#1501 |
![]() Работает? Оставь пока еще ченит не отвалилось.[/QUOTE]
Это Вы к чему? |
#1502 | |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: пешкарус
![]() Цитата:
#1503 | |
![]() Регистрация: 11.05.2018
![]() [QUOTE=Vovan_texnik;402907]
бери любую 25х40, 25d40 , ток один нюанс, 25х40 чуток жирней чем D версия. w25x40 Платы отваливаются от любого недуга, думаешь одно, на деле другое :-) в моем случае 2 платы, в одной полетела 9435 и 7104 в другой тут описывал, запустил, но изображение хз какое, изучал 2660 выявил аномальное напряжение, шунтировал диодом стало норм, но со временем вылетела w 659 подсветки, завел напряму от БП на подсветку вроде живая плата, но потом опять чудеса с цветовой гаммой и что это хз, а там еще 2 w659, только методом подбора можно распознать это DC-DC. Но есть подозрения? что битая сама 2660, она и выносит все остальное. так как схема питания у чиносов простая как 2 пальца, то от любого чиха что-то да горит. на этой плате у меня даже вывод 40 pin не пашет, зажигает экран и потом он темнеет, думал распиновка, но отличий не нашел |
#1504 | |||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Цитата:
Кстати, "народный" продает и штатовская фирма Adafruit - китайцы для них клепают те же контроллеры, но в синих "рубашках". Есть даже купившие его в штатах - пальцы теперь веером, а по сути тот же народный, только в 5 раз дороже. Ну и металлолом мне тоже попадался: один запитал х.з. как - пожег и контроллер и матрицу. Другой переполюсовал, третий LVDS не той стороной воткнул - сжег RTD2662. Все в один голос говорят, что контроллер овнище. А кто то поставил и забыл... Вот пожалуйста: Как может полететь сильноточный мосфет, который работает даже не в предельных режимах, а всего лишь на 3,3В? Только на КЗ нагрузку. Цитата:
Ёпть! А то ж... |
#1505 |
Машина: пешкарус
![]() про какой драйвер ты говоришь? у меня на котроле нет никаких драйверов, пустой как барабан, только необходимое...
#1506 | |
![]() Цитата:
Да я про твой ничего и не говорил. Мне все равно какой контроллер - они все работают. Мертворожденное дитя не продают нигде... Причем их сейчас столько моделей, что есть под любые хотелки...
Ёпть! А то ж... |
#1507 | |||
![]() Цитата:
причем я свои мелкие матрицы проверял на v59 все прекрасно через LVDS переходник с 50 пин на 30 пин работало, но нужен был стенд для себя по проверки LCD панелей, а дергать из телека V59 каждый раз не хочется, и отдельно покупать тоже, цена на них выросла. п.с. вообще, в последнее время, попадаешь на то, что продают откровенное БУ по комплектации на али, доказать, что тебе поставили отремонтированное и заново проданное сложно, часто не проверяют плату и высылают. Отдельное спс, что года жалоб научили их хотя бы экраны и стекла в пенопласт упаковывать |
#1508 | |||
![]() Цитата:
Во вторых, если плата не такая как в шапке - нет никакой гарантии, что схема обвязки будет такой же. Все решает плата+прошивка. Соответственно найденный вами GPIO на ножке с номером N не факт, что на простом народном выполняет ту же функцию - это же GPIO... Ну и в третьих Есть определенный перечень питающих напряжений для этих матриц - я их все перечислил в шапке. Даже если схема и не совпадает, то там четко видно, что ни одно из этих напряжений не имеет отношения к RTD2660. Они формируются посторонним драйвером (хоть каким) и поступают только в матрицу и никуда больше. Попало у вас какое то постороннее напряжение на чип - ищите, откуда оно взялось. Его там быть не должно. И шунтировать ничего не надо, а надо найти причину. Так, на всякий... Чип питается только двумя напряжениями: +3,3 и +1,8В. Соответственно, один DC/DC должен вырабатывать +3,3В, другой - +1,8В (если на вашей плате это сделано не на AMS1117-1.8), ну и два DC/DC я предположил какие и что делают: формирование напруг для матрицы и драйвер подсветки. Так что все там можно найти.
Ёпть! А то ж... |
#1509 |
Регион: 40
Машина: BMW e39 528i (пока что a)
![]() Всем привет!
![]() Имеется матрица AT065TN14 и контроллер из первого поста темы. Всё в контроллере отлично, работает стабильно, прошивок много... есть одно но, не дающее покоя - управление подсветкой матрицы. Видел в этой теме посты людей жалующихся на отсутствие регулировки её яркости. Баланс черного-белого регулируется, а вот с прожектором бьющим в лицо поздней ночью - не комфортно. Добавляешь черного - слепит меньше, но и на картинке всё что чуть темнее серого, сливается в кашу, как будто нарушен угол обзора... Сейчас собираюсь выпаять резистор на 1 Ом и поставить на 1.3-1.5 для более комфортного обзора. Вопрос к опытным пользователям... Как бы грамотно прикрутить регулятор шим регулятор подсветки матрицы? Возможно ли это? Для начала просто с подстрочным резистором, чтобы не перепаивать плату народного подбором сопротивлений... а в дальнейшем и вовсе при помощи ардуино привязать к нему датчик наружного освещения? |
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
