меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 15.12.2013, 05:45   #1571
tulun
Регион: 38
Машина: ГАЗ-3110
tulun is on a distinguished road
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
Не ну Вы хам вам дают программу на халяву, так сказать, над ней работают, может ночи не спят, время свое тратят а Вы тут сразу с притензиями. Покупайте тыщ за двадцать, а то и более и диагностируйте свое авто или еще чье. Ни стыда, не совести.
...да так и сделал...
tulun вне форума
Старый 15.12.2013, 15:31   #1572
yrii-b
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
yrii-b is on a distinguished road
тсж39, отправил на почту данные по иммо
yrii-b вне форума
Старый 15.12.2013, 16:51   #1573
topolys
Регион: 27
Машина: Honda Airwave 2005г 1.5 CVT
topolys is on a distinguished road
Сообщение от tulun Посмотреть сообщение
...конечно, не спорю, Ваша программа, помогает с праворульками, но видит только ошибки и данные в реальном режиме и то, только для Тойоты, а для остальных, по Ниссанам - бредятина, Дайхатсу и ММС не видит, про остальные вообще молчу...
Да все нормально здесь с ниссанами .
topolys вне форума
Старый 15.12.2013, 16:53   #1574
gavrilov
Регион: 38
Машина: Nissan Maxima CA33 АКПП 3л. 2005г.
gavrilov is on a distinguished road
Сообщение от yrii-b Посмотреть сообщение
вчера прописал не работающий ключ с помощью TECU III. Снял иммо, посчитал пинкод, затем по инструкции в программе...
кстати, слил с блока дамп, прогой "NISSAN NATS-5 Key-Utilite v.2" (подключается через к-лайн просто к блоку) . и также прога прочитала с дампа пин код. значит, всетаки можно не снимая блок читать пин через диагностический?
Давно не обновлял прогу.
Порадовало, что можно "двигать" КХХ, угол, время впрыска.
Дописал чип. Иммо Siemens не снимал.
PIN посчитал по номерам с наклейки, прописал через OBD без проблем.
Авто Nissan Maxima A33 2005г.
Попутно вопрос.
Закладка "Баланс по цилиндрам"
После запуска проги, отключения цилиндра, обороты XX возвращаются к базовым.
Consult-3 вначале поднимает обороты до, около 1400, затем поочередно откл. цилиндры, выводит результаты.
Т.е. TECU-3 пока не совсем корректно выполняет тест.
Или я что-то делаю не так?
И ещё. Не смог вывести на графики передней датчик коленвала и датчик распредвала (проверка состояния цепи)
gavrilov вне форума
Старый 16.12.2013, 09:04   #1575
tulun
Регион: 38
Машина: ГАЗ-3110
...прошу прощения, был не прав, скачал 3.5.1, всё заработало, прошу прощения, был не прав....
tulun вне форума
Старый 17.12.2013, 18:58   #1576
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Это хорошо, когда осознаем свои ошибки. Я думаю Валентин простит.
samodelkin1 вне форума
Старый 18.12.2013, 10:22   #1577
yrii-b
Регион: 55
yrii-b, как на счет поста 1546 ?
отправил данные на почту ТСЖ39.
обратной связи не получил... все нормально? или еще что-то надо?
yrii-b вне форума
Старый 18.12.2013, 11:23   #1578
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
ответил в личку
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 19.12.2013, 12:38   #1579
krasin174
krasin174 is on a distinguished road
Всем доброго времени суток, подскажите если tecu показывает что объем впрыснутого топлива мл/600 об =5мл означает ли это что за час работы ДВС на ХХ при оборотах 600 расход топлива за 1час составит 0,3 литра?
krasin174 вне форума
Старый 23.12.2013, 11:07   #1580
bolobay
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Outlander XL
bolobay is on a distinguished road
По умолчанию Toyota Camry Gracia 5s-fe
Здравствуйте.
Проблема следующая. Имеем 2 автомобиля Toyota Camry Gracia (дв. 5S-FE).
Программа видит у обеих Подушки и ABS. Комп не видит.
Логи и данные одной из них:
Код HTML:
Модель	CAMRY GRACIA MCV2#,SXV2#
Двигатель	5SFE 2200CC 16-VALVE DOHC EFI
Дата выпуска	03.2000
Код модели	SXV20W-FWPGK
Период выпуска	12.1996-09.2001
Код отделки	FP68
Код цвета кузова	040
Кузов	WAGON
Регион	JAPAN
Лог TECU III
Код HTML:
0000000000: Модуль "KLine Toyota EFI Type0" ver 1.0.2.7
0000006985: Open COM3 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000007398: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=16ms]
0000007713: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000007713: InfoECU
0000007713: ECU не отвечает
0000007807: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000007916: Close COM3
0000008244: Open COM3 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000008656: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=14ms]
0000008973: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000008973: InfoECU
0000008973: ECU не отвечает
0000009067: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000009177: Close COM3
0000009505: Open COM3 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000009917: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000010234: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000010234: InfoECU
0000010234: ECU не отвечает
0000010328: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000010437: Close COM3
0000010765: Open COM3 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000011178: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000011493: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000011493: InfoECU
0000011493: ECU не отвечает
0000011587: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000011697: Close COM3
0000012025: Open COM3 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000012437: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000012754: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000012754: InfoECU
0000012754: ECU не отвечает
0000012848: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
0000012957: Close COM3
0000013285: Open COM3 Baud=9600 RTO=60 P4=0 DTR=OFF RTS=OFF
0000013698: Fast Impulse [TiniL=35ms; TiniH=15ms]
0000014014: TxD(Эхо):81 13 F0 81 05
0000014014: InfoECU
0000014014: ECU не отвечает
0000014108: TxD(Эхо):81 13 F0 82 06
Результат FindEcu:
Код HTML:
AddrECU:29 KW1=E9 KW2=8F
AddrECU:58 KW1=E9 KW2=8F
AddrECU:B4 KW1=E9 KW2=8F
На втором автомобиле тоже самое (FindEcu не запускал только)
(Поиском нашел схожую проблему, но решения не нашел)
Есть ли какие-либо варианты решения вопроса?
p.s. на Toyota Camry Gracia с 2MZ все работает
bolobay вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 15:43.
