Старый 28.10.2013, 19:40   #141
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
Тогда остановлю свои изыскания до проведения ликбеза. Глядишь, и не понадобится особо дорогих игрушек.
Присоединяюсь. Имею штук пять разных микрофонов. Может есть какой-то софт для их тестирования.
Старый 28.10.2013, 21:09   #142
OsDima
Аналогично... думаю только микрофон попробовать подобрать...
Сообщение от OsDima Посмотреть сообщение
У меня такой есть http://shop.olympus.com.ru/accessori...-mikrofon.html . Завтра попробую.
Особо стабильность не улучшилось, вероятнее всего из за верхней частоты в 10 кГц, у предыдущего микровона всего 5 кГц. Надо попробывать отрезать RC фильтром.
Старый 28.10.2013, 21:21   #143
awtoap
Аватар для awtoap
Не занимайтесь фигней с подбор...пока не будет цифровой обработки микрофона не видать вам счастья. А я так понял "врезаться" в обработку никак нельзя.
Вообще нужно записать сигнал с микрофона в дороге без болтавни и музыки и пропустить через какой нибуть звуковой редактор. Там посмотреть спектр сигнала и выяснить в какой области преобладает шум колес и так далее. Если в речевом диапазоне, то плохо... иначе тупо вырезать речевой диапазон. Все это можно сделать и без помощи компа, но нужно паять железку с фильтрами.
Старый 28.10.2013, 21:35   #144
А , что с командой активации, реализовать кто пробовал?
Старый 28.10.2013, 21:40   #145
Немного о том как я настраиваю микрофон
Для начала выполняем вот эту рекомендацию
При настройке уровня усиления микрофона ставил галочку "Прослушать с данного устройства.
И как только система шумоподавления справлялась с естественным звуковым фоном и самовозбуждением от динамиков,
то был самый лучший результать распознования.
Я делаю это так, запускаю настройки реалтековского драйвера
1. Включаю шумоподавление и подавление эха.
2. Потом громкость воспроизведения микрофона на максимум
3. Ставлю усиление микрофона и уровень записи на максимум, обычно после этого система возбуждается, теперь убираем усиление и запись до уровня при котором возбуждение прекращается. Запоминаю эти значения
4. Запускаем iCarDSConfig -- Mixer и добавляем регуляторы громкости для всех линий микрофона, а именно
- Микрофон запись включающий линии
---- Channel1 - Микрофон [Realtek High Definition Audio]
---- Channel2 - Микрофон [Realtek High Definition Audio]
- Усиление микрофона включающий линии
---- Channel1 - Усиление микрофона [Микрофон(Realtek High Definition Audio)]
- Микрофон воспроизведение
---- Channel1 - Микрофон [Динамики(Realtek High Definition Audio)]
---- Channel2 - Микрофон [Динамики(Realtek High Definition Audio)]
5. Сохраняем настройки и запускаем икар
далее рассмотрим настройки для каждого из режимов работы микшера в скине
Обычный режим
6. Заходим в настройки микшера и выставляем значения запомненные в пункте 3. А линию "Микрофон воспроизведение" в ноль. Для этого режима всё, остаётся только не трогать больше эти линии микшера
Режим по заданным настройкам
7. Запускаем музыку, включаем микшер и делаем настройки как в пункте 6, а затем нажимаем кнопку "сохранить для музыки"
8. И повторяем это для каждого используемого медиаисточника
Режим автосохранения
9. Запускаем музыку, включаем микшер и делаем настройки как в пункте 6, а затем сразу переходим на следующий медиаисточник
10. И повторяем это для каждого используемого медиаисточника
После такой настройки у меня процент распознавания обычно выше 90%, и микрофон меня слышит на любой скорости и с громкой музыкой.
Последний раз редактировалось Bersenev; 29.10.2013 в 07:29.
Старый 28.10.2013, 22:03   #146
Уже реализовано, ещё по тестирую и на днях выложу
Старый 28.10.2013, 22:28   #147
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Подскажите в чем может быть проблема.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 00:03   #148
jos911
jos911 is on a distinguished road
Подскажите, что за проблема. Установил все по инструкции из шапки, Winda заговорила по русски, но при загрузке программы вылетает сообщение, прекращена работа программы iCarVoiceCommander.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 03:49   #149
Grosha
Машина: VW Passat B5 2000 г.
Grosha is on a distinguished road
У меня iCarVoiceCommander вылетает и виснет ИКАР, когда ставлю по дефолту голос Алены. С Татьяной и Еленой все в порядке.
С шумом вроде начинает получаться бороться.
Взял электретный микрофон. Дальше по ликбезу от Bersenev из поста № 145. На скорости с шумом от колес стало гораздо меньше "не ясно, повторите" и распознование заметно улучшилось. Буду играться еще с настройками...
"Channel1" надо ставить два раза или второй "Channel2"?
Grosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 07:55   #150
Сообщение от gworum Посмотреть сообщение
Ошибка запуска микрофона, может быть и не связана именно с микрофоном, сейчас логирование реализовано неверно, поэтому эта ошибка может возникать от десятка функций. Я немного переделаю логирование, тогда проблема станет понятнее.
Но скорее всего что то с файлом iCarVoiceCommander.xml. Мне кажется ты решил отредактировать файл под себя, ошибся в формате и начала выскакивать такая ошибка. Если так, то ищи ошибку изи верни старый файл. Если нет, то жди исправленную версию
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
