Старый 09.09.2011, 20:20   #1551
alexvtk
Аватар для alexvtk
Урааа подключил новенькие темки Красотаааа
Никаких тебе распухших неонов
Красивенький беленький шрифтик
красивые пиктограмки ...
Все чинно и благородно .
СПАСИБО!!!
(неон оставил на ночную тему приглушенная она в глаза не светить)
А я, пожалуй, останусь на любимых "брутальных" темах. Днем - White Glass. Ночью - Blue Glass. Мое личное мнение
А если ночью яркость приглушить - оченнь неплохо стеклянная тема смотрится
Старый 09.09.2011, 20:37   #1552
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
я так понял что в дальнейшем планируется активация через флешку ключ....а сейчас активация через сайт....и вот не знаю может с активацией чуть подождать до запуска флешек или можно и сейчас активироваться а потом перевести на флешку-ключ .....
Вопрос с флешкой ещё открытый, но если она появиться, то число активаций не измениться, можно будет сделать или три флешки, или активировать на три id. Одна на флешку, одна на id, а одна в запас. В общем как хочешь. При этом сам процесс не поменяется. Всё равно активируешь через сайт, но или на номер id или на номер флешки
Старый 09.09.2011, 21:02   #1553
илюханец
Машина: Nissan Pathfinder
илюханец is on a distinguished road
Сейчас пытаюсь активировать прогу, не получается, лицензию брал 19.08.11 в кармониторе, лично ездил, заплатил по акции со скидкой,получил серийник, ввожу серийник в активаторе и на сайте, ввожу ид. оборудования, код активации генерируется, копирую его в активатор, а он мне:" Cannot create file C:\*****\iCarDS.lic. Отказано в доступе" До этого правда один раз выдал что либо код активации либо серийный номер не верен
илюханец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 21:08   #1554
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Да, видимо, придется и мне остаться на "брутальных" темах. Пробовал поставить Default - он как-то "половинчато" установился... Все то же самое, только иконки цветные стали...
Вопрос. Открываю "Видео", экран на две части - слева список, справа окно (видимо, это окно предпросмотра?). В правом окне пустота (ничего нету). Нажимаю на значок папки с нотами справа внизу (видимо, это выбор файла?) - если щелкаю по файлу, в верхнем правом углу есть предпросмотр. А вот как запустить просмотр видео - я так и не понял... Объясните, пожалуйста, тыкался-тыкался, один раз получилось, второй раз воспроизвести не удалось...
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2011, 21:20   #1555
Сообщение от илюханец Посмотреть сообщение
Попробуй удалить файл iCarDS.lic, затем скопировать в папку икара триальный iCarDS.lic, а после этого активировать заного, только при копировании ключей проследи чтобы в конце не было лишних пробелов, пока все неудачи с активациями были именно из-за лишних пробелов в конце.
Старый 09.09.2011, 21:32   #1556
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
А что что ещё должно было измениться? просто интересно в чём половинчатость.
Насколько я понял речь идёт о просмотре видео в большом окне(без плейлиста) или в полноэкранном режиме. Для этого используй кнопку ВИД ЭКРАНА, только она должна быть назначена на какую либо динамическую кнопку. А для полного экрана используй кнопку ПОЛНЫЙ ЭКРАН.
И по нажимай кнопку ВИД ЭКРАНА в разных экранах, увидишь много интересного.
Старый 09.09.2011, 22:22   #1557
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
1 не половинчато а отлично !!!
Иконки хоршие шрифт белый что еще надо???
Все не однотонное как будто моник одноцветный !!!
А вот ночью приглушенный гласс просто красота согласен!!! На 500%
2 как я понял вы заменяли файл лицензии не закрыв сам icar.ds
И прога вам естественно. Недала к нему доступа....
Старый 09.09.2011, 22:35   #1558
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
а никто с таким не сталкивался ....
при загрузке системы программа GPSGate запускается чуть позднее чем Икар, и соответственно Икар спутников не видит, повторный перезапуск Икара спасает ситуацию.....как еще можно установить задержку на автозапуск Икара, чтоб он последний загружался?
Старый 09.09.2011, 22:38   #1559
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
Phantom_spb
в назначенные задания его поставь с задержкой секунд 15, у меня заодно еще и проблема с веб-камерой так решается, не всегда сразу подхватывается, если икар сразу стартует без задержек
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
Старый 09.09.2011, 22:49   #1560
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
kauk точно, чето ступил.....сейчас добавлю......
зы а где там задержку выставить?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:33.
