Старый 31.03.2016, 23:47   #1501
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
Сообщение от mzig Посмотреть сообщение
duzzy
как изменить размер окна и подогнать под шаблон?... не тянется )))
Заходим в Properties и меняем размер окна под нужное разрешение...
Попасть в Properties можно так, нажать и удерживать Ctrl и нажать кнопку шестеренка, либо ПКМ по кнопкам внизу темы и выбрать в контекстном меню Properties...
далее в появившемся окне прописать нужное разрешение
вот...
и нажать кнопку ОК.
Так же там есть и другие настойки... например таймеры автозакрытия и т.д.
Старый 31.03.2016, 23:53   #1502
mzig
mzig is on a distinguished road
О, Великий
mzig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2016, 00:26   #1503
duzzy
Есть небольшое дополнение по моей сборке NEON(последней версии) для тех кто меняет пресеты кнопок не по Ctrl + дабл(т.е. циклично по кругу) а через Properties... меняя просто цифру пресета тут btn_set_7
Вот небольшая функция которая позволит при смене через Properties сделать перезапуск для подхвата остальных кнопок темы...
Код:
function check_btns(){
	btn_type = window.GetProperty("SYS.Button Folder");
	if(utils.ReadINI(set_path + 'settings.ini', 'Button Folder', 'Button Folder') != btn_type){
		utils.WriteINI(set_path + 'settings.ini', 'Button Folder', 'Button Folder', btn_type);
		btn_switch_timer = window.CreateTimerInterval(btn_switch_prop);
check_btns();
Функцию разместить в конце скрипта МПС... ПКМ по кнопкам внизу темы выбрать Configure... и в редакторе скрипта промотать код в конец и вставить функцию как есть, затем нажать Apply и OK... Теперь можно будет менять кнопки через Properties и остальные кнопки темы будут подхватываться.
Старый 01.04.2016, 03:56   #1504
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
seriousstas
Пока не понятно почему так происходит)))... пробовал разные варианты но при клике пропадает картинка...
Условие нужно кинуть в конец скрипта(тогда будет перечитывать Property , но это по желанию) и в конец этой функции (обязательно !) function move_pic() :
Код:
if(fb.PlaybackLength > 0 && g_img == null && g_img == undefined && no_cover_on){
                var stub = gdi.Image(fb.FoobarPath + window.GetProperty("No.Cover.Image","\\themes\\stub.png"));
                g_img = stub;
                };else if(fb.PlaybackLength <= 0 && g_img == null && no_cover_on){
                            var radio_stub = gdi.Image(fb.FoobarPath + window.GetProperty("No.Cover.Radio.Image","\\themes\\radio_stub.png"));
                            g_img = radio_stub;
В принципе - логично ..
Старый 01.04.2016, 22:41   #1505
duzzy
seriousstas
Молодцом уже сам находишь проблемные места Воркает как надо.
Про логичность это не совсем так, просто при нажатии ЛКМ включается движение повторно берется картинка и получается если не добавить строки картинка пустышка(null), а если строки подмены присутствуют то все гуд
Я тут решил повозится с автосменой кнопок по времени... типа дневной набор кнопок и ночной... Получилось не плохо))) при старте проверяется время и если не соответствует указанному шаблону(день/ночь) происходит рестарт с другим набором кнопок...
С таймером автосмены при работающем фубаре пока еще не решил как делать потому как его придется постоянно держать запущенным а это лишняя нагрузка на проц и т.д.
По таймеру тоже работает нормально просто приличная нагрузка будет, потому как таймер интервальный т.е. через допустим каждые 10 минут будет срабатывать проверка времени. Пока гоняю в тесте... посмотрим что получится.
И кстати как оказалось проверку времени по шаблону сделать очень просто, несколько часов ломал голову как пока не загуглил))) забрал примерчик одного головастого парниши со Stack Overflow
Старый 01.04.2016, 23:45   #1506
seriousstas
duzzy
Идея гуд - Икар могёт - теперь и Фубар ..
Да, немного вникаю , но зачастую - везёт))
Старый 02.04.2016, 00:07   #1507
duzzy
seriousstas
Проблема только в том что будет рестарт(очень плохо что нет функции релоад в МПС), ну и если автосмена с таймером сам понимаешь еще один постоянно работающий таймер.
Можно конечно попробовать исключить рестарт перегнав весь код МПС в панель, т.е. собрать все в один скрипт, но я пока не совсем уверен что получится менять кнопки...
Я пока погоняю немного этот код смены кнопок и если будет воркать без ошибок скину его сюда.
Пока просто не могу понять на сколько сильно грузит проц еще один интервальный таймер.
Но работает прикольно)))... интервал на опрос стоит 10-ть минут... сидишь и смотришь как фубар сам по себе рестартится без участия пользователя с новым набором кнопок)))
А я тебе говорил что не так и сложно нужно просто не торопится
Можешь еще тут почитать, есть наглядные примеры и объясняют нормально понятным языком. Часто там смотрю то что интересует.
