Старый 19.01.2015, 07:24   #1551
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
[ivi] is on a distinguished road
Сообщение от ninzak Посмотреть сообщение
может уже было.
Иногда при перезагрузке Icar меняет яркость монитора до 100 процентов. ......Приходится вручную менять на 50 процентов (норма).....
этот вопрос остался без ответа..
почти такой же вопрос. Только мне хотелось бы, чтобы при загрузке 0 было. В настройках и дневную и ночную выставил в 0, но при загрузке, выходе из сна и перегрузке иКара, всё равно яркость экрана равна 50. Где можно подправить, чтобы было по умолчанию 0?
Лиля 889 / Zotac 9300 ITX / Core2duoE7500 / 4гига / SSDSC2CW120A3 / ST9500325AS / nonameБПкетай 160вт / свисток GPS / корпус e-miniE-2011MiniITX BlackSlim / HDradio / была Centrafuse 2.1, сейчас iCarDS / ардуина / камера зад / ChallengerTA5.1 на акустику / EOS AE620T LE на саб / фронт SPX-17PRO, тыл-сток, саб Audio Art RW10 ч/з дырку в задней панели в салон
[ivi] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 08:57   #1552
Сообщение от [ivi] Посмотреть сообщение
А какая версия икара? А то последние проблемы с яркостью были очень давно и лично у меня не на одном компе ничего подобного не проявляется.
Старый 19.01.2015, 12:33   #1553
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
последняя, в конфиге смена день/ночь настроена. Пробовал без смены день/ночь, тож не получается.
Старый 19.01.2015, 12:37   #1554
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
На домашнем компе работает.
Старый 19.01.2015, 17:48   #1555
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от popingus Посмотреть сообщение
У меня с емкостным тачем все работает без проблем
А что за тач и через какой контроллер подключен?
Старый 19.01.2015, 18:00   #1556
Повторю свой старый глупый вопрос... А есть какие-то продвижения по работе с емкостным тачем? Реально сложно выбрать музыку без инерционной прокрутки...
Я уже несколько раз пробовал это исправить, но пока все попытки безуспешны, так что пока на более лёгких задачах тренируюсь, думаю в конце концов получится.
Старый 19.01.2015, 18:02   #1557
не понял после переустановки винды в диске D\ появилась папка FileHistory это что такая задумка Berseneva чтобы сохранить все настройки или это глюк?
Думаю к икару это отношения не имеет, по крайней мере я об этом ничего не знаю
Старый 19.01.2015, 18:28   #1558
Какая именно последняя? допустим у меня последняя 1.7.0.57 , в теме обновлений 1.7.0.50, а в других темах были ссылки и на 1.7.0.53 и 1.7.0.54.
Но скорее всего здесь проблема не в версии. У тебя только настройка яркости не сохраняется или ещё что то? Переменная Brightness хранится в файле skin.ini, но лично у меня на одном компе именно в этот файл из икара ничего не сохраняется. Причём это произошло после сбоя системы, я её восстановил, но со skin.ini началась эта ерунда. Так что я это списал на систему, но если у тебя тоже самое, то надо разбираться.
Проверить можно так, выбираешь стиль меню БЕЗ КНОПОК, потом меняешь вид экрана на любой другой, перезапускаешь икар и если он запустится с тем видом экрана который ты выбрал, то со skin.ini всё нормально, а вот если вид экрана изменится, то значит проблема здесь.
Старый 19.01.2015, 20:41   #1559
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
У меня в версии ...50 не сохраняется расходы на автомобиль... Вбиваю значения топлива, все ок, потом закрываю икар, открываю и пустота...
Старый 20.01.2015, 08:18   #1560
[ivi]
Аватар для [ivi]
Машина: cIvIc 4D
стоит 1.7.0.50... тоже думаю без разницы, какая стоит. А что нового в 1.7.0.53 и 1.7.0.54?, не видел.
делал, настройки выводятся такими с какими уходил... т.е. с этим всё нормально, а яркость опять становится но уже не на 50, а на 49 в skin.ini ставил 0, всё равно возвращается на 49. И происходит это только при нажатии на кнопку (у меня на завершение кнопка). Пробовал и на завершение работы и на гибернацию. При простой перегрузке икара (без перегрузки компа) настройки все сохраняются, и яркость в том числе.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:21.
