Старый 19.02.2011, 23:32   #1521
vet_ven
Машина: Lancer IX 2008г
vet_ven is on a distinguished road
Кто какие ставит сопротивления R19 и R20, встречал 100, 220, 470 Ом(на базаре нашел на 2Вата(советские) 100 Ом так два штуки впихнуть невозможно сильно большие, в наличии были 50 Ом 2Вата буржуйские - их и поставил последовательно по два штуки)???
И такой вопрос подстроечные резисторы R14 и R25 по схеме 0,5кОм, у меня есть 1кОм - нужно ли менять R16 и R26 с 1кОм на 0.5кОм, либо ставить 1кОм и незаморачиватся???
Схема http://www.pccar.ru/showpost.php?p=86678&postcount=500
Плата у меня уже почти собраная(осталось подстрочники впаять, жгут проводов и радиаторы прикрутить), делал на СМД с контроллером ПИК(контроллер прошил и проверил - светодиодов напаял - работает норм).
Так что на днях буду запускать свое чудо - ну и фотки выложу.
vet_ven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 11:26   #1522
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
да самое простое можно было их (19,20) взять из донора их назначение и там и тут одинаковое, а 100 ом в 12В все таки мало (в доноре около 300 ом) по подстроечникам ну наверно нужно (16,26) по 500ом но мне кажется и при 1К будет все работать
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 16:12   #1523
vet_ven
Из донора у меня были 22 и 27 Ом.
Скачал схемы комп. БП есть на +12В - 100 Ом, на +5В - 22 Ом.
Но чаще встречается на +12В - 220(270,680)Ом.
По схеме 1-го поста по 100 Ом стоят - пока оставлю так - далее видно будет.
Старый 21.02.2011, 17:00   #1524
kostyakr
Машина: Ford Sierra
kostyakr is on a distinguished road
Сообщение от vet_ven Посмотреть сообщение
И такой вопрос подстроечные резисторы R14 и R25 по схеме 0,5кОм, у меня есть 1кОм - нужно ли менять R16 и R26 с 1кОм на 0.5кОм, либо ставить 1кОм и незаморачиватся???у.
Номиналы сопротивлений R19 и R20 100 Ом - 1 кОм.
Мощность (в Ваттах) R19 должна быть больше 144/R19, а R20 - 25/R20 (в Омах). Они нужны всего лишь для разряда С7, С8, С9.
Резистор R25 влияет на диапазон напряжения 3.3 В и при увеличении номинала просто расширит диапазон регулировки - труднее выставить будет. Короче, желательно R26=2*R25.
Тоже самое с R13, R14, R16. Это для определения включения компа - здесь творчество.
kostyakr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 17:18   #1525
vet_ven
Так если расширит диапазон регулировки - то наооборот точнее настроить можно.
R13, R14, R16 я так понимаю не для определения включения компа, а для настройки +5 вольт.
Старый 21.02.2011, 17:28   #1526
kostyakr
Машина: Ford Sierra
Да прошу прощения для установки и выходного напряжения (5 или 12 вольт не копал ) соотношения +5 и +12 заданы жестко трансформатором.
Я просто на SG6105D хочу собрать.
Старый 21.02.2011, 17:31   #1527
Vladget
Ты что то напутал или ноль в конце не прочитал при таком номинале он будет что в 5В что в 12В сразу красный (в смысле нагреется и может а скорее сразу сгорит, а это можно и посчитать). 100 ом пойдет но он тоже будет горячий в 12В а вот 220,270 самое то
Старый 21.02.2011, 17:34   #1528
kostyakr
Машина: Ford Sierra
Да, это ОС по напряжению...
Старый 21.02.2011, 17:36   #1529
kostyakr
Машина: Ford Sierra
В схеме действительно указаны 100 Ом 0,5 Ватта, прошу обратить внимание.
Старый 21.02.2011, 17:37   #1530
kostyakr
Машина: Ford Sierra
))) P20=25/R20. Напимер 25/100=0,25 ватта - бери 0,5 или 1 ватта
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
