Старый 17.03.2012, 18:26   #1491
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
тебе же корозуб давал список а писать аналоги их многое множество и их никто в голове не держит проси у тех у кого покупаешь что если чего то нет из этого списка пусть дадут аналоги а на первых порах и без драйвера 4427 можно там то деталей два полевика, 7805 и кучка сопротивлений и электролит (ы)
Старый 17.03.2012, 18:40   #1492
Нариман160295
Аватар для Нариман160295
Регион: Казахстан
Машина: Пассат Б3 2.0 115 л.c + если без глушителся 123 л.c
Нариман160295 is on a distinguished road
он мне сказал что нужно 4 полевика ?
так 2 или 4
Нариман160295 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 18:48   #1493
Vladget
а ты сам то определился что собираешь? для начала 2х хватит
Сначала пишешь что он тебе список скинул потом пишешь что сказал так сказал или список.
Старый 17.03.2012, 19:06   #1494
Нариман160295
Регион: Казахстан
ну он скинул сразу с драйвером
вот его список
IR4427 - 1
IRF3205 - 4
10R0,25W - 2
200R02,25W - 2
и ну тепер как я понел я наити драйвера у нас не реально !
значит по другому надо собирать тепер?! я спрашиваю какие нужны там ?
Старый 17.03.2012, 20:06   #1495
Vladget
список тот же ничего не меняется, драйвера если нет то нет будет работать но КПД будет меньше, полевики можно 2 можно 4 начинай наверно для начала с 2 но покупай на всякий случай 4 шт (два про запас)
IRFZ44N (илиIRFZ48N или 70N06 или IRF3205) - 4 (чем дальше по списку тем лучше и дороже для примера первый у нас стоит 20р последний 35р)
27R 0,25W - 2
200R 0,25W - 2
электролиты 4700*25V -1 шт, 470,0*16В-1шт
1к 0,25 -1шт
любой светодиод-1шт
7805-1шт
Старый 17.03.2012, 20:11   #1496
Нариман160295
Регион: Казахстан
LM7805 - 7805 подойдет дома есть ?
470*16 тоже есть
1к их куча
светодиод тоже есть
остальной буду искать !
Старый 18.03.2012, 12:44   #1497
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
да кстати, за кренку я забыл (7805), можно поставить КРЕН 5А(на радиатор).
Что касается драйверов и полевиков - я тебе писАл, что можно поставить по 1 IRFZ44 в плече и без драйвера - работать будет даже стабильно. НО. при прокрутке стартером ты будешь ловить перезагруз, если устроит то и не заморачивайся, а тот список что я тебе скинул гарантированно выдержит стартер (проверял) при потребляемом токе от блока (не самим блоком!!! т.е. без учета потерь) 10А (Core i5).
Схему тебе человек кидал чтобы показать какая есть альтернатива микросхеме IR4427 и ее аналогам. Альтернатива хорошая если нет микросхем, единственное что слегка усложняется схема, я так понял что для теба (твоего уровня) это усложнение существенное, так что думай как быть
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 17:31   #1498
novar
Машина: Хендай Соната
novar is on a distinguished road
Сообщение от change Посмотреть сообщение
найдёшь схему,выложишь,посмотрим.
а вот от количества витков в твоём случае ничего не зависит.
это про сообщение korozub
на TL494 16-ю ногу перерезал и посадил на землю,4-ю посадил через резистор на землю,от 12-й отцепил все и подал плюс 12 вольт включаю все работает,блок питания не выключается как раньше.сделал первичку 3+3, на вторичке на 5 вольт при токе 1.8 ампер держит 5в, на 12 вольт при токе 2.5 ампер держит 11.8 вольт,повер гуд 5 вольт.Вроде бы все нормально,подключаю к компу включаю кнопку и только дернулись вентиляторы и все,комп не включился.Решил померить напругу при пуске,оказывается все напряжения просели на половину.Отцепил блок от компа и повесил лампочки ВСЕ работает а на компе НЕТ (комп от резетки запускается).Подключил обратно к компу и после долгих запусков сгорели транзисторы IRFZ44. Что не так???На что обратить внимание??? У меня в схеме контроль напруг только по 5-ти вольт а так все тоже самое.
novar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 17:39   #1499
Vladget
А схема где? в каждом случае надо на схему смотреть, кашпировских тут нема найди схему их в нете немеряно мож здесь есть http://electron55.ru/power-supply/4-tl494
входная цепь должна быть примерно так как здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?p=86678#post86678
Старый 18.03.2012, 18:00   #1500
change
Аватар для change
Машина: HONDA CR-V 1998г
а самое главное не написал,от чего запитывал свой блок?
интересное
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
