#1531 |
![]() Регистрация: 06.01.2011
Машина: Lancer IX 2008г
![]() Ошибочки при замере точно быть не могло, а вот то что этот блок питания мне дохлый отдали, да еще и кто то его пытался ремотировать - то все возможно.
#1532 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() я удалил свое сообщение так как понял что ты хотел сказать, но интересная формула а откуда она? А что такое 144 и 25 и почему именно 144 и 25 а допустим не 200 и 100 ? Стали бы они китайцы и все остальные туда ставить 2 ваттные.
Мощность это же произведение каких то чисел (по физике). Я в теории не силен это просто вопрос не наезд. |
#1533 |
![]() Китайцы экономные и лишнего не ставят.
#1534 |
![]() Регистрация: 21.02.2011
Машина: Ford Sierra
![]() Все равно практически все новое нужно брать...
Разве что дроссели и емкости. Все остальное копеечное. Правда, если нет возможности купить новое, то новое - это хорошо отмытое старое. |
#1535 |
Машина: Ford Sierra
![]() мощность это произведение напряжения на ток, а ток это отношение напряжения к сопротивлению. Соответственно, мощность, ничто иное, как отношение квадрата напряжения к сопротивлению.
Последний раз редактировалось kostyakr; 22.02.2011 в 13:41. |
#1536 |
Машина: Ford Sierra
![]() P=U*I, I=U/R, => P=U*U/R
#1537 |
![]() эта формула мне так кажется не для этого случая. Дома штук 5 БП еще запчасти от 3-4х разобранных везде в 12В 220-270 ом 2 ватта а по формуле получается 0,5. Ну да ладно. Как дела с 6105 муторное это дело да если еще на кольце мотать, там же все напруги на контроле а транс руками мотать .
#1538 |
Машина: Ford Sierra
![]() Резюки с запасом берут.
6105 по даташиту тоже на одном трансе контролирует там зазоры есть: 3,3 В - 2,6-4,1 5 В - 3,6-6 12В - 7,2-14,05 Их можно обойти. также в ней присутствуют контроллеры PCON и PG, защита по переменному напряжению на выходе транса и по высокому на входе, а цена - $1.5, что немного. Блок питания, который я разобрал оставил мне только дросель на распыленном железе, а транзисторы купил IRF3808, которые на 90 Ампер. Транс намотал, единственное плату нарисовать под радиатор и транс для меня - геморр. ))) Последний раз редактировалось kostyakr; 21.02.2011 в 18:52. |
#1539 |
![]() Корче зацепило меня - вскрыл рабочий блок питания colorsit 400u и нашел там только один 2-х ватный резюк на 2.7 Ом, нашел в инете схемы 350-500 ватных БП, так там на выходе +5 и +12в написана мощность 1/4w=0,25w.
Порыл в резюках выпаяных со старого бп и нашел там на 0,5 вата на 100 Ом и 610 Ом. |
#1540 |
![]() вот ссылки на схемы
http://lex-got.narod.ru/Doc/CTX230WCE.pdf http://lex-got.narod.ru/Img/at200.gif http://lex-got.narod.ru/Doc/HW-200.pdf так на вскидку есть правда и 100 ом по 12В Но есть и 3х ватное. А то что ты открыл там наверно и микросхема уже что то типа6105 и решение схемы другое, наверно в нашей схеме все таки правильно будет что бы по 5В было меньше в омах чем по 12 что то типа 220-270 и по 5-ти 100 или еще чуть меньше |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
