Старый 23.01.2015, 11:16   #1581
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
выбираю тему "new". а через какое то время (часто), в независимости от того, работает икар или запускается (при включении зажигания), тема меняется на "neonBlue" приходится снова лезть в настройки и менять тему
iCarDSConfig -- Day&Night отключи автопереключение с дневного на ночной режим. Или задай там нужный тебе режим переключения и настрой дневную и ночную темы в скине
Старый 23.01.2015, 11:23   #1582
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
спасибо. про день и ночь не подумал (точнее, ещё не дошёл до этого)
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 16:02   #1583
LesNikVoHa
а нельзя, в "выборе визуализации" добавить "стрелочки", как в фубаре?
Старый 23.01.2015, 18:34   #1584
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Если ответ НЕ ЗНАЮ устраивает, то я НЕ ЗНАЮ.
Может не включен плагин iCarNotes, в чём я сомневаюсь, может он включен, но почему то слетела его регистрация, может файл my.nts по какой то причине закрыт по записи, а причины этого могут быть разные, может на файле стоит атрибут только чтение, а может UAC(учет контрольных записей) шалит. Я уже писал что у меня из икара не в какую не пишет в файл skin.ini, причем никаких ошибок при этом нет и даже отладчик не помогает, судя по нему запись проходит успешно, но реальной записи нет. причём удаление файла и создание нового не помогает. А любой редактор туда пишет. В общем фантастика.
Попробуй удалить файлы my.nts, last.nts, my.bak и last.bak в папке ..\Chameleon\Plugins\iCarNotes, и снова что нибудь добавить, если не поможет, то подробнее описывай как именно добавляшь, с какого экрана, будем разбираться
попробовал удалить указанные файлы в папке... файла my.nts" не было
а в папке Plugins есть текстовый документ iCarNotes в котором:
Файл "C:\Users\Андрей\Documents\iCarDS\Skins\Chameleon\ Plugins\iCarNotes\my.nts" не найден.
Я так понимаю, что этот файл как раз и отвечает за соранение данных... где его просто найти и скачать7
Старый 23.01.2015, 19:00   #1585
Нельзя, в икаре возможна визуализация только в виде столбиков. Раньше была возможность подключать визуализацию от winamp , но она приводила к постоянным вылетам икара, и потому была заменена на столбики, тем более что 90% пользователей просили именно такой вариант
Старый 23.01.2015, 19:03   #1586
В этом файле и содержится база, его не надо скачивать, он создаётся автоматически при создании первой записи.
А вот то что его нет, может говорить о том, что плагин по какой то причине не загружен. У тебя календарь работает? он тоже реализован этим плагином
Старый 23.01.2015, 21:01   #1587
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Календарем не пользовался никогда ... Попробую завтра с календарем поиграться
Старый 24.01.2015, 00:40   #1588
sclif83
Аватар для sclif83
VoiceType может иметь два значения SPEECH.SpVoice и SAPI.SpVoice . Если задан SPEECH.SpVoice, то можно использовать голос Елена от Microsoft (http://www.pccar.ru/showpost.php?p=306024&postcount=431), а если задан SAPI.SpVoice то голоса других производителей (Татьяна, Алёна и т.д.).
Повторюсь по поводу своего вопроса, где взять голоса (Татьяна, Алёна и т.д.) и куда их нужно установить?
P.S. Не знаю ошибся темой или нет, но цитата выдернутая от сюда.
Старый 24.01.2015, 00:47   #1589
На просторах интернета (это платгые голоса), а установить в систему как обычно, запустив setup или install
Старый 24.01.2015, 01:43   #1590
sclif83
Аватар для sclif83
и ещё вопрос в Voice нужно указать номер голоса, где находиться этот список в балаболке или в настройках распознавания речи?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:36.
