Старый 24.09.2017, 00:38   #141
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Antoxa is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, планшет не видит при запущенной ОС, но в режиме рекавери в диспетчере задач устройство отображается как Unknown Device. Случайно через рекавери снес все данные с планшета в том числе и систему (хотел переустановить систему). Что мне делать? Как залить файл прошивки на планшет?
Последний раз редактировалось Antoxa; 03.10.2017 в 00:47.
Antoxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 14:36   #142
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Antoxa Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, планшет не видит при запущеной ОС, но в режиме рекавери в диспетчере задач устройство отображается как Unknown Device. Случайно речез рекачери снес все данные с планшета в том числе и систему (хотел переустановить систему). Что мне делать? Как залить файл прошивки на планшет?
если рекавери видит флешку через Y-OTG разъём, то залить на флешку zip с прошивкой, в FAT32.
Старый 25.09.2017, 01:56   #143
для начала отремонтировать планшет, скорее всего оторван разъем USB в планшете.
Старый 25.09.2017, 02:59   #144
oleg707
Аватар для oleg707
вот ты как бывалый, скажи. Если на линии юсб зацепиться осциллографом, без замыкания 4 пина, что я там увижу и какая частота осцилла должна быть (на 60Мгц увижу или нет, знаю что данные на 500Мгц идут)
Старый 25.09.2017, 05:04   #145
не поверишь))) ни когда не цеплял осциллограф в USB
но думаю что ни чего не увидишь там осциллографом.
Логика простая, если компьютер и кабель заведомо исправные, а устройство определяется как Unknown Device, значит по шинам D+D- что не так. короткое замыкание, или обрыв. замыкание на землю или на +5.
но чаще всего обрыв.
Старый 24.02.2018, 23:46   #146
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
В попытке установить кастомную прошивку через TWRP что то пошло не так, прошивка не садится.
Планшет определяется в диспетчере задач в режиме загрузчика и в TWRP, а вот в папке мой компьютер появляется только в режиме TWRP и то как портативный проигрыватель, а не USB накопитель.
Что делать, как залить файл прошивки?
Старый 25.02.2018, 00:35   #147
oleg707
Аватар для oleg707
Я так понял, что в реравери зайти можно.
Тогда внешнюю флешку (fat32) через otg шнурок подцепи и TWRP её увидит. Шьёшь зип, потом делаешь вайпы. Ядро отдельно шить не надо, оно в зипе.
Если шился с 4,4,4 андроида на 5 (6,7), то нужно шить ПОСЛЕДНИМ рекавери (twrp). Ставить через NRT (обновить всё, что попросит). Связано с бОльшим размером системного раздела. Всю инфу с флешки при этом потеряешь!
Если флешки нет, то можно шить через NRT ( я правда, не помню, как, но там просто).
NRT = Nexus Root Toolkit
Старый 25.02.2018, 00:35   #148
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
Проблема решилась через ADB, но вот возник новый нюанс заряд батареи всегда 0%
Старый 25.02.2018, 01:28   #149
oleg707
Аватар для oleg707
проверь I2C шину на контроллере батареи ( и его самого заодно). Может банальный неконтакт в фишке.
Старый 04.03.2018, 22:06   #150
Antoxa
Аватар для Antoxa
Машина: Captiva
В виду того что был спален слимпорт (отказался работать OTG), был приобретен донор (аналогичный планшет с разбитым дисплеем).
После смены платы батарейка и начала показывать 0%.
Пробовал устанавливать другую батарейку (т.е. точно проблема не в контроллере).
Ребята подскажите что делать, как быть? Может где то ранее описывалось подобное.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
