#151 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
#152 |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() ответ лежит на поверхности
![]() PIDS01.ini первый параметр 06 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 % 00 тоесть 06й пид. а теперь чуть ниже 14 U датчика кислорода №1. Банк 1 В 00 14 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 % 10 тоесть 2 параметра в одном! 14м пиде, отсюда вместо 2х запрос-ответов, всего один. это изначально заложенно производителем, ибо коррекция всегда рассматривается вкупе с лямдой! ибо они зависимы, и главный критерий время! между ними. тоесть скорость реакции лямды на коррекцию, амплитуда не критична
Accent + Mystery MMT-8120S+ежик700_2Gssd_798МГц проц ![]() |
#153 | |
![]() Регистрация: 19.02.2010
Регион: 75
![]() Цитата:
НО - при подключении второго датчика к первому первоначально немного попутал с проводами - блок тут же выдавал ошибки - типа "обрыв цепи нагрева 2-го кисл. датчика". До переделки блок выдавал ошибку - точно не помню но что-то типа "Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)" После переделок ошибок больше не было. По поводу повышения расхода - если даже программа и включит аварийный режим с переобеднением - машина тупить точно будет и расход увеличится как следствие, а не уменьшится как многие думают - ехать то хочется нормально - потому и тапка активнее работать будет. А Партнер действительно подтупливал - может правда мне так показалось после своей машины ![]() |
#154 |
#155 | |
![]() Цитата:
#156 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() почитал про красные свечи и не только этож ферроцен-а он токопроводящий нехорошая штука неужели его стока в 95? Может заправка такая или поставщик.
#157 | |
Регион: 75
![]() Цитата:
#158 | |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Машина: Toyota Camry ACV31
![]() Цитата:
их стирали? |
#159 |
![]() Регистрация: 18.04.2010
Регион: 42
Машина: Funcargo 2002 2NZ-FE NCP200251742 АКПП
![]() Уважаемые гуру диагностики, кому довелось потестить кислородники нескольких машинок? Как выглядит график усталого и бодрого кислородника?
Я обратил внимание что на некоторых графиках в этой ветке сигнал с датчика идет постоянной синусоидой, смотрел свой - переключения быстрые но он может завалиться в 0 и там побыть пару секунд, потом вынырнуть в + и там подержаться... при этом переход из одного состояния в другое достаточно резкий. Пожалуйста порекомендуйте какие параметры записать чтоб потом можно было поанализировать... сразу скажу, ошибок нет, машина говорит что все идеально, нагрузка на холостых 15%. обороты в норме но при старте со светофора стал невыносим "провал". нажимаю на газ - обороты падают и потом как с того света медленно "выползают" по другому и не сказать... все сильнее это проявляется. и самое неприятное - нашел откуда лезет пинок при переключении передач. На холостых работает - под капотом дергаю немного тросик газа и сразу бросаю. обороты поднимаются вяло чуть-чуть(тросик уже брошен), падают и потом возрастают нормально и медленно спадают. так вот эта "яма" в оборотах и начала пинать по коробке последнее время, когда обороты выпрыгивают даже если газ отпустил. Свечи поменял, резинки-наконечники бы проверить, визуально то они еще живые. не нашел пока как в программе посмотреть состояние искры, работу катушек или свечей.... разбераюсь еще... |
#160 |
![]() Megavolt42rus
1. свечки старые... на внешнем изоляторе небыло полосок черных? если были то наконечники вв проводов пробиты! ![]() 2. кислородник и должен резкр переходить от мак до мин и обратно, параметр для его реакции озвучил, это напр и коррекция по датчику. 3. авто с катализатором и второй лямдой? кат проверять нужно, он тож с такими симптомами мрет
Метки |
диагностика jobd toyota |