Попробовал смену без рестарта....)))
Получается такая картина... нужно чтоб все наборы кнопок были в памяти))) только тогда будет смена без рестарта. Так что этот вариант не подходит потому как наборов кнопок много памяти будет жрать как танк. Все упирается в очень удобную функцию релоад))). Самый простой надежный и не ресурсоемкий способ тот что уже используем... замена при рестарте.
Последний раз редактировалось duzzy; 02.04.2016 в 01:49.
Старый 02.04.2016, 03:38   #1508
seriousstas
хороший сайтик по JS !
замена при рестарте
- да получается - только рестарт .
Старый 02.04.2016, 13:33   #1509
duzzy
seriousstas
Ага а самое прикольное что примеры и пояснения более менее понятные простому человеку... иногда читаешь на сайтах по JS так блин одни термины программмерские хрен поймешь... на этом попроще.
меня вчера еще одна идея посетила... можно проверку не через таймер делать, а через функцию on_focus()... т.е. как только панель будет в фокусе будет проверка(при нажатии на кнопки в МПС панели...выполнятся будет каждый раз если нет фокуса)
Бретт все же гениальный чувак
Помню кто то спрашивал по инет-радио чтоб в колонке артиста показывало если есть теги имя исполнителя, так вот все просто нужно просто зайти в настройки плейлиста сюда...
и прописать в поле форматирования вместо того что там написано это $rgb(24,247,254)%artist%
либо такой вариант получше будет $if(%artist%,$rgb(24,247,254)%artist%,'unknown artist')
$rgb(24,247,254) --- цвет колонки
%artist% --- форматирование колонки по артисту
А вот функция автосмены кнопок день/ночь(будет работать только в моей сборке последней версии с этой функцией вместе)...
Код:
var auto_chg_btns_on = window.GetProperty("_.AUTO.CHANGE.BTNS.ON",true);
var dth = window.GetProperty("_.DAY.TIME.HOURS","10");
var dtm = window.GetProperty("_.DAY.TIME.MINUTES","30");
var nth = window.GetProperty("_.NIGHT.TIME.HOURS","19");
var ntm = window.GetProperty("_.NIGHT.TIME.MINUTES","30");
var day_btn_set = window.GetProperty("_.DAY.BTN.SET","btn_set_4");
var night_btn_set = window.GetProperty("_.NIGHT.BTN.SET","btn_set_1");
function auto_change_btns(){
	if(auto_chg_btns_on){
	var currentD = new Date();
	var startHappyHourD = new Date();
	startHappyHourD.setHours(dth,dtm,0); // 5.30 pm
	var endHappyHourD = new Date();
	endHappyHourD.setHours(nth,ntm,0); // 6.30 pm
	if(currentD >= startHappyHourD && currentD < endHappyHourD ){
		fb.trace("SYS_TIME--->DAY OK " +currentD);
		if(window.GetProperty("SYS.Button Folder") != day_btn_set){
			window.SetProperty("SYS.Button Folder", day_btn_set);
			check_btns();
			//on_size();
	};else{
		fb.trace("SYS_TIME--->NIGHT OK " +currentD);
		if(window.GetProperty("SYS.Button Folder") != night_btn_set){
		window.SetProperty("SYS.Button Folder", night_btn_set);
			check_btns();
			//on_size();
auto_change_btns();
Настройки в Пропертис МПС-а:
По умолчанию установлено...
дневное время 10:30
ночное 19:30
дневной пресет btn_set_4
ночной пресет btn_set_1
_.AUTO.CHANGE.BTNS.ON --- true/false вкл/выкл автосмены кнопок по установленному времени.
_.DAY.TIME.HOURS --- дневные часы(писать в 24-ч формате)
_.DAY.TIME.MINUTES --- дневные минуты
_.NIGHT.TIME.HOURS --- ночные часы(писать в 24-ч формате)
_.NIGHT.TIME.MINUTES --- ночные минуты
_.DAY.BTN.SET --- btn_set_4 --- дневной пресет кнопок
_.NIGHT.BTN.SET --- btn_set_1 --- ночной пресет кнопок
Работает так... стартует фубар и если AUTO.CHANGE.BTNS.ON = true(вкл) сверяется время с шаблоном и если нет соответствия меняется пресет кнопок и рестарт.
Время до перезапуска фубара можно задать в PROP.Button_Switch_Timer в секундах.
Сообщения статуса времени можно посмотреть в Консоли... вызвать Консоль можно так Alt + C
При обновление Пропертис в Консоли будет сообщение такого вида...
SYS_TIME--->DAY OK Sat Apr 2 16:13:20 UTC+0300 2016
так в Консоли...
Последний раз редактировалось duzzy; 02.04.2016 в 17:18.
Старый 02.04.2016, 18:39   #1510
seriousstas
а вот почему эти теги не читает - загадка ? :
http://www.ex.ua/98933048
в строке только : 98933048
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
