Старый 25.11.2015, 16:44   #141
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Я не знаю как это делается в гаунодроеде....посему пока нет.
Это избыточно считаю.
Так а мне для Win надо
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 25.11.2015, 21:11   #142
awtoap
Аватар для awtoap
С виндой решаемы...а сколько нажатий нужно при открытии/закрытии? Приведи варианты
Старый 26.11.2015, 03:36   #143
-=zds=-
Открытие ctrl+alt+home
Закрытие ctrl+alt+insert
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 26.11.2015, 13:43   #144
awtoap
Аватар для awtoap
Ок...добавлю
Старый 02.12.2015, 02:29   #145
awtoap
Аватар для awtoap
Добавил нажатие клавиш при открытии и закрытии оболочки. Работает только под виндой. СКАЧАТЬ
Нужно открыть файл AVK_FMRadio.ini блокнотом или другим текстовым редактором и добавить секцию в конец файла, приведенную ниже:
[KeyAction]
StartGUI=1572
ExitGUI=1581
В данном примере уже написаны твои(zds) комбинации клавиш. Если нужны другие комбинации, то запускаем оболочку...заходим в настройки и тыкаем требуемую комбинацию...в верхнем правом углу высветится значение Key: xxxx, где xxxx-код клавиш. Записываем на листочек и редактируем файл конфигурации как описал выше.
Старый 02.12.2015, 12:11   #146
-=zds=-
[KeyAction]
StartGUI=1572
ExitGUI=1581
Большое спасибо, как раз винду щас буду переставлять, и заодно проверю, отпишусь позже...
UPD:
Проверил, сочетания работают отлично, единственное не очень удобно громкость скачет, при запуске радио выставляет свою громкость, хотелось бы чтоб радио считывало системную громкость и оставалось на этом же уровне. Если слушаю винамп на громкости 2 например, то при запуске оболочки будет звук 0, в радио прибавляем звук до 2 и слушаем радио, закрываем звук остаётся на 2, запускаем опять радио и звук 0
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Последний раз редактировалось -=zds=-; 03.12.2015 в 04:04.
Старый 10.12.2015, 13:56   #147
Garen
Регион: 06
Garen is on a distinguished road
почему бы не добавить возможность работы программы во весь экран?
Garen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 14:02   #148
awtoap
Аватар для awtoap
Уже писал...не было надобности! Как будет у меня желание - добавлю.
Старый 10.12.2015, 14:13   #149
-=zds=-
А с громкостью переделаете? Очень напрягают такие скачки
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 10.12.2015, 20:46   #150
awtoap
Аватар для awtoap
В настройках есть галочка типа использовать системную громкость...в одном случае управляет громкостью как радио так и системной, в другом только радио.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
