Старый 12.01.2010, 17:12   #141
sandy_spb
sandy_spb is on a distinguished road
Ради интереса глянь.. Я снимал с живого, на нем-же эксперименты и проводил.
Я еще помню делал EDID под 640*480 матрицу, как-бы.. Рисовалось, с полем черным...
По уму-бы разобраться до конца со всеми настройками, т.к. у меня эти дрова работали ровно до ухода в sleep, потом подсветка не загоралась, т.к. я в ее настройки не вникал, а на 701 она явно через чипсет идет.. вот.
sandy_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 22:59   #142
Evgeny_DG
Машина: Toyota Corona"94 2.0 EX AT
Evgeny_DG is on a distinguished road
поднимаю свой вышеизложенный вопрос....
..обнаружил на разьеме на матрице - треугольник - я так понимаю ето 1я нога ( на мамке оказца выводы промаркированы цыфрами на лдвс, а вот на питалове пака непонятно откуда считать....
Evgeny_DG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 11:25   #143
TinyQ
Машина: Dodge Neon 2005 SRT-design
TinyQ is on a distinguished road
если присмотреться, то видны 2,3,4,5,6
на плате ЛВДС разъем подписан 1,2 и 29,30
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 14:07   #144
Evgeny_DG
tinyq спасибо за наводку , значта седня допаяю шнурок ,ура!
Старый 20.01.2010, 11:57   #145
Evgeny_DG
чето косяк ( ... провод спаял - звонится все согласно схеме, но результата ноль, подсветка ктомуже не горит... грешу на дровину( - мужыки - ежлив у каво есть работоспособные - поделитесь дровишкой сгенерированной да матрицу от ежа700го, ато вроде едид вогнал тот что парой страниц ранее был озвучен но может где что упустил хз... (можно сцылочкой, можно на почту VirusDG@yandex.ru/// - обратного пути уже нет Ж))
бля - всетки на матрице где треугольник первая или 20я нога по счету ....?!?! чтото я уже в сомнениях - грешу на все подряд
Старый 20.01.2010, 13:25   #146
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Читать ветку надо внимательней. Подсветка не работает ни у кого. Причин никто пока не знает. Запитывай её отдельно.
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
...питание беру с матери (разъём для подсветки, пин 2, 4), но пин 1 и 3 оставляй - иначе инвертор не запустится...
Соответственно картинка-то может и есть у тебя, просто её не видно.
Прикладываю видеобиосы свои и TinyQ. Тока не помню, какие из них 2 заработали. Попробуй все, напишешь, какой подошёл, я вышлю дрова (просто щас с собой остались только вбиосы). Распаковываешь в разные папки (в каждой будет по 2 файла, под досом запускаешь экзешник).
Тип файла: zip 1.zip (100.5 Кб, 865 просмотров)
Тип файла: zip 2.zip (99.2 Кб, 786 просмотров)
Тип файла: zip 3.zip (99.2 Кб, 737 просмотров)
Тип файла: zip 4.zip (98.5 Кб, 758 просмотров)
Тип файла: zip 5.zip (98.5 Кб, 746 просмотров)
Тип файла: zip 6.zip (98.5 Кб, 741 просмотров)
Тип файла: zip 7.zip (100.5 Кб, 766 просмотров)
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2010, 13:46   #147
Evgeny_DG
ну подсветку я итак отдельно собирался седня закинуть с мамки (..потом через стабилизатор с регулировкой по току замонтирую) - бивисов прогоню,отпишусь,
Посмотри где нога первая у матрицы - очень прошу Ж)) !!
Старый 20.01.2010, 14:08   #148
@lex
Регион: 73
Здесь я те не помогу - мамка на глаза не скоро попадёт.
Но там и на ней и на разъёмах всё подписано.
Старый 20.01.2010, 17:49   #149
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Evgeny_DG у тя сколько проводов получилось на матрице от ежа? 20 или 22
не шутка, ибо не ежовском форуме эт самая распр. ошибка
кстати может там что полезного найдешь
http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=7291&p=1
ЗЫ чую @lex туда тож залез
Старый 20.01.2010, 22:52   #150
Evgeny_DG
Virtual - я тот форум прокурил весь как мог уже давно Ж). первая нога таки с треугольником, как я и думал Ж)
короче и у меня свершилось чудо - матрица запустилась УРААА!!!!
(после продолжительных танцев с бубном - сьела вот етот едид 8E 0B 20 C0 30 E0 11 10 10 50 13 00 00 00 00 00 00 1C )
отдельный респект и большое человеческое спасибо TinyQ и @lexу за воплощение идеи в жысть Ж)
Название: IMG_7088_новый размер.jpg
ID:	14565   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7092_новый размер.jpg
ID:	14566   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7095_новый размер.jpg
ID:	14567   Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7096_новый размер.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
