Старый 20.09.2010, 16:53   #1571
energo
Машина: TOYOTA TownAce Noah 2001, TOYOTA Vista
energo is on a distinguished road
предложите монитор (марку) в авто с сенсорным дисплюем по возможности дешевый,
адаптер k-line использую орион..
energo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 16:56   #1572
energo
кто нибудь пробовал использовать штатную навигацию в качестве монитора?
Старый 20.09.2010, 16:59   #1573
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от energo Посмотреть сообщение
ноут работал от сети, стоит drweb,
и еще по умолчанию в программе стоит скорость порта 9600. Так и оставлять или переключать на 10400?
Toyota диагностируется по 9600 если она праворукая
Старый 20.09.2010, 17:09   #1574
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Домой приеду вечером (после 21 часов... даже наверно ближе к 22ч.), посмотрю настройки, чтоб Вы пакетный опрос включили и попробовали или Virtual с Valentin8080 может опередят... подскажут.
Старый 20.09.2010, 21:58   #1575
Duke_kz
Регион: Казахстан
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
Duke_kz что значит как посмотреть? они у вас просто должны работать/показывать хоть что-то
1. войти в раздел "информация о ецу" после опроса там будет список доступных пидов, (его можно и в файл сохранить )
это ваш инфоецу?
http://forum.pccar.ru/showthread.php...870#post150870
в списке параметров реального времени сейчас у вас все присутствует?
если нет то стоит повторить процедуру создания профиля "под себя" она вам знакома!.
описания пидов можно подглядеть в \PIDS\Toyota\Powertrain\pids.ini
Спасибо. Да это мой FindECU, внутри он такой:
Код:
Список PID у Mode01:
 00 05 0B 0C 0D 0F 10 B0 B6 C0 D3 E0 E1 E8 EC EF
 F8 F9 FA FB
Список PID у Mode02:
 00 02 05 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E8
Список PID у Mode21:
Список PID у Mode30:
 00 04 08 09 20 22 24 25 26
Список PID у Mode09:
А вот уже стоп-кадр:
Код:
Дата: 05.09.2010 Время: 16:15:01
Автомобиль: Протокол Toyota (ISO-14230)
Тип ECU: Powertrain (двигатель, коробка)
Кадр параметров реального времени
 001  0105 Температура охлаждающей жидкости                                               81.00 °С
 002  010B Абсолютное давление во впускном коллекторе                                     91.00 кПа
 003  010B Расход воздуха на впуске (расчет по MAP)                                       8.586 гр/сек
 004  010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP)                                       2847 мл/час
 005  010B Расход топлива мгновенный (расчет по MAP)                                      0.000 л/100км
 006  010C Обороты двигателя                                                              700.0 об/мин
 007  010D Скорость автомобиля                                                            0.000 км/час
 008  010F Температура воздуха на впуске                                                  49.00 °C
 009  0110 Расход воздуха на впуске                                                       14.21 гр/сек
 010  0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF)                                       4712 мл/час
 011  0110 Расход топлива мгновенный (расчет по MAF)                                      0.000 л/100км
 012  0195 Throttle Step POS                                                              146.0 Шаг
 013  0196 Common RailPressure                                                            33.00 МПа
 014  0197 Pump VCM Angle        93.00 CA
 015  0198 M-INJ/PILOT ON        725.0 мкс
 016  0199 M-INJ/PILOT OFF        0.000 мкс
 017  019A Pilot-Injection        555.0 мкс
 018  019B Ambient Temperature                                                            36.00 °C
 019  019C Revised Injection volume#1                                                     0.941 мм3
 020  019C Revised Injection volume#2                                                     0.785 мм3
 021  019C Revised Injection volume#3                                                    -2.654 мм3
 022  019C Revised Injection volume#4                                                     0.472 мм3
 023  01B6 Круизконтроль. Скорость автомобиля                                             0.000 км/час
 024  01B6 Круизконтроль. Скорость из памяти                                              0.000 км/час
 025  01B6 Круизконтроль. Положение дроссельной заслонки                                  0.000 °
 026  01B6 Круизконтроль. Main SW                                                          Выкл Бит
 027  01B6 Круизконтроль. SW-Ready (Main)                                                  Выкл Бит
 028  01B6 Круизконтроль. SW-Indicator                                                     Выкл Бит
