Старый 27.03.2012, 08:21   #1561
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
я только не понял какая печатка тебе нужна
Старый 27.03.2012, 08:35   #1562
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Регион: Казахстан
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
Печатная плата в формате Lay.
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 08:40   #1563
Vladget
Сообщение от Нариман160295 Посмотреть сообщение
да я понял что не dwg.. я же спросил печатная плата "ЧЕГО", какую схему ты хочешь перенести на печатную плату если ты переделываешь БП с 220В на 12
Старый 27.03.2012, 08:42   #1564
Нариман160295
Регион: Казахстан
http://forum.pccar.ru/attachment.php...9&d=1269371058
вот этого думаю
Старый 27.03.2012, 09:38   #1565
Vladget
не понял... как ты себе это представляешь если 494-я у тебя на плате уже стоит, то что ты будешь "печатать"?? - такие вещи лучше делать навесным монтажом. но если форум читал (что наверно наврядли)то есть и печатка только сам разбирайся и вопросов не задавай http://www.pccar.ru/showpost.php?p=89373&postcount=105
Старый 27.03.2012, 09:41   #1566
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
Нариман
Печатная плата разводится под конкретный случай. Под конкретные детали, радиаторы, размеры. Ты же ее собираешься при стыковать к плате АТХ?
Возьми на бумаге нарисуй примерно что тебе надо, проверь, а потом уже чуть по чуть в Sprint Layout переноси
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 09:59   #1567
Vladget
вот вот, тоже правильно возьми листок в клеточку и рисуй так как ты это думаешь, все в натуральную величину располагай все детали рисуй между ними дорожки, обозначай дырочки для сверления бери свой радиатор под полевики и 7805-ю все это размести когда все нарисуешь будет тебе готовая макетная плата потом при желании перегонишь в Sprint Layout
Старый 27.03.2012, 10:56   #1568
Нариман160295
Регион: Казахстан
Вот в Lay сделал
есть ли ошибки ?
Тип файла: rar Копия Переделка.rar (5.5 Кб, 654 просмотров)
Старый 27.03.2012, 11:22   #1569
korozub
Машина: BMW 525 E60
Критических ошибок нет, есть серьезные недочеты.
1) Силовые проводники питания ключей, проводники между трансом и ключами, плюсовая дорожка у тебя очень маленького сечения. Сделай хотябы в трое больше.
2) 7805 тоже греется и ее надо на радиатор, причем неплохо было бы на один вместе с ключами. И я еще не понял как у тебя запитана 7805? че там за элемент напоминающий SMD ? На прямую сажай.
Распечатай ее на бумаге, положи детали на свои места и прикинь как они относительно друг друга стоят. Потом, я не нашел как крепится радиатор ключей. Его крепить надо хорошо, потому что это машина а машина это вибрация и тряска.
Старый 27.03.2012, 12:10   #1570
Vladget
это он диод нарисовал схему отсюда наверно брал http://www.pccar.ru/showpost.php?p=89373&postcount=105 да и еще наверно было бы лучше если минус привести в правую часть печатки и сопротивление на минус с правого полевика кинуть в эту сторону (будет на одну перемычку меньше) и зачем перемычка на + что мешает подать миную эту перемычку
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
