Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Garmin Mobile PC
Старый 16.01.2009, 17:49   #141
Dito
Dito is on a distinguished road
По умолчанию Garmin и Асус
Добрый день господа!!!!!!!
Имеется Асус R2H (маленький ноут тач скрин с встроенным ЖПС модулем) установил на него Гармин последний карты России последнее обновление создал файлы и для карт и для разлочки программы! Файл SW.UNL создан помещен в нужное место НО!!!!! гармин приемника не видит я поставил соответствующий ком порт но гармин пишет поиск устройства жпс сканирование и переходит на поиск по блютуз стороннего модуля жпс!!!!!!! штатный модуль работает потому как родная программа автороут 2007 прекрасно определяет местоположение!!! очень прошу помогите советом ато перееду этот комп!!!! в коим то веке решил поставить комп в машину и тут облом!!! обещаю отныне вести полный фотоотчет по установке вышеназванного ноута в Форд С-МАХ !!!!!!!!!
Dito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 23:39   #142
audiomonster
Машина: ВАЗ 21213
audiomonster is on a distinguished road
Сообщение от Dito Посмотреть сообщение
Имеется Асус R2H ...
Такой же зверь, и такая же проблема, в старых версиях (50030 и ранее) конектился нормально, будем надеяться что это баг и его исправят, можно попробовать подключить через GPSGATE, я для Гармина использую USBишный GlobalSat 353, а на встроенном обычно висит Rusa3D
audiomonster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 00:19   #143
VKom
Машина: 2005\Тойота\Королла
VKom is on a distinguished road
Сообщение от audiomonster Посмотреть сообщение
У меня GPSGATE не видит порты менее 10-го.
Уже третий день бьюсь.
VKom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 18:27   #144
Dito
так скажи брат на ранних версиях идет? тогда скачаю и конец проблемме!!!!!!!!
Старый 17.01.2009, 20:28   #145
VKom
Не торопись, у меня 10 минут назад Garmin Mobile PC 5.00.60g c Franson GpsGate 2.6.0.340 поймал спутники и определил местонахождения в квартире, правда на 12 этаже.
Причем порт определил, как виртуальный 19 (\\.\COM19 VCom19), хотя он и не прописан в GpsGate.
Пока все, нужно проанализировать.
Скорее всего выложу скрины с настройками, если интересно.
Последний раз редактировалось VKom; 17.01.2009 в 20:36. Причина: Опечатки
Старый 17.01.2009, 22:45   #146
Dito
Сообщение от VKom Посмотреть сообщение
Спрашиваеш !!!!!! конечно интересно!!!!!!! я скачал врсию гармина ранюю .....30 таже фигня не видит приемника!!!!!!!!! сейчас качну эти жпс гейты !!! ты пиши если что определиш!!!
тел. 8 928 313 73 73 raich73@mail.ru
Старый 18.01.2009, 00:32   #147
Dito
установить ЖПС ГЕЙТ он определил сом2 соединился позеленел!!! а гармин какне видел так и не видит приемника !!!!!!!! и ком порт ему указал второй и все!!!!!!!!! на сколько я знаю общение между приемником и системой происходит по 2-ум ком портам вход и выход жпс гейт установил только вход ком 2 а выход что ставить
Старый 18.01.2009, 09:58   #148
VKom
Скажу сразу - я не спец в этих вопросах.
Как получилось - не расскажу.
Очередной (далеко не первый) раз переустанавливал и пытался настроить GpsGate.
Перед этим пробовал и Virtual Serial Port Driver, и Xport, и даже Spanner21.
Подом все удалил и начал по новой.
Кстати, только сейчас обнаружил - Spanner остался в системе неудаленным.
То ли это его работа в спарке с GpsGate, то ли удаленные Virtual Serial Port Driver или Xport оставили какие-то полезные "хвосты", но результат есть.
Повторять эксперимент боюсь, вдруг все слетит.
В прикрепленном файле архивы скриншотов и папок C:\Documents and Settings\User\Application Data\Garmin\GarminMobilePC\ и C:\Documents and Settings\User\My Documents\GPSGate\ (может они что-то объяснят спецам).
Основное,по-моему, на рис. 158.jpg во второй строке окна Active output.
Нагородил много, не судите строго.
Успехов.
Тип файла: zip ScreenShot.ZIP (354.5 Кб, 599 просмотров)
Тип файла: zip GarminMobilePC.zip (48.3 Кб, 605 просмотров)
Тип файла: zip GpsGate.zip (16.3 Кб, 606 просмотров)
Старый 18.01.2009, 12:40   #149
Dito
Я решил вопрос подключил !!!!!!!!!!!! все работает супер !!!!!!!!! инфу и софт взял отсюда http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=822
Старый 18.01.2009, 18:34   #150
VKom
Поздравляю!
А теперь изложи, pls, что, где и на каких портах?
Номер входящего порта.
На каких исходящих портах что работает.
Какие встретил проблемы?
У меня,например, iGo8 for PC не находит порт при включенной GPSGate.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
