Старый 14.10.2010, 23:07   #141
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Все с этим ящиком как всегда через зад! Гонял его сегодня целый день.
Усилитель работает очень не стабильно - сразу после включения вроде ничего, после издания какого-нибудь звука появляется шипение довольно хорошо слышимое. Когда сильнее, когда слабее... Временами, не всегда опять же, проскакивают какие-то наводки от компа непонятные Довольно сильно греется микруха - радиатор маленький.
Хрень полная одним словом. Обойдусь - навигацию я научился через system.ini подстраивать как мне надо, а остальные звуки меня не беспокоят, ибо отключены.
Купил радио ****. Так вот, в довершение ко всему, оно не хочет работать при питании хаба от NSD преобразователя. При питании хаба от USB компа - все ок, стоит только подключить NSD - замолкает, остается только шипение (5v от компа отрывать пробовал) Да еще, умная мысля приходит опосля, только что меня торкнуло что у **** нет возможности выбора звуковой карты, т.е. звук будет выводится через основное звуковое устройство, т.е. через этот пердунчик навигационный
Хабов получается переизбыток:
Планировал: звуковуха для системных звуков, радио, тычскрин, повермат, 4 в подлокотнике, камера = 9 штук USB; 14 - 9 = 5 про запас на расширение системы - хрен с ними...
Получается: звуковуха для системных звуков, радио - нах; остается тычскрин, повермат, 4 в подлокотнике, камера = 7 штук (один хаб)
Принимая во внимание все вышесказанное принято героическое решение: чем проще - тем надежнее. Все ф топку!
Выкинул один хаб, разобрал плату - оставил только LC-фильтр, NSD на монитор, NSD на один хаб
ВсЁ! В выходные пойду ставить все в машинку. Надоело без компа! Надоело полуразобранная торпеда!
OFF: Все надоело: http://file.qip.ru/audio/Rv98Cvhv/Z_online.html (при детях кликать не рекомендуется)
Радио переставлю в металлический корпус, расположу где-нибудь сзади но подальше от системника, фтыкать буду напрямую в материнку.
В качестве антенны хочу попробовать прицепиться к обогревателю заднего стекла Если не получится - придется снимать потолок и перетягивать кабель штатной антенны спереди назад
Во как!
Последний раз редактировалось Alex-L; 15.10.2010 в 23:44.
Старый 14.10.2010, 23:20   #142
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
Мдяя, совершенству предела нет... Думаю антенна и обогрев заднего стекла не совсем совместимо, особенно в зиму, когда приходится пользоваться обогревом, хотя может заработает и без косяков.
Toyota Allion
Старый 16.10.2010, 23:30   #143
Alex-L
Аватар для Alex-L
По умолчанию Инсталляция завершена
Подробно про монитор здесь
Фотоальбомы: инсталл / монитор
Все провода упакованы в пароллон чтоб не цыкали. Модем (USB провод 0.5м хороший) бросил под заднее сиденье.
Осталось радио...
Все получилось, все встало как родное, все работает местами
Обнаружился интересный прикол: тачскрин то работает - то нет. Контроллер тачскрина видится всегда. А экран на нажатия, бывает, не реагирует. Самое прикольное то, что на работе, гонял эту конструкцию целый день и в экран в т.ч. тыкал - ни одного сбоя Собрано вроде аккуратно - без соплей.
Грешу я на землю USB - я её не подключал ну типа чтоб петель не делать... Но ведь контроллер видиццо... и на столе работало...
Может конфликт какой (хотя в диспетчере - чисто)? Может попробовать в другие порты на хабе потыкать?
Старый 16.10.2010, 23:52   #144
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от Diagnose Посмотреть сообщение
Оно не достижимо
Старый 20.10.2010, 16:25   #145
Alex-L
Аватар для Alex-L
Еще немножко приколов:
Прикол №1
"... тачскрин то работает - то нет ..."
Тачскрин самопроизвольно попустило - видимо это была обкатка и притирка - знакомство девайсов друг с другом Вот уже неделю работает без нареканий.
Прикол №2
"... Модем (USB провод 0.5м хороший) бросил под заднее сиденье. ..."
Долго не мог понять - почему интернет от Мегафона работает хреново, а при включении компа, в 8-ми случаях из 10, модема нет в диспетчере, хотя зелененький огонёк на нем светится исправно
Включен он был, разумеется, напрямую в материнку. Провода перепробовал разные - от дешевых веревок до дорогущих о двух ферритах и с золотыми контактами...
И тут меня торкнуло воткнуть его обратно в подлокотник, как раньше всегда было; т.е. через хаб с внешним питанием с гальванической развязкой массы. И все сразу заработало стабильно! Аж через два 1.8м удлинителя - один от хаба в подлокотник, второй - провод от модема.
Дома, напрямую в ноут - все ок, в старом проекте - через 1.8м удлинитель в D201GLY2A - тоже... а вот с этой матерью напрямую не дружит - ссорицо
Я фигею с этих USB
Старый 20.10.2010, 17:24   #146
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Вот оно щастие...))) А то ты так вчера этот модем заругал - вот он и заработал. Мне бы так застращать свой жипиэс.
Toyota Allion
Старый 21.10.2010, 15:06   #147
Alex-L
Аватар для Alex-L
Рано я обрадовался - сегодня опять модема при включении не было... Вернулся сам, минут через 7 Может к нему зверёк пушистый идёт...?
А еще, тоже сегодня, повермэйт ни с того ни с сего замыргал с частотой 1Гц и отвалился, одновременно отвалился тычскрин. Я так понимаю что отвалился хаб После перезагрузки все заработало как ни в чем не бывало!
Блин! Прикольный проект получился
Старый 21.10.2010, 15:54   #148
на работе использую D-Link 7портов, так вот при перетыкании USB гаджетов не зависимо в хабе или нет, периодически все USB устройства переинициализируются. Не знаю связано это с хабом или нет. Сам хаб то же ведет себя не очень стабильно, иногда перестает определять свежевоткнутый гаджет, хотя воткнутые до того, работают номально. Помогает полное отключение от USB и питания.
Старый 21.10.2010, 17:38   #149
Sir Kub
Аватар для Sir Kub
может проблема с питание хаба?
Старый 21.10.2010, 18:00   #150
проблема в универсальности шины USB
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
