#1491 | |
![]() Регистрация: 24.01.2011
Регион: 31
![]() Цитата:
#1492 |
![]() Регистрация: 25.11.2010
Машина: cherry tiggo
![]() Спасибо за ответ Vladget
![]() И новые вопросы, надеюсь на этапе сборки последние. 1 Вопрос на скриншоте выше, я отметил непонятные мне перемычки, это что дополнительная защита, или всё же где-то перемычки? (и чем это дело соединить например участок 2) 2 Вопрос нечего страшного если заместо резисторов в 1 килоом мною были поставлены резисторы в 910 ом |
#1493 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() Когда стоит кренка (да и любой другой элемент) то ей по барабану какая мощность подающего напряжения может быть, ведь ты в розетку например можешь вкл. и 40 ватт и 1 квт, здесь важно какой потребитель стоит за ней (кого она питает) от этого и еще от величины входного напряжения зависит ее температурный режим, Вопрос по изначальности АСС мне вообще непонятен , здесь его роль такая подан асс МК ждет чуть чуть (надо алгоритм смотреть скоко) и вкл. комп и обратно пропал АСС через несколько минут (секунд) выкл.
#1494 | |
![]() Цитата:
#1495 |
![]() Регистрация: 06.01.2011
Машина: Lancer IX 2008г
![]() Vladget Есть схемка в лайоте для смд - с разрисованой комплектухой микроконтроллера???
Если есть скинь пожалуйста на vet_ven@mail.ru Заранее очень благодарен |
#1496 | |
Регион: 31
![]() Цитата:
#1497 |
![]() Ох Ё как ты далек от автомобиля (просто уж вопрос такой) а в машине все напряжения равны напряжению аккумулятора когда не работает генератор и когда он работает напряжение равно от 13.9 до 14.2 вольт, но тогда сразу возникает вопрос а зачем тебе МК сделай просто БП и управляй от кнопки смысл то МК что бы не разрядить аккумулятор и что бы корректно вкл. и выкл комп-р это так грубо, а если это будет стоять не в машине зачем он (МК) нужен
Последний раз редактировалось Vladget; 26.01.2011 в 19:08. |
#1498 |
Машина: Toyota Corona Premio
![]() я тут поразмыслил ... игрался как-то с АЦП и ШИМ на МК ... а может мне собрать свой ШИМ контроллер для БП ?! ))))) даже интересно стало ... т.к. можно сделать контроль каждого напряжения в отдельности ... но тогда кол-во трансформаторов вырастет ... но зато напряжения не будут зависеть одно от другого ... а это огромный плюс, т.к. если нагрузить шину +5v то на шине 12 вольт должно существенно прибавиться напруги ...или я просто совсем падаван ???
#1499 | |
Регион: 31
![]() Цитата:
#1500 | |
![]() Цитата:
Ну а если можешь надо делать! Только там надо и еще один контроль - если одного напряжения нет не может быть и других, и не понятно зачем обязательно много трансформаторов? Последний раз редактировалось Vladget; 27.01.2011 в 09:59. |
Метки |
блок питания |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
