#141 |
Машина: Mitsubishi Galant 9G
![]() Приветствую,
Являюсь обладателем народного контроллера + N070ICG-LD1 уже больше года. Решил обновить свой carpc. Текущая версия подключается по VGA и все устраивает. А вот новая плата имеет только HDMI выход и есть проблема. По умолчанию, при подаче питания, включается VGA вход, а когда переключаю на HDMI, то яркость на минимуме, нужно руками увеличивать, это совсем неудобно. У меня вопрос, можно ли в open прошивке выставить вход по умолчания и будет ли запоминаться уровень яркости? В любом случае хочу ее прошить и попробовать, сегодня уже купил запчасти для программатора. Поделитесь прошивкой, пожалуйста. Моя почта priz собака email точка ua Спасибо |
#142 | |
![]() Регистрация: 28.02.2007
Регион: 62
![]() Цитата:
#143 | ||
![]() Регистрация: 13.05.2014
Машина: Hyundai S-Fe I
![]() Есть такая негласная мудрость: "Насколько корректно задашь вопрос, настолько исчерпывающим будет ответ на него".
Поясните эту фразу: Цитата:
Если Вас "все устраивает", то зачем было что то обновлять? Что за новая плата, которая только с HDMI? Не распаяны разъемы что ли? Или совсем другая? Поверьте, это важно: если новая плата "народная", но с нераспаянными разъемами (бывают и такие), то вопрос уже прозвучал выше. Если это совсем другая плата, то "народная" прошивка просто не подойдет. Цитата:
Так что либо у Вас не совсем "народный" контроллер, либо не та прошивка. Ждем подробностей и постарайтесь изъясняться более понятно. ЗЫ. han2001, не пугайте человека - он же начинающий прошивальщик. А то он и впрямь подумает, что под каждую матрицу нужна персональная прошивка.
Ёпть! А то ж... |
#144 |
Регион: 38
Машина: Camry
![]() думаю, что под словом "плата" имелась ввиду "материнская плата", а значит именно hdmi "выход", а не "вход"...
#145 |
![]() Да, действительно, так все более логично. Достаточно было бы написать "материнка" и все встало бы на свои места...
Ну да ладно. С этим вроде разобрались. А насчет "умолчаний" в контроллере - все сказанное мной в силе.
Ёпть! А то ж... |
#146 | |
![]() Cпасибо всем за быстрый ответ.
Все, верно, я имел в виду материнку. Текущая версия carpc на mini-ITX x86 плате + Win7, а новую строю на IFC6410, это ARM платка с андроидом. За месяц любви с ней уже кое-что изучил, так что могу поделиться знаниями. Цитата:
![]() 2Leobor, спасибо за прошивку, обязательно попробую. Очень надеюсь, чтоб было как мне надо. С настройкой арм платы уже все закончил, готов устанавливать в машину, но останавливает только это неудобство с входом и яркостью. |
#147 |
![]() Должно все работать, как я и сказал. Попробуйте. По идее по HDMI должна стать в уверенный натив, я EDID подрихтовал. Если вдруг свалится в 800*600 или еще куда - скажите, еще поколдую с режимами немного.
Ёпть! А то ж... |
#148 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() ты темкой чуть ошибся , в прошивке от ancc переставляются все входы как хочешь ,выбираються любой из av на зх и еще много чего интересного ,раз уж собираешь прошивальщик ,напиши ему ,он делает прошивки под индивидуальную матрицу ,возможно под твою уже есть ,если нет - подождешь .
Win 10 , ZOTAC Z68-ITX WiFi Supreme + i7 3770S + crucial M4 256 , gt430 + VS-TY2662-V1 + n101bcg-l21 , Xonar DX + ВА 3121 + BM2032 + Pioneer TS-F650C . избыток свободного времени + острое желание быть не таким как все открывают бесконечные горизонты творчества в скудном пространстве возможностей ![]() |
#149 | |
![]() В общем дела дрянь.
Просидел сегодня до 6 утра и так ничего не добился. Программатор спаял, но как его проверить понятия не имею. Только тестером посмотрел что питание работает, а точнее преобразователь на 3.3 В. Прошивать пробовал китайской прогой, но как сказано в шапке, она таки не работает с простым программатором. А Postal2 так и не смог найти, чтоб скачать. Думаю дело именно в софте, так как когда говорю китайской проге - Fire - она выдает что Flash ID: xxxx not found. Попробовал тоже самое без программатора, она сразу выдает ошибку. Так что буду дальше искать Postal2. Цитата:
#150 |
![]() Япона мать! Да что его искать то?
Тут прога, тут описалово. Какие проблемы то? ...Драйвер LPT не забудь поставить... Как это? А ничего, что автор имеет на нее права, а не форумцы? И это.... А то наслушаешься и впрямь покажется, что авторский продукт от ancc - это манна небесная. При всем уважении к ancc и его творению, она на оооочень большого любителя. По мне - там есть лишнее, что никогда не понадобится. Китайская гораздо удобнее (IMHO, конечно же)...
Ёпть! А то ж... |
Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
