Старый 18.05.2009, 10:06   #141
sotnikov
Регион: 64
Машина: ВАЗ 21113 2004 год
sotnikov is on a distinguished road
просто это не оригинальный M2-ATX, а китайский клон типа:
Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 150W 8V-28V
кстати - неплохой клон
sotnikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2009, 09:36   #142
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
Сообщение от Djaz Посмотреть сообщение
Ну одни словом все проверил все правильно подключено, физически порвал сигнальный провод (АСС) повернул ключ - комп не стартует, восстановил соединение комп загрузился, разорвал соединение комп через 30 сек корректно отрубился фигня какая , брошу разрыв на кнопку (оно и к лучшему)
Спасибо всем за советы
Фигня какая ) АСС через кнопку - подал АСС комп стоит, врубил кнопку (разрыв АСС) комп стартовал через 30 сек,... вырубил кнопку (разорвал АСС) комп через 30 сек корректно вырубился (теперь сажусь в машину - завожу включаю АСС и еду, приехал нажал кнопку разрыва АСС, заглушил машину и спокойно ушол, комп тем временем выгружается и рубится), решил вместо кнопки повесить релюху, чтоб при повороте ключа реле включала АСС - результат: опять комп сбрасывается даже когда поворачиваю ключ с положения 1 на положение 2
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 14:37   #143
Djaz
Сообщение от nbsp Посмотреть сообщение
а чтоб 30 мин после выключения АСС писюк поработал?
это можно, выставляется перемычками
Не вкурил, как выставить перемычки, чтоб после выключения зажигания комп корректно отрубался через 30 мин?
з.ы. если это режим 6 - то выходит принудительного отрубания компа не будет? Это же не гуд)
Старый 29.05.2009, 14:02   #144
Lion008
Аватар для Lion008
Регион: 56
Машина: Lancer 9
)) что же делать если я хочу m2 то как же его в итого включать то?
собирал себе комп в машину:
Все что осталось
моник Mystery MMT-8120s
Wi-Fi модуль mini-PCI Qcom
винт 160 Gb SATA-II 300 TOSHIBA 2.5"
приводDVD±R/RW Pioneer DVR-TS08
D-Link 7-port USB2.0 Hub + б.п.
корпус Cooler Master Elite100
читалка для машинки OBDII USB ELM327 v1.3 адаптер
Старый 06.06.2009, 20:01   #145
Djaz
Хочешь это уже половина дела а в смысле "включать?" - как раз это не проблема) - в этой ветке инфы навалом...
Старый 08.06.2009, 10:14   #146
whitepanther
местный псих
Аватар для whitepanther
Регион: Финляндия
У кого-нибудь этот блок есть на тестировании дома? Можно тестером снять вольтаж контактов индикатора "LED". Сколько там вольт?
Старый 26.06.2009, 08:02   #147
Djaz
Ни с того ни с сего - все заработало в нормальном режиме.... это что чудо?
Старый 12.08.2009, 08:42   #148
dmitryDMM
Регион: 55
Машина: Nissan Liberty' 99г.в.
dmitryDMM is on a distinguished road
померял вчера. Напряжение +5,9V примерно.
dmitryDMM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 08:56   #149
dmitryDMM
Регион: 55
кстати, господа. почитал я этот форум. долго и упорно. много всего интересного нашел. глупые вопросы не задавал.
но вот такая фигня приключилась у меня когда я подключал комп в машине. Блок питания m2-atx. Поставил переключатель в положение A. Начал искать откуда взять АСС.
взял я этот ACC с часов в машине. Т.е. ключ поворачиваем - часы загораются. Вот я такой умный нашел этот провод на котором появляется сигнал при повороте ключа. Разрезал этот провод воткнул туда еще свой проводок для управления блоком питания. Поворачиваю ключ - включается. радости полные эти самые..... завожу мафыну - комп перегружается нафих! думал все. приплыли. с блоком питания фигня какая-то. Глушу машину. Комп продолжает работать. Выключаю ACC (ключ поворачиваю полностью) - опять пеерегружается комп и через несколько секунд совсем отрубается. Вчера вооружился мультиметром и пошел мерять напряжения. В общем... не тот это ACC.
Когда я поворачиваю ключ, на том проводе возникает напряжение чуть меньшее чем на аккумуляторе. Тут я уже задумался. С чего это так?! По идее это должно быть что-то вроде дополнительной плюсовой ветки. Завожу машину - АСС падает.... но не до нуля, а по сравнению с нулем до ~ -0,5..-0,6 V. Фигня какая-то подумал я. Блок питания, видимо, думал то же самое и перегружался. Выключаю двигатель до АСС - все нормально. Ну ясно понятно. АСС упало с примерно +14 до примерно +12,9. Все работает. Поворачиваю полностью ключ - АСС опять не до 0 падает а до -0,5..-0.6V. Блок питания видимо думает что опять фигня какая-то и перегружается. Начал искать непосредственно тот кабель который замыкается с плюсом при повороте ключа. Пока нашел тока плюс у прикуривателя. Соединил АСС б/п с плюсом прикуривателя - все работает так как надо.
Я собственно это к чему... К тому что может у некоторых тоже такая же фигня? как у Djaz'а? Т.к. дома у меня все от аккумулятора тоже работало. А вот в машине - не совсем тот АСС взял. И если бы я не полез с мультиметром, то тоже бы говорил что правильный я АСС взял. Напряжение же там появляется после поворота ключа...
Надеюсь кому-нить помог.
Старый 15.08.2009, 18:03   #150
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
Можно задать немного ламерский вопрос, но все же интересующий меня, просто смотрю у кого как организовано, итак сам вопрос :
Имеем GCLF2 на ней питание разведено 24пина (20+4 широкий штекер) + 4пина для проца (отдельный разъем), тоесть в итоге имеем 28 пинов.
На М2 есть же 20пинов (широкий штекер) + 4 пина на проц (отдельный разъем).
А как ее питать-то ? надо кабель на 4 пина покупать для проца это понятно, а как с 24 пиновым быть ? или питать так:
20пинов с блока в 24пиновый широкий разъем на материнке и пусть 4 пина на метеринке будут неподключенными
и 4 пина отдельных с блока в 4 пина отдельных на материнке для проца.
Подскажите у кого как ?
просто уже подходит время брать блок вот и пытаюсь выудить информацию
Всем клубням заранее спасибо. =)
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
