Старый 13.08.2013, 02:00   #1491
d3890666
Машина: Renault Duster
d3890666 is on a distinguished road
Вечер всем, установил планшет перед поездкой в Крым, из которого пока что не вернулся (тестирую как могу). Все работает, почти всем рад... но плохо видит спутники ГПС. Дома лежит антенна ГПС. В топикстарте написано про выходы антенны на нексусе, но не очень понимаю про этот самый винт. Получится же только один контакт примастачить. Я не прав? Или можно землю какую то левую взять? Короче как организовать?
d3890666 вне форума
Старый 13.08.2013, 12:47   #1492
Nike_com
Nike_com is on a distinguished road
Сообщение от d3890666 Посмотреть сообщение
Странно, у меня хватает спутники очень быстро, когда ясно, сек. 30-40, когда пасмурно около минуты. Телефон HTC DHD в пасмурную погоду может по часу спутники ловить. А планшет оч. быстро.
Nike_com вне форума
Старый 13.08.2013, 15:17   #1493
murzilka
Регион: 69
murzilka is on a distinguished road
Обновил андроид до 4.3, слетел root и SuperSU. пользовался инструкцией http://blog-youtoo.ru/?p=4956
murzilka вне форума
Старый 15.08.2013, 08:32   #1494
SimyriK
Машина: Hyndai Genesis Coupe
SimyriK is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с питанием
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста решить проблему, ума не приложу что я сделал не так... Ситуация следующая: Когда я глушу машину, должно отключаться все, что подключено по ACC, а nexus должен уйти в сон, но иногда (заметил закономерность - периодически, если nexus будет перезагружен при включенном ACC) происходит следующее: глушишь машину, но ничего не гаснет (т.е. магнитола остается включенной, двери не отщелкиваются (хотя должны), хаб не выключается, нексус не гаснет, но при этом не видит подключенного питания и не видит USB устройства. Стоит выдернуть кабель питания из хаба - сразу же отщелкиваются двери и все что нужно отключается. Как разрешить эту проблему?
PS: Nexus 7 3g, прошивка от Тимура 2013-07-12. Схему подключения прилагаю:
SimyriK вне форума
Старый 15.08.2013, 10:26   #1495
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
Неправильно подключили, так как в хабе на usb разъемах напряжение идет через ключи. Подключите на otg разъем и внешнее хаба. Или разберите хаб и замените диод перемычкой.
Kisel39 вне форума
Старый 15.08.2013, 12:42   #1496
SimyriK
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
Передалал схему подключения, но ничего не помогло. Только теперь для нормализации необходимо не только питание хаба выдернуть, но и "зарядку" планшета
SimyriK вне форума
Старый 15.08.2013, 13:16   #1497
Skilet
Машина: Toyota Celica
Skilet is on a distinguished road
Подключил питание и звук через POGO разъем.
Прошивка 4.3
Звук с планшета регулируется только как 0 или 100%. Как его регулировать плавно?
Skilet вне форума
Старый 15.08.2013, 14:06   #1498
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Сообщение от SimyriK Посмотреть сообщение
Не пойму. Вы питаете планшет напрямую без батареи и при этом пытаетесь взять ток еще и с хаба?
Maxim Droy вне форума
Старый 15.08.2013, 15:20   #1499
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Вложение 32334
А если так попробовать:
Не пойму, что вы ищите в этих Тимуровских прошивках? Она (прошивка) уже теперь сама замками дверей управляет?
Такая же шняга у меня была. Чтобы завелась звуковуха, приходилось ее передергивать после загрузки планшета. В машине это не очень удобно!
Поставил из последних СМ10. Все теперь прекрасно работает.
Alex-NN вне форума
Старый 15.08.2013, 17:49   #1500
Maxim Droy
А почему нет? Чем она плоха?
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
