Старый 06.04.2020, 18:59   #141
Святослав
Регион: 74
Машина: AUDI A6 (C5)
Святослав is on a distinguished road
Сообщение от dk-fsb Посмотреть сообщение
а поподробней схему сборки и прошивку. если не трудно я думаю многим бы пригодилось
это скетч поправленный вместо сворачиваний по ссылке
PHP код:
//GENMC.ru управление мультимедиа при помощи энкодера
#define BTN_pin  8             // pin 8 кнопка энкодера SW
const int pin_A 10;          // pin 10 нога энкодера CLK
const int pin_B 9;           // pin 9 нога энкодера DT
unsigned char encoder_A;        //переменная
unsigned char encoder_B;        //переменная
unsigned char encoder_A_prev=0//переменная
#define BTN_pin1  5             // pin 5 кнопка энкодера SW1
const int pin_A1 6;           // pin 6 нога энкодера DT1
const int pin_B1 7;           // pin 7 нога энкодера CLK1
unsigned char encoder_A1;        //переменная1
unsigned char encoder_B1;        //переменная1
unsigned char encoder_A_prev1=0//переменная1
uint32_t vibor 0;             //Здесь будем хранть время
int perek 0;                  //переменная переключатель
void setup()  {
digitalWrite(BTN_pin1);     //подтяжка кнопки энкодера
pinMode(pin_AINPUT);        //пины энкодера объявляем входами
pinMode(pin_BINPUT);        //пины энкодера объявляем входами
digitalWrite(BTN_pin11);     //подтяжка кнопки энкодера1
pinMode(pin_A1INPUT);        //пины энкодера объявляем входами1
pinMode(pin_B1INPUT);        //пины энкодера объявляем входами1
void loop()
//////////////ЭНКОДЕР 1///////////
encoder_A digitalRead(pin_A);          // считываем состояние выхода А энкодера
encoder_B digitalRead(pin_B);          // считываем состояние выхода B энкодера
if((!encoder_A) && (encoder_A_prev)){    // если состояние изменилось с положительного к нулю
if(encoder_B
Remote.increase(); //отправляем команду громкость выше
Remote.clear();    //очищаем команду
              else  {
Remote.decrease(); //отправляем команду громкость ниже
encoder_A_prev encoder_A;     // сохраняем значение А для следующего цикла
   if(
digitalRead(BTN_pin)==LOW//Если кнопка нажата то делаем то что ниже.
Remote.mute();   //отправляем команду убрать звук
delay(500);          //Делаем небольшую задержку чтоб не засыпало командами.
//////////ЭНКОДЕР 2//////////////
encoder_A1 digitalRead(pin_A1);          // считываем состояние выхода А энкодера
encoder_B1 digitalRead(pin_B1);          // считываем состояние выхода B энкодера
if((!encoder_A1) && (encoder_A_prev1)){    // если состояние изменилось с положительного к нулю
if(encoder_B1
Remote.next(); //отправляем команду слудующая песня
              else  {
Remote.previous(); //отправляем команду предыдущая песня
encoder_A_prev1 encoder_A1;     // сохраняем значение А для следующего цикла
    if(
digitalRead(BTN_pin1)==LOW)      //Если кнопка нажата то делаем то что ниже.
Remote.play_pause(); //отправляем команду плей пауза
Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2021, 00:41   #142
pakmani
pakmani is on a distinguished road
Так по итогу получилось запустить аналоговое радио с usb звуковой картой?
pakmani вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2022, 19:53   #143
pakmani
Если есть, кто завершил проект на этом девайсе... как сделатт, что бы планшет автоматически загружался при подачи питания?
Старый 13.07.2022, 20:32   #144
Сообщение от pakmani Посмотреть сообщение
На Lenovo не пробовал, но на Samsung получилось по этой инструкции.
"Включение планшета по подзарядке, пошаговая инструкция
https://drive.google.com/file/d/132R...ew?usp=sharing".
Последний раз редактировалось skanch; 14.07.2022 в 00:20.
Старый 14.07.2022, 00:17   #145
pakmani
По ссылке пишет, что нет доступа
Старый 14.07.2022, 00:21   #146
Исправил...
Старый 14.07.2022, 14:56   #147
pakmani
не помогло
Старый 14.07.2022, 15:36   #148
не помогло
Архив на пошаговые действия...
Зарядка в выключенном состоянии.zip
Старый 14.07.2022, 16:55   #149
pakmani
Вложение 52659
ааа. не ... не помогло в плане: планшет не включается при подаче питания
хотя ADB написал что изменения внесены
Старый 14.07.2022, 17:18   #150
Планшет с root правами?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:46.
