Старый 22.12.2006, 19:12   #141
Tarik
Машина: 91\Mazda\626GV
Tarik is on a distinguished road
А кто подскажет?.. В архиве ATX12 на печатке есть резик 1к0 (возле подстроечного и стабилитрона), а на фотке нету. Он не нужен? ..
Tarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 20:14   #142
Kaza4ok
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1991\Mercedes\190E 2.6
Kaza4ok is on a distinguished road
Возможна ли замена TL494 на KA7500b
Kaza4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2006, 23:14   #143
Karim
Регион: 16, 116
Машина: Skoda Octavia tour
Karim is on a distinguished road
Tarik Да резистор нужен
2 Sergey после подачи питанания на БП появляется и напряжение на выходе (ATX), так и должно быть? после замыкания на землю зеленого провода (pc ON) напряжение на выходе повышается.
почему то при подключении к материнке и замыкания зеленого провода на землю все замечательно работает, а при нажатия кнопки включения видюха не запускается, пробовал разные видеокарты.
пробовал подключать к умной MSI k8n diamond так она вообще не запустилась на POST проверке застряла
не знаю что делать....
Karim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2006, 00:52   #144
Sergey_L
Karim
Неправильно всё это.
При подаче питания, должно появиться только +5STB (фиолетовый), а при замыкании PS ON (зеленый) на землю, все остальные напруги.
При подключенной материнку, в БП ничего замыкать не надо, надо только на материнке нажать кнопку POWER, как в простом стационарном варианте, а уж она (материнка) сама должна запустить через зеленый провод БП. Разбирайся с узлом запуска на 556 и 546 и выставляй правильно выходные напруги под нагрузкой.
Kaza4ok
Можно поставить и KA7500, но TL494 надежнее и правильнее.
Tarik
Если на твоем варианте платы этот резюк предусмотрен, то нужен, он введен для более плавной подстройки 3.3В.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 23.12.2006, 01:02   #145
Kaza4ok
2 Sergey_L сорри за глупый вопрос
что за транзисторы такой хитрой маркировки 556 546 ?
и какого номинала должны быть подстроечные резисторы ?
Старый 23.12.2006, 12:37   #146
Sergey_L
Сообщение от Kaza4ok Посмотреть сообщение
транзисторы BC556,557,558 и BC546,547,548, можно и другие, только смотри по проводимости и цоколевке.
подстроечники 1к0.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 24.12.2006, 13:52   #147
Karim
Регион: 16, 116
заменил резистор 10К на 15К который у 556 через коллектор на землю,
с нагрузкой в 1 винт все работало как надо, питание появлялось только на 5sb. после подачи земли на ps on, все работало на ура,
подцепил к материнке, нажал кнопку питания и бабах оба транзистора irfz в дребезги
в понедельник куплю про запас с пяток задолбался уже их менять
может стоит поставить более мощные irfz 44? без N?
Старый 24.12.2006, 15:59   #148
Sergey_L
Karim
Одно из двух: или коротыш, или ты не поставил термопрокладку.
а что ставить 44 или 44N без особой разницы.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 12.01.2007, 03:14   #149
ва$ек
Аватар для ва$ек
Машина: Mazda MPV 2,5 ES
ва$ек is on a distinguished road
очередной ,наверно глупый, вопрос. извиняйте
в блоке питания-доноре я не нашел дроссель с 5ю обмотками стоит с 4мя и рядом с ним еще 1 с обмоткой в 20 вит толстым желтым все это стоит возле выходных кондеров и хвостов питания.вопрос что делать ?искать другого донора?
ps БП codegen 300w v2.03(P4)model 200х
ва$ек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 11:11   #150
casper
Аватар для casper
Машина: 2005\ВАЗ\21113i
должно быть пять обмоток(2 толстых жёл.1толст крас.1тонкий жёлтый.1тонкий красный )
Табаком да вареньем по губам.
(С.А.Наговицин)
Последний раз редактировалось casper; 12.01.2007 в 20:19.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
