Старый 27.09.2010, 04:59   #1581
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Кому интересно:
30 25 01 01 (ON) Injector Cut #1
30 25 01 00 (OFF) Injector Cut #1
30 25 02 02 (ON) Injector Cut #2
30 25 02 00 (OFF) Injector Cut #2
30 25 04 04 (ON) Injector Cut #3
30 25 04 00 (OFF) Injector Cut #3
30 25 08 08 (ON) Injector Cut #4
30 25 08 00 (OFF) Injector Cut #4
30 24 01 01 (ON) EGR Valve Close VSV
30 24 01 00 (OFF) EGR Valve Close VSV
Старый 27.09.2010, 05:46   #1582
Valentin8080
Регион: 03
Не могу понять, почему в нем данные по Mode01? Как в стоп-кадре посмотреть данные по другим Mode? Или я их просто задизейблил?
По Mode01 не хватает PID 01D3. В инфоЕку он есть в описании пид нету.
По Mode02 не нашел где посмотреть описание пид
По Mode30 не нашел в описании пиды 3022 3024 3025 3026
Еще хотел узнать, может кто знает что за параметр такой Pump VCM Angle. Вроде из перевода что то похожее на "Расчетный угол насоса или впрыска" или "Угол насоса предпологаемый блоком управления". Но мне сказали,что он не связан с углом впрыска топлива, но что это тоже не говорят. А очень хочется знать )
01D3 - это твой ID ECU - смотри просто соответствующую текстовую строчку в InfoECU.txt.
Mode 02 - полностью повторяет Mode 01 по параметрам, только это стоп-кадры, возникающие при неисправностях.
Старый 27.09.2010, 10:12   #1583
дэйтон
дэйтон is on a distinguished road
Всем, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста (поиск мне не помог, но если этот вопрос уже поднимался - подскажите где искать), проводил диагностику адаптером K-line и программой JOBD машины toyota corona premio 3s-fse. Подключилась сразу, выдала все значения в "таблице реального времени" и показала ошибку Р1633. Ошибку стер, но она появляется каждый раз, когда делаешь опрос в таблице реального времени. Кстати, после того как убирается ошибка Р1633 программу приходится перезапускать, что бы она опять начала работать (начинает выдавать ошибку программы 0800) Если не делать опрос в таблице реального времени, то в остольных режимах работает нормально без появления ошибки Р1633.
в чем может быть проблема?
дэйтон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 10:21   #1584
evgeniy r
Регион: 22
Машина: Probox
evgeniy r is on a distinguished road
Привет Всем.
Ну для начала найди что означает сия ошибка (Р1633) и исправь, а все остальное потом.
evgeniy r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 12:04   #1585
дэйтон
Так не чего исправлять. При диагностики на специальных приборах в сервисе, такой ошибки не появляется. Приобычной жизни машины и при использование других режимов программы этой ошибки тоже нет.
P1633 - ошибка электронного блока управления.
Старый 28.09.2010, 15:25   #1586
Valentin8080
Регион: 03
Сообщение от дэйтон Посмотреть сообщение
Не нравится вашему ECU какойто запрос просто из запросов таблицы реального времени. Надеюсь запускал настройку
12 Протокол Toyota (ISO-14230) для 3S-FSE, 7A-FE и т.п.
Если так, то нужно удалять по одному запросы из таблицы и пробывать запустить опрос - так найдешь запрос который не нравиться твоему авто...
Старый 29.09.2010, 06:15   #1587
дэйтон
Да запускал протокол для fse... мдя, искать такой запрос будет муторным занятием, но попробую ) спасибо за совет.
Старый 29.09.2010, 13:05   #1588
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
2Valentin8080: извиняюсь, что не сразу отписался - Panel продолжает при сворачивании висеть над панелью задач и над оболочкой. Периодически после гибера - прога вешается и притормаживает всю систему процентов на 500 - пока не сниму задачу. На другом железе (материнка, винт, память) - тоже самое
Андроид ГУ.
Старый 30.09.2010, 07:16   #1589
Nord
Nord is on a distinguished road
Добрый день.
Возможно ли данной программой диагностировать авто Mitsubishi, если в настройках изменить скорость общения с машиной на 15625, а также адреса ECU и Tester?
Вопрос про авто с разъемом 16 pin, диагностику которых можно провести с помощью адаптера K-Line.
Nord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 07:24   #1590
Valentin8080
Регион: 03
Незнаю на счет спячки пока, но немогу воспроизвести ситуацию при сворачивании - у меня панель пропадает, как просто в винде так и в Centrafuse 3 например. Мож у тебя с виндой что нить?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
