Старый 23.03.2015, 15:58   #1571
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Nikolay2112 Посмотреть сообщение
2.Есть в наличии вот такое устройство-
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...mmendVersion=1
Внутри стоит неизвестная мне матрица - на шлейфе написано "GL043038C0-40 V1"
Можно ли ее "подружить" с контроллером 2660 ???
Срисовывайте схему примерную, что на эту матрицу откуда идет. скорей всего можно.
ancc вне форума
Старый 23.03.2015, 16:04   #1572
ancc
Регион: 42
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
После старта андроида планшет не видит подключенный кабель HDMI, резистор впаял между 18 и 19 ногами.... Но результата нет((((( только кабель передергивать... подскажите как исправить.
надо значит корректное формирование сигнала HPD реализовывать. На моей прошивке делал, только не для "народного контроллера". В принципе можно HPD вывести на какой-то свободный вывод, а схему под него сами паяйте.
ancc вне форума
Старый 23.03.2015, 16:46   #1573
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
думаю, неверно путать народ говоря здесь о китайской прошивке. Лучше создайте отдельную тему про китайские прошивки для народного контроллера.
Ну я то не знал, что человек, который спросил это:
1.В наличии следующий набор -
http://ru.aliexpress.com/item/HDMI-V...739450843.html
По неопытности испортил родную прошивку - помогите найти прошивку.
оказывается испортил Вашу прошивку . И давно Вы торгуете на Алиэкспресс?
Я то думал у него там была зашита китайская - поэтому и ответил ему китайской прошивкой...
Leobor вне форума
Старый 23.03.2015, 21:02   #1574
Nikolay2112
Аватар для Nikolay2112
Машина: Volvo XC60
Nikolay2112 is on a distinguished road
Cтоп! Прошивка у меня была "родная китайская"
Nikolay2112 вне форума
Старый 24.03.2015, 00:24   #1575
Leobor
А это - тема про авторскую, а не китайскую, поэтому я Вам и предложил перейти в тему про народный контроллер, а не спрашивать здесь.
Leobor вне форума
Старый 24.03.2015, 12:26   #1576
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
я "грешу" сейчас на андроид.... т.к. другой планшет картинку выдает автоматом после загрузки и сразу видит HDMI, скорее всего программно где-то в андроиде надо исправлять....только где?
alexnik вне форума
Старый 24.03.2015, 19:16   #1577
ancc
Регион: 42
вообще-то есть стандарт, как должен вести себя приемник HDMI сигнала и что он должен с линией HPD делать. Далее это уже зависит от передатчика, как у него в логике запрограммировано, считать что к выходу HDMI что-то подключено или нет если приемник ведет себя неправильно.
ancc вне форума
Старый 31.03.2015, 23:50   #1578
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Вопрос по регулировке подсветки. Подпаялся по схеме к 54 вводу процессора (я так понимаю этот вывод не распаян на плату), но значения ADC не меняются стоит в 000.
Прошивка #0286
Lexins вне форума
Старый 01.04.2015, 19:36   #1579
ancc
Регион: 42
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Прошивка #0286
Напряжение на выводе 54 какое когда проверяете?
ancc вне форума
Старый 01.04.2015, 22:42   #1580
Lexins
Машина: Kia Cerato
2,2V и не меняется.
Вообщем не стал я мудрить с авторегулировкой поставил реле, предварительно настроил backlight (20%) - это типа ночной режим, когда включается подсветка приборов он активируется, если подсветки панели нет то backlight (100%)-default без регулировки:
Lexins вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
