Старый 11.08.2010, 22:12   #1491
Rufo
Машина: Toyota Nadia 1999 SXN15 3S-FE 4WD
Rufo is on a distinguished road
Кроме того, не забывайте, что GPS расстояние и скорость меряет по касательной к поверхности и не учитывает рельеф. Может и есть программы учитывающие перепад высот и считающие все эти "гипотенузы" но вряд ли в бытовых приборах.
Так что "в гору" и "с горы" скорость будет шибко отличаться от "ровно" однако. Так же и одометр в GPS съедает все складки местности.
Rufo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 07:15   #1492
malchita
Регион: 75
Машина: Corolla 2005 NZE121, 1NZFE, ATM
malchita is on a distinguished road
Давайте не флудить тут. По скорости и GPS создал ветку тут
http://forums.drom.ru/general/t11514...post1090987462
там принимаю все доводы за и против
malchita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 07:34   #1493
KonTr
Регион: 38
Машина: много разных
KonTr is on a distinguished road
заработало
Последний раз редактировалось KonTr; 13.08.2010 в 08:06. Причина: Все работает
KonTr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 08:15   #1494
Duke_kz
Регион: Казахстан
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Duke_kz is on a distinguished road
Да действительно ошибка закралась, скоро исправлю там диапазон от -10 до 29.856 должен быть, а у меня ошибочно от 0 до 29.856 - скоро исправлю
Еще хотел спросить. Сейчас простой арифметикой можно вывести правильные цифры коррекции? Если я правильно понял, из текущих показаний надо вычесть 10, так? Или все сложней?
Duke_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 04:07   #1495
Valentin8080
Регион: 03
Машина: Toyota Corolla
Сообщение от Duke_kz Посмотреть сообщение
Нет не просто вычесть 10. Ладно, программу я исправил - спасибо за найденную ошибку
Старый 14.08.2010, 15:54   #1496
Fedyun4ik
Регион: Казахстан
Fedyun4ik is on a distinguished road
Fedyun4ik
1. для данной программы те ELM327 не помошник, нужен другой "обычный" K-Line
2. "ISO ISO-9141-2" (тьфу, обзовут же ), OBDII-Q (мультитроникс как всегда жгет )... OBD II ISO9141 тебе нужно с правильным адаптером подключится с профилем "Протокол OBD-II (ISO-9141)"...
. добится чтоб в логе был хотя-бы единственный ответ (строчка с символами RxD
. в логе подсмотреть адрес ECU.
. данный адрес выставить в настройках.
почитать хотя-бы первый пост данной темы, очень вдумчиво и внимательно.
1) Т.к. деталей подходящих не нашел, чтобы доделать свой адаптер, купил МастерКитовский USB (такой как по ссылке на 1-ой странице)
2)
Включил логи. Теперь собственно как добиться этого RxD в логе???? У меня одни Txd и эхо. Т.е. как я понимаю только передает данные и ничего не получает.
3)
Параметр "адрес ECU" вроде сразу указывается или через настройки или в ini или я ошибаюсь??? Или программа посылает запросы по всем адресам и если приходит ответ она пишет в лог RXD???? FindEcu почему-то не создает файл,как описано в руководсте, т.е. как я понимаю не находит ECU????
Что делать?
P.S. Машина hyundai Terracan 2002г.двигатель d4bh. Протокол, на сколько мне известно, у меня OBDII ISO 9141 (скорость порта ставлю 9600)
Fedyun4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2010, 16:38   #1497
Dens-v
Машина: Hyundai Elantra
Dens-v is on a distinguished road
Сообщение от Fedyun4ik Посмотреть сообщение
Теперь все тоже самое только на скорости 10400
Dens-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2010, 11:32   #1498
Fedyun4ik
Регион: Казахстан
Сообщение от Dens-v Посмотреть сообщение
Попробовал. - Ничего. Ошибка 0800 и в логах одни TxD
Старый 15.08.2010, 13:08   #1499
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
финдецу на скорости 10400 прогони (в ини файле параметр поменяй)
90% что у тя именно 10400 скорость.
ЗЫ
прилож в архиве файл
ftdiport.inf
есть подозрение что не патчен под скорость 10400!
а лучше сам проверь и внеси правки
http://forum.pccar.ru/showthread.php...tdi#post144083
Старый 15.08.2010, 16:24   #1500
Fedyun4ik
Регион: Казахстан
ЗЫ
ftdiport.inf
Что есть финдецу? Ничего подобного в каталоге ECU не нашел. Использовал дрова с сайта мастеркита, где-то читал, что они уже патченные на 10400. Потом изменил строку на ту, что ты по ссылке дал, переустановил дрова. В любом случае не заработало. Все те же TxD в логах. Выбирал несколько разных настроек ECU.
Прикладываю файл ftdiport.inf
Тип файла: rar ftdiport.rar (1.2 Кб, 1000 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
