Старый 28.11.2014, 16:00   #1501
Хотелки отображены цветом..(фото1) Красный цвет... возможно ли изменить данную бегущую строку... на НАЗВАНИЕ РАДИО.
В файле 1_cf_60.txt
Измени строку
L,290,65,440,45,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TRACKNAME|| = ||TRACKPATH","SCROLL-CENTER"
на строку
L,290,65,440,45,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#, #cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TRACKNAME", "SCROLL-CENTER"
Черный цвет, то, что надо убрать, вместо этого указывать название проигрываемого трека...Желтый цвет - здесь хотелось бы отображение исполнителя, вот как то так (фото 2)
Это возможно?
Название трека и исполнителя вывести нельзя, так как сейчас икар эти данные не читает. И скорее всего в ближайшее время это реализовано не будет.
Старый 28.11.2014, 16:27   #1502
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
В файле 1_cf_60.txt
Измени строку
на строку
Большое спасибо!!
Жаль, все таки спрошу еще раз... есть автотеги....это сложно реализовать или просто нет времени?
Старый 28.11.2014, 19:26   #1503
OsDima
соответственно и плагин надо использовать iCarVOBD
Попробуй включить блокнот после обновления, я кое что исправлял в плагине iCarNotes, что бы он больше не слетал
Попробывал включить минут 30 ничего небыло, вдруг VOBD завис и в блокноте появились записи, после N-ой загрузки iCar, появились данные от iCarVoBD похоже (параллельно не работает с VOBD). Как мне корректные названия параметров прописать для RRCheckEngine и VOBD. Похоже я на этом остановился в прошлый раз. Из за блокнота проблем пока небыло.
Проверь задан ли порт в iCarDSConfig -- GPS.
Проверил еще раз, небыло - видать некорректные перезагрузки ОС повлияли. Поправил.
Я думаю не стоит, все твои проблемы решаемы и без переустановки
Комп завелся с 3-го раза. Тфу. Тфу. Тфу.
Старый 29.11.2014, 14:34   #1504
OsDima
В ветке для VOBD все было сделано для СFStyle.
Бобщем я добавляю в \Program\iCar DS\Extentions\"iCarVOBD" запускаем register
В skin.ini заменяем 16 шт CheckEngineDinamicLabel на =ce_speed
В понедельник утром проверю.
Старый 29.11.2014, 14:51   #1505
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
Надо только установить и зарегистрировать плагин iCarVOBD и в настройках скина задать ПЛАГИН ДЛЯ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ iCarVOBD, всё остальное в скине уже есть. Но Икар и программа VOBD вместе работать не смогут, так как сервер VOBD корректно отдаёт данные только одной программе
Старый 04.12.2014, 11:54   #1506
GreenRabbit
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Lancer X
GreenRabbit is on a distinguished road
Плюсуюсь к этой хотелке.
GreenRabbit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 20:41   #1507
OsDima
Поставил все последние обновления, вроде все работает. Есть один вопрос.
Голосовое управление, ответ голосом - его не слышно.
Уровень музыки приглушается а Татьяны в ответ не слышно - где смотреть?
Старый 07.12.2014, 10:45   #1508
Lexins
Машина: Kia Cerato
Lexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura aboutLexins has a spectacular aura about
Каким образом назначить кнопки отмеченные крестом? :[SPOILER][/SPOILER]
Lexins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 13:00   #1509
Сообщение от Lexins Посмотреть сообщение
Только редактируя SkinMediaPanel.skin
Старый 07.12.2014, 14:04   #1510
Во первых убедится что Татьяна работает в системе, так как скорее всего она у тебя ломаная, но если система х64, то ломалка не работает, точнее сначала работает, а потом перестаёт, а на х32 работает всегда.
Во вторых( если татьяна в системе работает), смотрим пункт 3 отсюда http://www.pccar.ru/showpost.php?p=3...postcount=1429 ,
Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.
