Старый 02.05.2016, 14:49   #141
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
когда в ручную проигрываю, да, а при запуске облом. что-за хэ
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 14:54   #142
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
А галочка установлена?
Приора хэтчбек
Старый 02.05.2016, 16:06   #143
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
конечно, установлена.
Старый 02.05.2016, 20:20   #144
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
спасибо за подсказку, заработал интернет радио.
приветствие при старте так и не запустил.
Старый 02.05.2016, 21:12   #145
pierrotm777
Аватар для pierrotm777
Smile
Спасибо!
Change the screen resolution in the skin settings.
If i select 800x480 , i am always in full screen !
Старый 03.05.2016, 13:32   #146
pierrotm777
Thanks for the multi language added , that help me a lot of !!!!
Can you add also into the last installer an option that set iCarDS not in full screen !
I don't found where to change this setting !
Старый 03.05.2016, 14:06   #147
Lexx09
The skin settings necessary to make the resolution smaller than the screen resolution.
Приора хэтчбек
Старый 03.05.2016, 14:48   #148
pierrotm777
Smile
This is that i try to change in Chemeleon but without success !
Старый 04.05.2016, 15:59   #149
Lexx09 в b13 версии глюк с радио повторить не удалось, так что все нормуль с этим.
Есть одно но...может даже не связанна с самой сборкой, но озвучу.
Если работает встроенная сборка фубара(выход по wasapi), а затем нажать на PotPlayer, то в нем звука не будет...а если фубар выключить, и опять запустить PotPlayer, то звук есть.
Старый 04.05.2016, 16:45   #150
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Вероятно в настройках виндового микшера установлен монопольный режим, на то он и монопольный что
только одно приложение имеет монополию-право на вывод звука.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
