Старый 12.05.2016, 23:31   #141
awtoap
Аватар для awtoap
Так не сравнивай платку на десяток деталей и этот замут. Даже я со своими звуковыми вещами с первого раза все что задумывал не заработало, даже с кусками схем из даташитов. Всегда вылазит какой-то нюансик...а платки то не дешевы...а тут куча всего.
Старый 13.05.2016, 00:05   #142
Alekssandr
Регион: 86
Переделывать, слишком дорого встанет, размер приличный и толщина текстолитая 1.6мм (чтоб в корпусе надежно держался). Поэтому давайте ребята, я буду здесь выкладывать фотки схемы и т.д, а вы пиннайте))
Старый 13.05.2016, 00:10   #143
oleg707
Аватар для oleg707
чё пинать сразу, мы и помочь можем )))
Старый 13.05.2016, 00:21   #144
oledv
Регион: 51
Машина: Pontiac Vibe GT 2.4 2009
oledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really niceoledv is just really nice
Без обид, но судя как вы развели печатку, Вам надо многому еще научится, изучить и понять. Ждать что за вас это сделают другие, не стоит.
Вперед за учебники и иследование чужих работ.
Первоначально собрать на макетке, переделать и не раз, отладить электрическую схему, а только потом уже делать печатку и то как народ сказал переделаете и не одну.
oledv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 00:34   #145
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Думаю плату как минимум пару раз придется переделывать ибо вряд ли все заработает с первого раза...слишком жирно автор замахнулся.
Да ладно,чет я жирности в плате не нашел, плата как плата, Если это был какой нибудь аналог разбери,то да...
а тогда нафига мы тут собрались?
Чтобы получить конечный результат и наслаждаться..., а кто-то еще и заработать...
так это нормально, у меня штук 6 разных плат БП вышло, прежде чем начало устраивать.
Так это не нормально. В идеале одна,в худшем случае 2. Первая платка моя ,что в подписи ,в принципе без ошибок, пару мелких, что даже плату переделывать не нужно и все работает с первого раза...
ок периодически можно..
Старый 13.05.2016, 03:29   #146
Alekssandr
Регион: 86
Я постараюсь не переделывать а сделать с первого раза (не спеша). Раньше никогда не работал с такими высокими частотами. Как разводить печатные платы я читал и знаю, всех правил придерживаться трудно.
А теперь по делу: в общем посидел почитал про волновое сопротивление. Рассчитал под параметры моей платы. Получилось волновое сопротивление 234ом, о ужас а нужно 90 ом.
Дальше уже подбирал параметры и добился 88.84 ом: Параметры дорожек usb для моей платы: ширина 0.3 мм, толщина 0.018мм, расстояние между дорожками (D+ D-) 0.1 мм.
Старый 13.05.2016, 03:33   #147
Alekssandr
Регион: 86
Я постараюсь не переделывать а сделать с первого раза (не спеша). Раньше никогда не работал с такими высокими частотами. Как разводить печатные платы я читал, знаю и разводил не одну все работают, всех правил при трассировке придерживаться трудно.
Старый 13.05.2016, 13:37   #148
yuriy m
Регион: 03
Сильно можешь не парится, у USB2.0 скорость до 480 Мбит/c у USB1.1 до 12 Мбит/c. Все требования выше ,это что-бы получить полный USB 2.0. Так ,что если не будет полного согласования ,просто немного упадет скорость.Для наших нужд ,даже 1.1 достаточно...
Теперь по плате.
18микрон -это ниже ,чем стандарт в 32 микрона, Цена может возрасти , так-же относится и к расстоянию между дорожками и толщина дорожек ( обычно не менее 0,15) Меньше ,цена тоже другая в большую стоимость.
Это конечно если платы будут заказываться, или делать самому,но геммор еще тот . При условии ,что делаться будет по феншую...
(К утюжной технологии это не относится)
Старый 13.05.2016, 17:36   #149
Alekssandr
Регион: 86
Сопротивление около 140ом получилось думаю сойдёт. И что-то не верю я этим программа по расчету волнового сопротивления. Забил параметры хаба длинк у него получилось волновое сопротивление 189ом, хотя она работает прекрасно.
ID:	43743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43747   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.05.2016, 17:50   #150
yuriy m
Регион: 03
Чет я не видел не одного хаба ,что бы работал на скорости 480 Мбит/c. Да и подключать особо нечего...
По плате конденсаторы ,как можно ближе к выводам питания микросхемы, Плюс который идет на USB ,чем больше тем лучше .
На разъемах не перепутал D+ D- ?
18 нога ,что к ней подключено ?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
