Старый 19.01.2012, 15:18   #141
leman
Аватар для leman
Машина: Opel Astra х2
leman will become famous soon enoughleman will become famous soon enough
Сообщение от extracomplex Посмотреть сообщение
Нет у меня Centrafuse Где можно посмотреть скрины и/или инструкцию юзера по этому плагину.
Как организован процесс привязки новых датчиков?
Ставит ли кто-нибудь датчик в запаску?
Блоку TPMS нужно некоторое время для первичного сбора данных. На моем комплекте - это примерно минута после начала движения. Как реализовывать включение питания блока TPMS? Вместе с зажиганием? По сигналу спидометра (движение)? предусмотреть акселерометр и детектить движение?
Например, встал в пробку на переезде на 20-30 мин. Стоишь на месте, без движения, мотор не глушишь (допустим холодно). Центральный блок TPMS работает, сигнал с датчиков пропадает (заснули). Как в этой ситуации избежать ложного сигнала тревоги?
Считать что все 4 датчика разом не сдохнут и выдавать предупреждение только по потере 1-2 датчиков?
Кроме инструкции от Pinin могу разве что только показать как-нибудь вживую если интересно, остальное там уже описано )))
Пятый датчик вряд ли кто-то ставил, по крайней мере ни в одном коплекте он не идет. Хотя премник c mp3car / RobbyBMW его должен поддерживать по идее.
Как и написал Pinin на старых системах датчики засыпали по падению давления, если новые спят по акселерометру, то тут надо что-то придумывать. Можно выводить на экран короткое сообщение - типа датчики потерялись (если не все четыре сразу - это по умолчанию считать остановкой), без звука, и убирать автоматически через какое-то время. Тогда ложные срабатывания будут отвлекать меньше.
Сильно зависит от модели датчиков. Производитель TPMS 4-01 обещает "до 8 лет работы". Это достигается хитрым алгоритмом включения питания. Кроме сенсора давления и температуры, в датчиках есть акселерометр. По нему датчик просыпается (от вращения колеса) и по нему же переходит в режим сна.
Сканирование радио эфира показало отсутствие посылок на стоящей машине при стабильном давление в шинах. Пока авто на парковке - датчики спят и тем самым продлевают жизнь встроенной батарейке.
Более того, датчики работают и без давления вообще. Нужно их интенсивно потрясти около минуты и данные о температуре в помещение появляются на экране:
Как и написал Pinin на старых системах датчики засыпали по падению давления, если новые спят по акселерометру, то тут надо что-то придумывать. Как вариант, можно выводить на экран короткое сообщение - типа датчики потерялись (если не все четыре сразу - это по умолчанию считать остановкой), без звука, и убирать автоматически через какое-то время. Тогда ложные срабатывания будут отвлекать меньше.
Opel Astra'07
Постройка CarPC in progress:
Закупка компонентов 100%
Сборка 99%
Установка 99%
leman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 22:32   #142
extracomplex
Аватар для extracomplex
Машина: Hyundai SantaFe DM
extracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the roughextracomplex is a jewel in the rough
Сделал эмулятор TPMS для разработки плагина к Front-End-ам
Выложу, как только найду подходящий бесплатный Virtual Null-Modem.
extracomplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 10:39   #143
extracomplex
Эмулятор для разработки плагинов, отображающих TPMS на CARPC
exe-шник
http://ifolder.ru/28602211
инструкция в PDF
http://ifolder.ru/28602213
(доступно для скачивания до 2012-03-10 09:35:40)
Принцип работы эмулятора:
Реальное устройство TPMS будет подключатся по USB и создавать в Windows виртуальный COM-порт.
Старый 09.02.2012, 11:23   #144
Кое что закончу и через недельку займусь плагином для икара.
Старый 16.02.2012, 20:50   #145
leman
Аватар для leman
Слушайте, понимаю что оффтоп, но видя такое количество продвинутых опелеводов не могу не спросить )))
Очень нужно интегрировать оп-ком в какой-нибудь pccar интерфейс. Как минимум диагностические функции (т.е. то, что называется "Measuring blocks" в каждом из модулей типа ECU, CIM, REC и т.д.).
Как думаете, это вообще реально сделать на базе китайского клона?
ЗЫ. К сожалению, ценник диагностических приблуд для организации аналогичного функционала на компе без оп-кома вгоняет в грусть прямо скажем...
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 16.02.2012, 21:19   #146
extracomplex
Сообщение от leman Посмотреть сообщение
Это тебе AlexRE надо спросить (в Астраклубе). Он умеет писать специализированные прошивки под China OP-COM.
Мой проект по Tech2Win временно поставлен на ручник
Старый 17.02.2012, 22:20   #147
leman
Аватар для leman
Не знал, спасибо, свяжусь тогда с ним.
Opel Astra'07
Сборка 99%
Установка 99%
Старый 27.02.2012, 23:39   #148
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Всем привет. А есть готовый вариант в продаже, чтобы подключил и все работает? Я просто не очень умею программировать и в схемах не шарю вообще.
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 00:06   #149
Pinin
Аватар для Pinin
Если не заводить на комп, а ограничиться лишь штатным блочком индикации/управления - вариантов до фига... Но это ж неинтересно.
А вот в гамаке и стоя, да еще и в акваланге - тут готовых решений "под ключ" просто не может быть.
Pinin
Старый 01.03.2012, 20:48   #150
crashmilan
Ну а может кто за $ сможет сделать? А то я реально чайник
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
