меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 25.11.2013, 15:38   #1511
AMihail
Регион: 18
Машина: Nissan Note 1,6 MT
AMihail is on a distinguished road
По умолчанию ключи прописать
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
Это " радио " пульты ЦЗ прописывать! Заводить не будет. Для этого нужно "камень -ЧИП " в ключе прописывать. Нужно ПИН знать.
Добрый день!
На блоке BCM куча номеров, какой именно нужен, например, штрих-код состоит из двух комбинаций - 10 и 8 символов. Кстати, слышал, что в бардачке есть наклейка, по которой восстанавливают ключи, в ней есть комбинация, состоящая из 12 символов. Можно ли узнать ПИН по номеру из бардачка?
З.Ы.
Насчет радио пультов не знаю, но описание было именно для ключа 5WK4 876/818
Последний раз редактировалось AMihail; 25.11.2013 в 19:46. Причина: З.Ы.
AMihail вне форума
Старый 25.11.2013, 17:30   #1512
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
нужны картинки, чтобы что-то сказать
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 26.11.2013, 10:58   #1513
Sector_Tula
Регион: 71
Машина: Nissan TiidA
Sector_Tula is on a distinguished road
Добрый день. Авто Nissan Tiida 2008г. Подскажите где стоит блок иммо в этом авто.
Задача стоит прописать новый ключ. Для этого требуется pin код. Есть фото блока bcm и в бардачке есть 12 значный код. Пробовал при помощи калькулятора AD600 сгенерировать pin, он пишет INCORRECT DATA при вводе кода с бардачка.
Sector_Tula вне форума
Старый 26.11.2013, 11:03   #1514
Sector_Tula
Регион: 71
Фотография блока BCM
Старый 26.11.2013, 11:43   #1515
тсж39
Аватар для тсж39
какой код вводил
посмотри рядом с BCM
Тип файла: rar IKS.rar (128.3 Кб, 663 просмотров)
Последний раз редактировалось тсж39; 26.11.2013 в 12:19.
тсж39 вне форума
Старый 26.11.2013, 13:11   #1516
Sector_Tula
Регион: 71
на бардачке код 90202F6B858A. Вводил его в AD600, выбирал "Nissan others", calculation type "G-box to Pin code". Пишет зараза "INCORRECT DATA"...
Спасибо гляну что на IKS.
Старый 26.11.2013, 13:42   #1517
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
Сообщение от Sector_Tula Посмотреть сообщение
С этими блоками L2 -заморочка. Пока один рабочий способ -это выпаивание памяти с BCM и расшифровка ПИН. Не берут их калькуляторы - сам измучился.
Второй способ по k-line с рамки ИММО считать. Валентин утилиту здесь выкладывал где-то.
jurassan вне форума
Старый 26.11.2013, 16:47   #1518
Sector_Tula
Регион: 71
Это вот этим "NISSAN_NATS_5_Key_Utilite_v.2" ???
А подключатся это программой к IKS???
Старый 26.11.2013, 17:09   #1519
malanato
Регион: 22
Машина: Приус
malanato is on a distinguished road
Здравствуйте. Таких как я у Вас неверно очень много, но надеюсь поможете мне. У меня 10 приус - 1998 года выпуска. Впервые загорелся треугольник. Хотя ни в мощьности и ни в чем другом авто не потерял. Ближайшие люди, которые разбираются в приусах 350 км в Новосибирске (сам я из Бийска). Позвонил им и они посоветовали провести принудительную эквализацию и стереть все ошибки. По форумам понял, что это легко сделать с помощью программы TECU3 (Спасибо Валентину - если все получится я в долгу не останусь). Заказал шнурок VAG COM 409 и скачал последнюю версию TECU3. В результате все параметры программа легко выдает, а вот как раз с эквализацией и дельта SOC проблемы. Ошибка висит одна С2579. Логи прилагаю. Заранее спасибо
Тип файла: txt ErrECU_1.txt (254 байт, 893 просмотров)
Тип файла: txt InfoECU_1.txt (788 байт, 928 просмотров)
Тип файла: txt kadrRT_1.txt (15.8 Кб, 1127 просмотров)
malanato вне форума
Старый 26.11.2013, 18:22   #1520
тсж39
Аватар для тсж39
в таблице параметров реального времени, окно внизу в активных тестах
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
