Старый 30.03.2009, 03:43   #141
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Дык тоже не хочется денег тратить особо на железяки... уже туева хуча ушло... Блок у мну IW-P250A2-0 на sg6105... неужели другой покупать полюбому.. тут выше кто-то схему W-P300A2-0 приводил я так понял тоже самое, что и мой...
Конфига P4 1.8, DDR 1Г, винт пока 40.. , видео GF-II 64, USB-HUB PCIx5, BT-USB все железо "большое"
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2009, 18:26   #142
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Блин не знаю пока что ответить . Уж больно сложная у нее обвязка для моего понимания. http://files.ddrservice.info/Integra...s/S/sg6105.pdf
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 20:26   #143
Oluh
Oluh is on a distinguished road
Ну вот, наконец и у меня получилось. Как оказалось у товарища на работе лежали без дела поломаные блоки, естественно они не остались без моего внимания После тщательного изучения принципа работы, переделал 2 блока, оба со сходной схемой, на ТЛ-ках. В качестве трансформатора использовал в одном тор, в другом решил попробовать родной(только разобрал его и перемотал по стандарту 1-ка:6-6 2-ка:8-6-6-8) Пашут оба, только тор пищит достаточно громко под нагрузкой, видимо намотал коряво, или тор надо покрупнее и потолще выбрать С родным трансформером работает нормально, так, что если кто хочет съэкономить можно мотать на родной(щас заметил, что он тоже пищит, но тише).
Как оказалось переделка очень не сложная. Главное понять принцип работы устройства.
Oluh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 23:09   #144
Miura
Регион: 31
Машина: FordScorpio
Miura is on a distinguished road
По умолчанию Super Power 300W model 200X
Доброе время уважаемые форумчане у меня БП на мс 7500 подскажите доходчиво как переделать на 12V дело в том что я даже не смог найти схему на этот БП Super Power 300W model 200X.спасибо
Miura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 23:15   #145
questioner
Регион: 56
nrubanov, ответь пожалуйста есть ли приимущества приведенного тобой решения перед самым первым в этой ветке от SDY?
Последний раз редактировалось questioner; 01.04.2009 в 03:45.
Старый 01.04.2009, 10:53   #146
nrubanov
Аватар для nrubanov
Есть только в одном - не надо транс перематывать . По схемотехнике они все примерно одинаковые.
По поводу платы : Используйте все таки второй вариант , 3 версия очень большая получается . Вчера начал прикидывать как ее рядом с платой атх примастить , но так и не понял . Скорей всего буду плату версии 2 делать и все это дело в корпус обычного б.п. запихивать .
Старый 01.04.2009, 12:20   #147
questioner
Регион: 56
а какже защита от переполюсовки, ее не будет? может сделать вариант 4?
Так и не пришли к общему, убирать GND как описано здесь или нет?
еще
SDY пишет:
Блин, резисторы по 200 Ом желательно поставить. С ними транзисторы практически не греются. Видимо, при переключениях не успевают закрыться. Без них ощутимый нагрев, с ними еле теплые. Зимой вентилятор нафиг не нужен. :-)
nrubanov, а ты писал, что нагрев очень даже неслабый.. Может такое быть, что в варианте SDY транзюки меньше греются или скорее всего примерно одинаково (просто я тут смотрю - каждая мелоч на нагрев влияет)
Старый 01.04.2009, 14:52   #148
nrubanov
Аватар для nrubanov
На моей системе нагрев не слабый . На других может нормальный будет.
Защита от переполюсовки это диод КД 208 .
Версия 4 - а надо ли ??? Помойму и так все варианты испробованы .
For Miura
Схема в принципе и не нужна как таковая , все блоки почти одинаковые .
Давай фотку блока , я помечу чего куда пихать.
Старый 01.04.2009, 22:41   #149
Oluh
Вот засада, под нагрузкой греются два мелких электролита, находящихся в районе провода PSON. При отключении одного схема работоспособна, а вот второй выключает БП. Еще не работает само включение по PSON, при подаче питания блок включается сразу, если затем замкнуть PSON то на выходе прибавляется 0,2 вольта и все
Что посмотреть? Может кондеры на больший вольтаж повесить? Щас на 50в стоят. Из-за чего они вообще могут греться?
Старый 02.04.2009, 00:09   #150
nrubanov
Аватар для nrubanov
А ты точно все правильно скомутировал ????
Конденсаторы греться не могут в принципе .
Может ты полюса перепутал.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