 029  01B6 Круизконтроль        Выкл Бит
 030  01B6 Круизконтроль. Operation Status                                                 Выкл Бит
 031  01B6 Круизконтроль. Light SW 2 (Main)                                                Выкл Бит
 032  01B6 Круизконтроль. RES/ACC Switch                                                   Выкл Бит
 033  01B6 Круизконтроль. SET/COAST Switch                                                 Выкл Бит
 034  01B6 Круизконтроль. Cancel Switch                                                    Выкл Бит
 035  01E1 Количество ошибок ECU по моде 13                                               0.000 шт
 036  01E1 Количество ошибок ECU по моде 07                                               0.000 шт
 037  01E8 Датчик давления в системе гидроусилителя руля                                   Выкл Бит
 038  01E8 Стоп-сигнал 1        Выкл Бит
 039  01E8 Датчик электрической загрузки                                                   Выкл Бит
 040  01E8 Положение АКПП "N" или "P"                                                       Вкл Бит
 041  01E8 Система климатконтроля                                                          Выкл Бит
 042  01E8 Дросельная заслонка полностю закрыта                                            Выкл Бит
 043  01E8 Стартер        Выкл Бит
 044  01E8 Отсечка топлива от управления температурой климатконтролем                      Выкл Бит
 045  01E8 Отсечка топлива от закрытой дроссельной заслонки                                Выкл Бит
 046  01E8 Сигнал сдвига от гидро/электро усилителя руля                                   Выкл Бит
 047  01E8 Стоп-сигнал 2        Выкл Бит
 048  01E8 Сигнал остановки двигателя                                                      Выкл Бит
 049  01EC Check Mode        Выкл Бит
 050  01EC B1S2 Test Status                                                             Тест ОК Бит
 051  01EC B2S2 Test Status                                                             Тест ОК Бит
 052  01EC MisFire Test Status                                                          Тест ОК Бит
 053  01EC AS Test Status                                                               Тест ОК Бит
 054  01EC NSW Test Status                                                              Тест ОК Бит
 055  01EC SPD Test Status                                                              Тест ОК Бит
 056  01EC 40 Cycles        Тест ОК Бит
 057  01EF VSV A/C Cut        Выкл Бит
 058  01EF VSV Variable Intake                                                             Выкл Бит
 059  01EF VSV Fuel Pressure UP                                                            Выкл Бит
 060  01EF VSV EGR System        Выкл Бит
 061  01EF VSV Intake Control                                                              Выкл Бит
 062  01EF VSV Fuel Pump Relay                                                             Выкл Бит
 063  01EF VSV Secondary Air                                                               Выкл Бит
 064  01EF VSV SCV        Выкл Бит
 065  01EF VSV A/C Idle Up        Выкл Бит
 066  01EF VSV Fuel Pump / Spd                                                             Выкл Бит
 067  01EF VSV Boost Pressure Control                                                      Выкл Бит
 068  01EF VSV A/C Clutch Relay                                                            Выкл Бит
 069  01EF VSV EVAP Purge        Выкл Бит
 070  01EF VSV Vapor Presure                                                               Выкл Бит
 071  01EF VSV VVT2 Control Bank 2                                                         Выкл Бит
 072  01EF VSV VVT2 Intake Control                                                         Выкл Бит
 073  01EF VSV Super Charger Control Relay                                                 Выкл Бит
 074  01EF VSV VVT Control Bank 1                                                          Выкл Бит
 075  01EF VSV Automatic Oil Supply                                                        Выкл Бит
 076  01EF VSV Air Bleed        Выкл Бит
 077  01EF VSV Intake Air Control                                                          Выкл Бит
 078  01EF VSV Exhaust Gas Control                                                         Выкл Бит
 079  01EF VSV Exaust ByPass VC                                                            Выкл Бит
 080  01EF VSV Canister Pressure Control                                                   Выкл Бит
 081  01EF VSV Tank Pressure ByPass                                                        Выкл Бит
 082  01EF VSV VVTL Control Bank 1                                                         Выкл Бит
