Старый 21.01.2015, 12:12   #1571
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
.....Попробуй убрать икар из автозагрузки, перезагрузить компьютер, а потом запустить икар вручную, если при этом останутся настройки яркости, который были при последнем закрытии икара, то значит именно это и происходит. И надо или задержать на время запуск икара или смотреть настройки драйвера видеокарты. А если и при ручном запуске яркость не будет сохраняться, то будем думать дальше.
в общем, что получается:
1. Выключаю иКар с яркостью 0, перегружаю комп, запускаю иКар - яркость сохраняется с 0;
2. Ухожу в гибернацию с иКаром яркостью 0, включаю комп иКар загружается с настройками яркости 50, выключаю иКар, запускаю снова и он загружается уже с яркостью 0;
3. Ухожу в гибернацию без иКара, включаю комп, запускаю иКар - настройки яркости остаются с 0
Получается что при автозапуске яркость с 0 меняется на 50, а при перегрузке иКара снова становится на 0. Хотелось бы конечно разобраться, а то машину берёшь утром и пока-а-а тач разогреется, чтоб тыкнуть яркость.
да, ещё.... видеосигнал беру с мамы (без видеокарты)
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:46   #1572
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
Из всего описанного как раз и получается, что яркость меняется при инициализации драйвера или какой-либо другой программы. А вот чем тебе помочь я пока не знаю, но подумаю
Даже если с мамы, то всё равно есть видеокарта, только она встроена или в процессор или в мать.
Старый 21.01.2015, 15:35   #1573
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
......но подумаю...
попытаюсь тож покумекать
....Даже если с мамы, то всё равно есть видеокарта, только она встроена или в процессор или в мать.
ну, я хотел сказать, что внешней видеокарты нет и никаких влияющих программ на режим яркости не стоит. А так, там конечно, как и в любой другой встроеная есть http://www.thg.ru/technews/20090113_195849.html.... Я вот подумал, с дровами Лиллипута вроде какая-то программка устанавливается... посмотрю попозже.
Старый 21.01.2015, 16:28   #1574
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Теперь ясно откуда ноги растут. Скорее всего в настройках Windows задано увеличение размера шрифта, так вот при этом часто происходят такие вещи, причём возникают они не на всех системах. Допустим у меня на домашнем ноуте такое было, и решалось опцией ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСШТАБЫ В СТИЛЕ Windows XP в настройках размера шрифта в Windows. Но вот сейчас пытался снова это воспроизвести и у меня не вышло, причём когда снимаю опцию ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСШТАБЫ В СТИЛЕ Windows XP после перезагрузки она пять включается. Может в каком то обновлении windows что то исправили Но такое у меня было и было связано именно с этой опцией.
Попробуй вернуть размер шрифта на обычный, если поможет, то дальше разбирайся с этой опцией
Размеры шрифта не менял. Непойму где в восьмерки они ставятся. Нашел изменение размеров элементов интерфейса, пишет что на моем мониторе изменить размер невозможно
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 19:44   #1575
У тебя видеокарта nVidia GeForce 9300, а nVidia и ставит свои драйвера и утилиту, которая и позволяют настраивать свою яркость, так вот если она просыпается позже икара, то она и может менять яркость.
Старый 22.01.2015, 04:51   #1576
MIBsky
Регион: 38
Не меняются размеры шрифта. Как быть с визуализацией? Мб как то можно ее размер менять?
Старый 22.01.2015, 17:45   #1577
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
.....nVidia и ставит свои драйвера и утилиту.....
победил я свою яркость: в настройках nVidia по умолчанию стояла яркость 50%... раньше и внимание не обращал на эту панель управления, вернее забыл про неё. Спс.
Старый 23.01.2015, 10:29   #1578
LesNikVoHa
Машина: Toyota Corolla
LesNikVoHa is on a distinguished road
извиняюсь, если вопрос был. Пока пытаю пробную версию икара.
регулярно слетает тема на "неон блю".
LesNikVoHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 10:32   #1579
Сообщение от LesNikVoHa Посмотреть сообщение
Что значит слетает? Подробнее о происходящем, пожалуйста.
Старый 23.01.2015, 11:04   #1580
LesNikVoHa
выбираю тему "new". а через какое то время (часто), в независимости от того, работает икар или запускается (при включении зажигания), тема меняется на "neonBlue" приходится снова лезть в настройки и менять тему
Часовой пояс GMT +4, время: 06:05.
