#1571 |
![]() Регистрация: 25.05.2009
Машина: Gaz 31105
![]() если кому интересно на ХР победил с помощью Startup Delayer теперь загрузка икара происходит после всех других прог.....
понравилось что загрузку можно сделать не всей кучей одновременно, а последовательно вроде как и тем самым ускорить запуск системы.....пока экспериментирую.... |
#1572 | |
Машина: Gaz 31105
![]() Цитата:
#1573 | |
![]() Регистрация: 21.05.2010
Машина: Nissan Pathfinder
![]() Цитата:
#1574 |
![]() Регистрация: 27.08.2008
Машина: ЗАЗ
![]() Попробую подробнее описать свою проблему с видео.
1) Запускаю iCAR 2) Нажимаю ВИДЕО. Появляется окно: слева список, справа - пусто. Если щелкаю по файлам в списке в левой половине окна, то слышна звуковая дорожка, но видео в правой половине окна не отображается (т.е. предпросмотр не работает). 3) В этом же окне нажимаю значок папки с нотами. Перехожу на другой на экран, где список файлов на весь экран, а справа вверху небольшой предпросмотр. Так вот, в данном окне предпросмотр работает! Как включить полный вид, пока не знаю, пойду, поковыряюсь в машине... |
#1575 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() А если счелкнуть на предпросомтр ??? Маленькое окно?
#1576 | |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Цитата:
Opel Zafira B --- ГАЗ 21 ВОЛГА в 21 веке --- Скин OpelZafira для RideRunner --- Скин CFStyle для RideRunner Плагин RRCheckEngine --- CFStyle для iCar DS --- iCarVOBD --- iCarDuino --- iCarCoreTemp --- iCarNotes --- iCarVoiceCommander |
#1577 |
Глупых вопросов кладезь
![]() Регистрация: 18.01.2006
![]() Нарыл случайно косяк в автомате регулировки громкости от скорости. Точнее ДВА косяка.
1) Если выставить громкость в ноль (Не Mute, а именно громкость в ноль), то громкость замечательным образом все равно повышается из нуля. Надо бы добавить аназиз нулевой громкости, иначе неприятно получается, например при разговоре по телефону: "я еще в офисе" и тут ни с того ни с сего Лемми про пикового туза начинает "нашептывать" ![]() 2) Если поставить, например +1 на 110 км/ч, то логично предположить, что по новой "плавной" логике от 100 до 110 км/ч на каждый 1 км/ч громкость повышается на 0,1. Но есть одна тонкость: если разогнаться до 109 км/ч, а потом затормозить - громкость останется на уровне 109 км/ч. То есть, до "отсечки" в 110 разгона нет, значит текущая громкость, как я понял, принимается за основную. Если попробовать поразгоняться и потормозить в районе 90-109 км/ч при такой настройке через несколько "прогонов" динамики уже из дверей выпрыгивают.
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
#1578 | |
![]() Регистрация: 26.07.2010
Машина: VW Amarok
![]() Цитата:
start /d "c:\pultik\" IRKey.exe ping -n 3 localhost>nul start /d "c:\Program Files\" ICarDC.exe exit Создаешь bat файл с нужными тебе программами, красным выделено время задержки запуска в секундах.
Zotac GF9300-G-E mini-itx wifi, Е7600, 4Gb, SSD 2,5" 128 Gb Crucial SATA, HDD 500Gb, M4-ATX, Huawei E1550, PultIK, DVD-RW, 669GL-70NP/C/T, GLOBAL SAT BU-353 -- сдох, теперь Locosys LS-23030, Радио ГА-ГА, *********** IsoAmp USB Medium, AVerTV Hybrid Volar HD,Wi-Fi D-Link DWA-126, DUB-H7+DC-DC 5V 5A, WIN 7-64bit Ultimate Lic. |
#1579 |
Машина: Gaz 31105
#1580 |
![]() Красава пингом тайминги выставил
![]() Респект и уважуха ![]() |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