 083  01EF VSV VVTL Control Bank 2                                                         Выкл Бит
 084  01EF VSV AICV        Выкл Бит
 085  01EF VSV Engine Cooling                                                              Выкл Бит
 086  01EF VSV Vent Value        Выкл Бит
 087  01EF VSV Pump for EVAP System                                                        Выкл Бит
 088  01F8 Текущая передача АКПП                                                              1 №
 089  01F8 LockUp SOL        Выкл Бит
 090  01F9 Положение селектора АКПП - "L"                                                  Выкл Бит
 091  01F9 Положение селектора АКПП - "2"                                                  Выкл Бит
 092  01F9 Положение селектора АКПП - "R"                                                  Выкл Бит
 093  01F9 Режим АКПП - "PWR"                                                              Выкл Бит
 094  01F9 Переключатель АКПП - "OverDrive"                                                Выкл Бит
 095  01F9 Режим АКПП - "Kick Down"                                                        Выкл Бит
 096  01F9 Стоп-сигнал        Выкл Бит
 097  01F9 Блокировка 4-й скорости системой круиз-контроль                                 Выкл Бит
 098  01F9 Положение селектора АКПП - "3"                                                  Выкл Бит
 099  01F9 Положение селектора АКПП - "D"                                                  Выкл Бит
 100  01F9 Положение селектора АКПП - "Snow"                                               Выкл Бит
 101  01F9 Режим АКПП - "Sport"                                                            Выкл Бит
 102  01F9 Режим АКПП - "Sport Shift Down"                                                 Выкл Бит
 103  01F9 Режим АКПП - "Sport Shift Up"                                                   Выкл Бит
 104  01FA SPD (SP2)        0.000 км/час
 105  01FB Электромагнитный клапан SLN                                                     Выкл Бит
 106  01FB Электромагнитный клапан SLU                                                     Выкл Бит
 107  01FB Электромагнитный клапан SLT                                                      Вкл Бит
 108  01FB Электромагнитный клапан SLD                                                     Выкл Бит
 109  01FB Электромагнитный клапан SLC                                                     Выкл Бит
 110  01FB Электромагнитный клапан SLS                                                     Выкл Бит
 111  01FB Электромагнитный клапан DSU                                                     Выкл Бит
Не могу понять, почему в нем данные по Mode01? Как в стоп-кадре посмотреть данные по другим Mode? Или я их просто задизейблил?
По Mode01 не хватает PID 01D3. В инфоЕку он есть в описании пид нету.
По Mode02 не нашел где посмотреть описание пид
По Mode30 не нашел в описании пиды 3022 3024 3025 3026
Еще хотел узнать, может кто знает что за параметр такой Pump VCM Angle. Вроде из перевода что то похожее на "Расчетный угол насоса или впрыска" или "Угол насоса предпологаемый блоком управления". Но мне сказали,что он не связан с углом впрыска топлива, но что это тоже не говорят. А очень хочется знать )
Duke_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 23:17   #1576
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
- Для energo: - Значит пробуем настрйки такие (чтоб график рисовался). Запускаем программу > файл > настройки. В настройках ищем "Р4" (слево, немного ниже середины). Набираем в поле "Р4" - ноль (0). Ну-у, а если у Вас уже ноль... значит выйдем из пакетного опроса (попробуем, может поможет), наберите - пятёрку (5). Если и так не получится... тогда я "пас".
Старый 21.09.2010, 09:46   #1577
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
По Mode01 не хватает PID 01D3. В инфоЕку он есть в описани пид нету. По Mode02 не нашел где посмотреть описание пид По Mode30 не нашел в описании пиды 3022 3024 3025 3026
Так наверно ни кто не знает что это такое
Старый 21.09.2010, 15:25   #1578
laminat54
laminat54 is on a distinguished road
Это тест на отключение форсунок.
laminat54 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 17:50   #1579
GASCHE
Аватар для GASCHE
laminat54 3022 3024 3025 3026 - тест на отключение форсунок . Как то не смотрится, посмотрите PIDS.ini там все по полочкам название параметра, каждый бит, как его считать, что он значит.
Старый 24.09.2010, 12:42   #1580
Duke_kz
Регион: Казахстан
Вполне возможно, что это отключение форсунок, в дилерском сканере есть такая функция. Еще есть принудительное открытие/закрытие клапана егр. Только вот точных данных по пидам и т.д. нету ((
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
