меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 21.11.2013, 06:57   #1491
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
jurassan is on a distinguished road
Сообщение от AMihail Посмотреть сообщение
Всем привет. В данной программе есть возможность прописать ключи. Есть желание установить сигу с автозапуском, но ключ один. Заказал второй ключ с чипом(еще в пути), теперь надо привязать ключи к машине. При попытке прописать тело, прога спрашивает пин-код. Вопрос знатокам, как узнать этот пин-код? Машина Nissan Note 1.6 MT, 2006 г, адаптер K-Line.
парюсь с тем-же.
для начала надо добраться до ВСМ который за бардачком ( снять верхнию накладку панели ). срисуешь наклейку. если 2l - то нужно программно сниматьbin и отдавать спецам для расшифровки ПИн. если с 4-м кодом под штрихом-то калькулятором.
сбрось на личку фото наклейку- об курим
jurassan вне форума
Старый 21.11.2013, 11:00   #1492
AMihail
Регион: 18
Машина: Nissan Note 1,6 MT
AMihail is on a distinguished road
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
парюсь с тем-же.
конечно, обкурим. В выходные постараюсь добраться до блока....отпишусь.
P.S. нашел такой способ привязки ключей:
Процедура программирования ремоутов Siemens VDO 5WK4 876/818 для Nissan (кроме Almera Classic). Закрыть все двери (ЦЗ разблокирован). 6 раз ВКЛ. и ВЫКЛ. зажигание (оставить ВЫКЛ.). Через 2 сек. моргнут поворотники. Жмем кнопку "ОТКРЫТЬ" на ключе и удерживая ее - 3 раза жмем кнопку "ЗАКРЫТЬ" и после этого отпускаем кнопку "ОТКРЫТЬ" -> моргнут поворотники. Повторяем для каждого ключа. После того, как последний ремоут будет запрограммирован, выключаем зажигание.
Последний раз редактировалось AMihail; 21.11.2013 в 11:05. Причина: P.S.
AMihail вне форума
Старый 21.11.2013, 11:06   #1493
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
Машина: Mitsubishi Diamante,Pajero Mini
samodelkin1 is on a distinguished road
Сообщение от Runiks Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1368
контакты имеющие в колодке, Машина Nissan Patrol 2000г.в двигатель zd30
адаптер перепаян с nissan consult 1 14 pin
фото соединения 14-16 пин указаны на изображении
логи подключения в архиве
не могу подключиться помогите с подключением
Тут все правильно только CLK нужно припоять на 11 ногу без нее я не мог коробку посмотреть а двиг. работал.
samodelkin1 вне форума
Старый 21.11.2013, 15:07   #1494
Runiks
Регион: 69
Runiks is on a distinguished road
А пояснения к картинке можно? Это разъем в авто (который и нужно рисовать!!!) или штекер адаптера?
Если разъем авто, тогда получаются контакты
1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16.... Бред какой-то...
Если штекер адаптера, то
1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 16.... Тоже не все понятно. Для чего тут контакт №6 ?..
это колодка на машине
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1384
Runiks вне форума
Старый 21.11.2013, 15:11   #1495
Runiks
Регион: 69
Сообщение от samodelkin1 Посмотреть сообщение
9 контакт с 14-ти контактного соединить с 11 на 16-ти контактном разъеме, так?
ой сразу не заметил дорисованную линию, извеняюсь
Runiks вне форума
Старый 21.11.2013, 16:22   #1496
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
В тецу-3 вложены 2 типа генераторов пин-кодов на основе кода даты и зашифрованного пин-кода. Есть еще такой калькулятор AD600. Его можно скачать и пользоваться в демо-режиме. Некоторые коды он генерирует можно им воспользоваться. https://www.advanced-diagnostics.com/product/downloads
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 21.11.2013, 16:52   #1497
Runiks
Регион: 69
добавил CLK на 11 ногу
обмен с еку появился... идет обмен, а потом пишет ECU не отвечает
логи подключения и с проги FindCon1:
Тип файла: rar логи.rar (18.0 Кб, 856 просмотров)
Runiks вне форума
Старый 21.11.2013, 17:17   #1498
AMihail
Регион: 18
спасибо за информацию, думаю, что теперь вопрос будет решен...
AMihail вне форума
Старый 21.11.2013, 17:19   #1499
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Runiks.....
да все работает, попробуй подобрать DataRTO
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 21.11.2013, 20:13   #1500
AlexAK
Регион: 22
AlexAK is on a distinguished road
Здравствуйте!
Возможна работа тестера ECU III через MongoosePro® Toyota оригинал?
AlexAK вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
