Старый 11.09.2011, 20:27   #1581
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Создаётся ощущение, что видео находится на втором мониторе, попробуй нажать кнопку ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МОНИТОР
Жал все кнопки, не помогло... Вернее, если нажать кнопку со стрелками в левый нижний и правый верхний угол, то открывается само видео. Можно подсказать, как выглядит кнопка "ПЕРЕКЛЮЧИТЬ МОНИТОР"?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 21:42   #1582
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
нажми кнопку "панель кнопок" (где-то вверху ищи ее или в главном меню, 9 ромбиков нарисованы, 3 ряда по три штуки), а там увидишь
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 11.09.2011, 22:02   #1583
Смотри видео
Старый 11.09.2011, 23:13   #1584
Пока Александр переделывает плеер, решил сделать управление икаром с клавиатуры, Теперь для управления скином достаточно будет иметь шесть горячих клавиш ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО, ВПРАВО, ВЫБОР и ОТМЕНА
Смотрим видео, все действия только перечисленными клавишами
PS. Давно хотел сделать, так как использую икар без тача
Старый 11.09.2011, 23:37   #1585
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
здорово, как раз пульт на руль сейчас подбираю
Priora CarPC
Старый 11.09.2011, 23:55   #1586
Akost
Аватар для Akost
Регион: 58
Машина: Honda Accord CL9
Akost is on a distinguished road
Столкнулся непонятной проблемой сегодня, требуется помощь) :
вчера встроил в икар навигацию navikey, без перехвата окна (к слову так же втроены garmin и gisrx) запустил, всё нормально, закрыл.
сегодня решил опробовать в деле эту навигацию, запустил, но икар повис с надписью "Запуск приложения" (дословно не помню, чёрный экран и белая надпись просто) сделать ничего нельзя, хрен с ним решил перезагрузиться, кое как вызвал пуск с экранной клавы и перезагрузил, запустил икар обратно, всё нормально казалось бы, больше navikey не запускал, но как оказалось теперь всегда после спящего режима икар автоматом стартует navikeyи виснет, полез в настройки убрал navikey из списка навигаций, из приложений не понял как удалить его, единственое заметил что включился перехват окна почемуто, отключил. Ухожу в спящий, выхожу вижу опять навикей, но теперь нормально запущеный, выхожу из него, икар свёрнут, музыка с него играет, развернуть не даёт.
Подскажите пожалуйста как победить ошибку, чтобы не запускалась постоянно навигация эта, без переустановки икара (пробовал запускать другие навигации, всё нормально, но после спящего опять navikey)
P.S. извиняюсь за много букв, но пытался полнее описать происходящее)
Akost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 23:56   #1587
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Я тоже клавиши люблю больше чем тач!!! С тачем руку надо отрывать от рычага КПП. Тяжело это...
Старый 12.09.2011, 00:17   #1588
Сообщение от Akost Посмотреть сообщение
Запусти икар, на втором экране настроек отключи РЕЖИМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ и перезапусти икара, потом можешь снова включить режим восстановления (если пользуешься им).
Что бы удалить встроенную программу, УСТАНОВКА ПРОГРАММ -- удерживаешь нужную кнопку и удаляешь программу.
Navikey работает с икаром без проблем, только если встраивать без захвата, через скрипт. При этом эта программа не любит режим сна, очень часто после него виснет, поэтому для неё выставляю опцию ПЕРЕЗАПУСТИТЬ при пробуждении
Старый 12.09.2011, 02:10   #1589
Actyon
Аватар для Actyon
если ставить горячие клавиши стрелки вверх вниз и так далее, то например iGO8.3 так же откликается на эти клавиши, и его начинет колбасить, а также некоторые другие программы. На руле 7 кнопок, пользуюсь только ими, в моник тыкаю кране редко. настроил у себя буквенные значения A B C D enter Tab и ескейп. Стрелки было бы конечно удобней, но этот трабл....
З.Ы. смотрится зачетно.
Старый 12.09.2011, 07:22   #1590
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
А что, iGO колбасит при пользовании стрелок даже когда активно окно Икара, а не самого iGO? Странно...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
