Старый 11.03.2015, 16:39   #1531
MaD-TuX
Машина: Peugeot 405
MaD-TuX is on a distinguished road
... на эту матрицу разные драйверы ставят, и какая там частота в этой прошивке на PWM я даже и не помню. Смотрите что у вашего драйвера в даташите. Это во первых.
во-вторых, ADJ на этом драйвере может быть реализовано совсем не так как надо, надо срисовывать схему драйвера, может надо только PWM (102 вывод) подключать на ENA, а ADJ не трогать.
срисовал схему, курил даташит...
мой драйвер собран совсем не по тем схемам как в даташите
и если я правильно читаю то частота 300мин-350тип-400макс кГц
У Вас такой или на 2 гирлянды?
мой вот такой, типа 2 "гирлянды" в параллель, мне влезла только одна
Только что подпаял к 54-й ноге авторегулировку подсветки. Работает, регулирует, но только яркость. Подсветка естественно ни так ни авто- не хочет... пошел курить дальше.
Последний раз редактировалось MaD-TuX; 11.03.2015 в 19:03. Причина: авторегулировку добавил
MaD-TuX вне форума
Старый 11.03.2015, 20:17   #1532
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от MaD-TuX Посмотреть сообщение
В текущей прошивке у вас частота должна быть 1 Кгц. Получается это вам сильно не подходит.
ancc вне форума
Старый 12.03.2015, 10:39   #1533
kourza
Машина: А6 2,5 TDI Quattro 1996 г.
kourza is on a distinguished road
Я вернусь опять к "своим баранам", ребята, какие версии, пути решения моей проблемы?
kourza вне форума
Старый 12.03.2015, 11:10   #1534
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
Lehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the roughLehas is a jewel in the rough
Добрый день. Интересует режим работы RGBs. С пинами RGB понятно, а синхронизацию на который пин подключать? и в самом контроллере надо что-нибудь переключать?
Lehas вне форума
Старый 12.03.2015, 11:26   #1535
ancc
Регион: 42
Сообщение от Lehas Посмотреть сообщение
синхру на HSYNC, переключать ничего не надо (если все идет гладко).
Но вообще RGBS это очень неуниверсальная штука, от машины к машине может отличаться и уровень сигналов RGB, и уровень синхросигнала, и разрешение которое туда выдается, далеко не всегда все работает из коробки. Кроме того под некоторые машины править настройки приходится, т.к. картинка не влезает в экран.
ancc вне форума
Старый 12.03.2015, 11:29   #1536
ancc
Регион: 42
Сообщение от kourza Посмотреть сообщение
версии есть, но пока не готов озвучить, надо свериться с кое-какими данными, может вечером будет время.
ancc вне форума
Старый 12.03.2015, 12:17   #1537
MaD-TuX
Машина: Peugeot 405
т.е. без шансов и редактирование прошивки не поможет?
MaD-TuX вне форума
Старый 12.03.2015, 13:52   #1538
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
А какой уровень сигналов должен быть?
Lehas вне форума
Старый 12.03.2015, 16:03   #1539
Lehas
Регион: 43
Машина: VW Touran
И еще вопрос возник, а как по композитному входу переключить режим цветности с NTSC на PAL?
Lehas вне форума
Старый 12.03.2015, 20:32   #1540
ancc
Регион: 42
ориентируйтесь на уровни которые бывают на VGA. Если они другие, то нужны всякие разные танцы с бубнами, для синхры или доп. компаратор ставить или LM1881.
Кстати по входам RGB, тоже надо еще не забывать что на плате нагрузка по каждому входу висит 75 Ом, а там, откуда вы будете брать сигнал могут быть высокоомные цепи, или например нагрузка на этих линиях может уже стоять, тогда нужно эти резисторы 75 Ом с платы выпаивать.
он автоматически определяется.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
