Старый 09.08.2018, 15:58   #1541
Alex15BV
Машина: BMW 530D Touring
Alex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the roughAlex15BV is a jewel in the rough
Сообщение от ank1965 Посмотреть сообщение
Человек хочет чтобы кто-то взял тестер и не выпаивая конденсатор попробовал измерить емкость. Всего-то. Если получится. Как я понимаю, там должно быть от 10n до 100n. Даже скорее - 100n. Да и методом подбора номинал легко определить , только я смогу это сделать после выходных...
Присоединяюсь к вопросу HCO154 насчет полной схемы
Прямо плакать хочется, до чего у товарисча всё тяжело!
ПЕРВЫЙ ПОСТ, ТРЕТИЙ ПО СЧЕТУ РИСУНОК ПОД НАДПИСЬЮ "НАЧИНКА КОНТРОЛЛЕРА": на схеме этот кондер подписан "680n" - чего же ещё надо-то?!!
В самом конце поста: "схема без блока питания, тут" - вроде по русски написано, или ссылки тоже лень открывать?
Alex15BV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2018, 16:18   #1542
НСО154
Машина: РРС, Форд
Сообщение от Alex15BV Посмотреть сообщение
Так я тоже сначала растерялся, но потом оказалось:
В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ ДАННОЙ ТЕМЫ ПОЛНАЯ СХЕМА ЕСТЬ (питание - картинкой уважаемого Leobor, остальная часть - ссылкой на тему уважаемого basurman )
... чесна, чесна!
Покажи мне ее?)
Вот тоже собрался поковырять контроллер)
ПС:
С компа посмотрел...увидел схему...
С телефона часть картинок не видна...как так...
Тесла по-русски
Старый 13.08.2018, 11:27   #1543
vasco
Машина: Ренж ровер эвок
vasco is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста! Можно ли подключить к данному контроллеру экран SHARP LQ080Y5DW30. Такой эран стоит на Ренж ровер эвок. Сейчас к нему подключен видеоинтерфес и есть вход ргб и тюльпаны. А хотелось бы подключить блок по hdmi.
vasco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2018, 13:55   #1544
swao
Сообщение от vasco Посмотреть сообщение
поскольку он 6-битный RGB, то в принципе можно, но при отсутствии даташита прийдется возиться с вычислением всех сигналов в его шлейфе...
Старый 13.08.2018, 15:29   #1545
vasco
Спасибо! Я в принципе так и предпологал. Да вот в распиновке и загвоздка. Сейчас к видеоинтерфейсу подходит шлейф lvds как я понял с 20ю контактами но 3 шт пустых т.е проводов 17 идет. Вот как в них разобраться?
Старый 13.08.2018, 17:04   #1546
Stray
Машина: Smart ForTwo
Stray is on a distinguished road
Всем доброго времени суток.
Пытаюсь найти рабочую прошивку для HSD101PWW2 A00. Перепробовал все возможные варианты, но как на зло или не работает совсем или не работает hdmi.
Может у кого-то есть рабочая и не против поделиться со мной?
Заранее спасибо.
Stray вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 00:31   #1547
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Только китайская.
Тип файла: zip LVDS1280X800-1ch 8bit.zip (86.9 Кб, 674 просмотров)
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.08.2018, 02:13   #1548
Stray
Только китайская.
Благодарю за ответ.
Та же картина, все работает кроме HDMI.
Старый 14.08.2018, 12:09   #1549
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Конкретно на этой прошивке работает все. Ищи проблему в плате.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 14.08.2018, 19:12   #1550
Stray
В том то и дело, что с другим экраном (с другой прошивкой) все работает нормально. Не могу понять в чем проблема
Последний раз редактировалось Stray; 14.08.2018 в 19:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
