Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания
Старый 14.08.2008, 17:46   #141
Pinin
Аватар для Pinin
От чего запитываешь БП, откуда берешь АСС?
Pinin
Старый 14.08.2008, 17:51   #142
velk
Регион: 16, 116
velk is on a distinguished road
ACC соединил с 12+ блок питания лабораторный с реглируемым током и напряжением
я конечно склоняюсь в том что у меня что то с блоком питания....:-(
поэтому буду пробовать на реальном аккумуляторе от авто
velk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2008, 17:57   #143
Pinin
Аватар для Pinin
Штука может быть вот в чем - +12 V это, конечно, хорошо, но напряжение бортсети не ровно 12, и м.б. БП просто считает, что аккум просажен и не дает пуститься. Странно только, что вентили дергаются.. ХЗ.
Pinin
Старый 14.08.2008, 17:58   #144
velk
Регион: 16, 116
вот и мне странно
но ведь он не должен включаться если меньше 10.5 кажется
Старый 15.08.2008, 22:36   #145
velk
Регион: 16, 116
Запустилась материнка...ASUS p5ld2
Сегодня купил другую Mini-ITX VIA C3
Так вот эта не запускается....:-(
Может у кого есть опыт запуска...
При включении ACC она пытается запуститься и на блоке питания гаснет красный огонек и все тишина :-( Что может быть?
Разьем процессора 4-пиновый на материнке отсутствует... это как то влияет?
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА кто нибудь!!!!!!!!
Последний раз редактировалось velk; 18.08.2008 в 12:03.
Старый 18.08.2008, 12:05   #146
velk
Регион: 16, 116
Question Не запускается материка Mini ITX VIA C3 :-(
С обычного блока питания все нормально запускается.... с этого не хочет.... В чем может быть причина??????
Старый 29.08.2008, 20:39   #147
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Сообщение от velk Посмотреть сообщение
Какая ревизия блока и где покупал?
Может быть просто в неполадке самого блока!
Мой mediaBMW
Видеонаблюдение в машине? ДА!
Старый 27.09.2008, 00:07   #148
KorneL
Машина: Tayota Mark X
KorneL is on a distinguished road
Е 10000 не запускает с зажигания комп... принудительно включается.
Вобщем до того момента как я сабрал в багажник корпус всё работало, тепрь же просто одел зажимы питания на БП и теперь перестал комп включаться... горит красный светодиодик и никаких признаков жизни, принудительно включается или ещё если вынуть предохранитель и заного поставить то комп через 10 секунд включается без зажигания но выключаться потом тоже не хочет если завести и заглушить авто...
ACC проверял, + подаётся только с зажигания...
KorneL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2008, 14:27   #149
Wanted
Hello world!
Аватар для Wanted
Пару советов покупателям E10000:
1. Если не пускается комп, на БП горит красный светодиод, то попробуйте для начала отключить всю внешнюю периферию (особенно USB). У меня был конкретный случай, когда USB CDROM был запитан с внешнего Преобразователя 12->5 и при подключенно м CD-ROM по USB комп не стартовал даже принудительно.
2. Если не помог пункт 1, то пытаемся проверить на стационарном источнике 12В (можно и аккамулятор на заведенной машине) с полностью отключенными устройствами (даже кабель от монитора) т.е. Только 12В, GND и ACC. Пробуем включить принудительно. Если включается, значит сам БП исправен - остальное в его мозгах.
3. В некоторых случаях необходимо полностью обесточить БП хотябы на 15-20 секунд. И попробовать заново.
4. Имейте ввиду что E10000 оставляет питание 5В Standby для USB устройтв, поэтому советую об этом позаботится.
Мой mediaBMW
Старый 28.09.2008, 05:09   #150
KorneL
жаль, но ничего не помогло из этих варинатов
Часовой пояс GMT +4, время: 08:02.
