал, что с A2DP будет проще и он будет работать без проблем в отличие от иных вариантов. В любом случае, надо всё проверять )
tsynik вне форума
Старый 03.05.2011, 03:29   #159
AngelOfGrief
Не понял, вайрлес 2.4G как подрубать? Она же по своему протоколу пашет.
p.p.s. Сегодня бился почти час и не смог подружить Apple Wireless с самсунгом i9000. Обнаруживает, не не может спариться. Причем более правильно парится чем Nexus1, не запрашивает код на телефоне, а сразу предлагает рандомный из 6 цифр и просит его набрать на клаве. Независимо от того набираю или нет (Enter нажимал!), секунд через 5 пишет, что не может спариться. На этом облом.
Старый 04.05.2011, 02:48   #160
s.m.
Это надо сам андроид переписать как минимум.
Вовсе нет. Или переделать дефолтный лаунчер или использовать QT для Андроида (правда пока очень сырая бета)
У меня другая сложность, не пойму, как кнопки руля с андроидом подружить, нет мыслей?
Хм. Ардуина - наше все. Подключаешь кнопки к Ардуине (здесь было где-то). К Ардуине цепляешь Блютуз модуль ($9.5 с ебэя) к ее ком-порту (http://bdsm.lu/2010/05/24/arduino-%D...F-2-bluetooth/). Куришь мануал к Амарино (http://www.amarino-toolkit.net/index.php/download.html). Пишешь скетч к Ардуине. Мутишь прогу на Андроиде, принимающую команды с кнопок через Амарино. Из этой проги делаешь с Андроидом из под рута (SoftKeys - хороший образец) почти все, кроме управления питанием (безопасность, мать ее...). Моя прога все это будет делать, правда кнопки рулевые через ИК, но для Ардуины это пофиг, пару строк поправить.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:51.
