Старый 03.08.2012, 14:57   #141
Сообщение от dsodnb Посмотреть сообщение
а сильно звук портит?
Верха срезает чуток.
Варианты есть....читай форум, много советов....вот например, там про монитор, но и по зуку есть совет http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=20
Старый 21.08.2012, 21:47   #142
alidji69
Машина: focus2
alidji69 is on a distinguished road
Всем привет!проблема такая сейчас просто с 2 дин перехожу на 99й пион но терять камеру зх не хочу,один из вариантов это carpc собственно вопрос,как коннектят процовые бошки с мамой?можно кратко в общих чертах,тут пока не нашел,завал какой то
по уксу не предлагать,идеально конечно по оптике
alidji69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 23:28   #143
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
1.мать с оптическим выходом.
2.мать с установленной звуковой картой,на которой есть оптический выход.
3.любая мать и внешняя USB звуковая карта с оптическим выходом.
Старый 21.09.2012, 11:23   #144
bumble-bee
Аватар для bumble-bee
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
bumble-bee is infamous around these partsbumble-bee is infamous around these parts
Сообщение от alidji69 Посмотреть сообщение
Можно подумать у 99-го есть вход оптика...
У вас вариантов нет, кроме АУХА
bumble-bee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 02:21   #145
vitas12
vitas12 is on a distinguished road
уже разобрался
Последний раз редактировалось vitas12; 02.11.2012 в 03:04. Причина: ответ найден
vitas12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 01:46   #146
paxet
paxet is on a distinguished road
Схема доработки W142
Схема доработки штатной магнитолы W142 (MMC Pajero Pinin). После полной разборки сабжа и изучения даташитов на м/сх, было выбрано решение отрезать АМ-часть приемника и на ее место завести линейный выход carPC.
Перемычку между базами транзисторов Q31, Q41 надлежит обрезать (сигнал АМ-диапазона монофонический), базу Q41 подтянуть резистором 220 К, резистор R15 номиналом 0 Ом с 15 ноги MPC2533-2 убирается и на базы Q31, Q41 через кондеры 10 мкФ 20 В подается стереосигнал с источника. Поскольку компановка сабжа достаточно плотная, были применены чиповые танталовые конденсаторы.
В правом нижнем углу рисунка приведена зарисовка доработки платы в районе транзисторов. К сожалению, сфотографировать доработанную плату не успел, да впрочем, учитывая минимальность необходимой доработки, это и не так важно.
Жирными линиями на схеме обозначены вновь вводимые связи и элементы, FM-тюнер и прочая обвязка приведены для любознательных, там ковырять ничего не надо
В результате - магнитола работает как и прежде, только теперь при выборе АМ-диапазона имеем на штатной акустике звук с компа. Практически безвозбездно, т.е. даром.
Доброго времени суток!
Разобрал магнитолу Subaru CD/MD 86201FE090, хочу впаять AUX по вашему примеру, вместо AM. Насколько я понял, схема несколько отличается. Выход AM с тюнера идет на 2051FN (фильтр шума), потом на базы двух транзисторов. Выходы FM с тюнера через резисторы идут на эмитторы тех же транзисторов (каждый на свой). Коллекторы подтянуты к питанию. Не вижу обратную связь (R18 на вашей схеме). Так может быть?
Спасибо!
paxet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2013, 17:50   #147
paxet
Так, распаял-припаял.. звук с aux в принципе идет, но оч много шума. Эмиттеры после кучи конденсаторов идут на какой-то DSP, может надо после него заводить вход? Еще не очень понял, почему при включении разъема jack в комп, земля замыкается с каналом(прозванивал). Так и должно быть или косяк?
Спасибо!
Старый 28.04.2013, 11:55   #148
paxet
А,не jack не замыкается, 32Ом между каналом и землей, торможу..
Такой вопрос, по-моему напряжение на линейном выходе сильно меньше, чем с тюнера. Нужно делитель напряжения делать?
Старый 29.04.2013, 09:44   #149
paxet
Все заработало, круто))
Старый 27.10.2015, 16:31   #150
_Саша
Машина: Volvo s70
_Саша is on a distinguished road
Вопрос такой.
Сейчас стоит карпс, звук идет от встроенной звуковой карты на штатный 4-ех канальный усилитель. Звук без помех и прочего, но он меня не устраивает, т.к. не могу настроить басы на малой громкости. Т.е. если дать громкость почти на максимум басы есть, а вот на минимуме их вообще нет. Решил опять вернуть штатную магнитолу и через нее воспроизводить звук через aux от эмулятора cd чейнжера yatour. Но через такую схему в колонках очень много постороннего шума. Как от них избавиться?
_Саша вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
