Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 30.03.2010, 14:51   #151
jafff
Аватар для jafff
Машина: Mitsubishi Lancer X
jafff is on a distinguished road
Посмотрите тут http://www.chipfind.ru/shop/?part=LTC3780EG
офис в Зеленограде, я заказал, жду
И еще такой вопрос, можно ли поставить индуктивность L5 6.4mkH вместо 6.8?
Последний раз редактировалось jafff; 30.03.2010 в 16:23.
jafff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 13:26   #152
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от jafff Посмотреть сообщение
Конечно можно. У меня вообще стоит 5.2 . Главное чтоб по току подходила - если ты планируешь снимать 5А то надо брать с небольшим запасом ампер 8 например, чтоб избежать насыщения и перегрева соответственно. Я снимаю не больше 1-2 А. Мне хватает дросселя на 5 а ( CDRH104RNP-5R2)
Можно воспользоваться формулой, если нужны особые условия.
Берем напряжение на входе допустим 8-18В ,частота около 300кГц (Выбирается по напряжению на выводе PLLFLTR 0-2.4V - соотв 200-400кГц)
Проект Matrix
Старый 03.04.2010, 15:14   #153
Трек
Машина: калина2
Трек is on a distinguished road
неплохо, очень даже... молодца, увидел бы раньше темку... может быть замутил бы тоже ради спортивного интересу, но уже купил китайца за 48 баксов... но интерессно и познавательно во многих смыслах..., если бы было серийное производство, думаю себестоимость была бы в районе 900 рублей, но почему тупо разъем не предусмотрели чтобы не паять провода так и не понял!?
Трек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 00:05   #154
Albert.comp
Сообщение от Трек Посмотреть сообщение
Для серии у меня есть наработка с нормальным разъемом - но там уже 4 слоя и размер поменьше, а эта плата скорее экспериментальная + для тех кто хочет повторить сам - обычный ЛУТ на лазернике или фотоспособ как у меня. А то что без разъема - думаю не принципиально. Можно и из мамки разъем вынуть если что. А силовой разъем стоит на проводах, у входа в системник. Так что если будет проблема с блоком - его можно легко извлечь!
Проект Matrix
Старый 04.04.2010, 10:15   #155
Трек
Машина: калина2
4 слоя это кто же его разводил в проге? интерессно скока будет стоить такая платка..... в производстве...
Старый 04.04.2010, 23:10   #156
Albert.comp
примерно 120 руб
Проект Matrix
Старый 05.04.2010, 17:21   #157
jafff
Аватар для jafff
Спасибо, плата готова, жду детали ... скоро тест..
Старый 05.04.2010, 23:53   #158
Albert.comp
Ок!
Кстати в программе обнаружена небольшая недоделка(забыл про включение усилка) - но я с ней езжу уже 2 месяца, т.к не испытываю проблем с пуками . На неделе постараюсь доработать прогу по задержке ремоута! Плюс есть еще пару неточностей, но на надежности это не должно сказаться.
Действующая прошивка вполне рабочая - но будет доработанная.
Еще один нюанс - из за ограниченного числа портов пика, пришлось уменьшить количество таймингов до усредненно-удобных, но может это и к лучшему - нет соблазна что то постоянно перетыкать!
Одна перемычка осталась свободной! Не знаю что еще можно добавить? Какую функцию? Вроде все есть уже!
Проект Matrix
Старый 06.04.2010, 12:39   #159
jafff
Аватар для jafff
Появилось еще несколько вопросов:
3 я нога PIC - по схеме резистор R12 650 а на плате 2k7 и после него последовательно R51 (без значения)
L4 88mkH можно ли поставить 100 ?
И можно ли вместо R50 поставить обычную перемычку?
Старый 06.04.2010, 14:14   #160
jafff
Аватар для jafff
Может чтонибудь типа автозаводилки машины когда садится аккумулятор... чтобы подзарядить...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:55.
