Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Навигация > Программы навигации > Руса 3D
Старый 07.02.2008, 16:08   #141
Dm_Dm
Регион: 56
Машина: 1997\Nissan\Maxima
Dm_Dm is on a distinguished road
Роутинг работает на правильной карте. То что конвертируется из rus->mp->rmo не является правильной картой В формате rus карта режется в маленькие квадратики, а при сохранении в mp все так и остается, все полилинии порезаны, соединений нодов нет - вот роутинг не работает.
На русовском форуме в ветке
http://www.rusa.su/forumgps/index.ph...20&#entry34168
периодически выкладывают карты сконвертированные из OpenStreetMap, Питер там по-моему есть, Москва не помню - но для тестирования пойдет наверное.
Насчет меню - его нет пока вообще - правьте конфиги, что и где править - поиск на русовском форуме, ну или тут спрашивай - но быстрых ответов не обещаю, я здесь не постоянно вишу - а так почитываю периодически
- CapPC: Via Epia M1000, Ram: 512Mb, Garmin GPS18 USB, RoadRunner, Rusa.
- Notebook: Nec Versa FM340, CeleronM-1.3, Ram: 256Mb, Garmin GPS18 USB, WinXPProfSP2rus, GPSGate(as service).
Dm_Dm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2008, 16:14   #142
Dm_Dm
Регион: 56
Пардон - в картах из OSM НЕТ роутинга! Так что извиняйте - где мск/спб взять под последнюю Русу не знаю - смотрите на форуме в разделе карт.
Старый 09.02.2008, 17:59   #143
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Машина: LAND CRUISER 80
anator is on a distinguished road
Седня поставил комп в машину, подключил Руссу и заметил несколько неприятных особенностей., во первых..экран сильно мерцает , когда Русса включена и карта загружена., тока Руссу закрываешь.., все становится нормально, во вторых.., запаздывает сигнал с GPS, то есть , перекресток уже проехал.....а треугольничек на карте...тока к нему подъезжает..., с этим как нибудь можно бороться?
Последний раз редактировалось anator; 10.02.2008 в 02:56.
anator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2008, 12:24   #144
Dm_Dm
Регион: 56
Сообщение от anator Посмотреть сообщение
Если про Руссу (http://gisrussa.ru/russa.php)- то ничего сказать не могу - давно с ней не развлекался, если про Русу (rusa.su) - то "мерцание" видел один раз, когда экспериментировал со встраиванием в RR, эффект исчез и ни разу не проявлялся после перезагрузки компа. Запаздывание у меня 1-2 сек. Почему у тебя больше хз - надо смотреть как у тебя приемник работает, на какой скорости обмен, есть ли xport или gpsgate - они могут запаздывания вносить.
Старый 12.02.2008, 10:42   #145
anator
Аватар для anator
Регион: 28
Сообщение от Dm_Dm Посмотреть сообщение
С мерцанием..разобрался, это Леокар давал такой эффект,
А приемник BU-353,...обмен на скорости 4800, больше ставил..приемник не видит ничего.., стоит хport, программа Русса 8.13 (rusa.su)
Старый 12.02.2008, 11:22   #146
Dm_Dm
Регион: 56
У меня Garmin GPS-18usb + GpsGate
<port>4</port>
<baudrate>57600</baudrate>
<readmode>2</readmode>
т.е. у меня скорость обмена с приемником выше - видимо поэтому и задержка меньше.
Наверное надо смотреть на xport и пробывать повысить скорость соединения на виртуальном порте, а потом снести настройку из секций
<port></port>
<baudrate></baudrate>
Руса тогда запустит автопоиск приемника, с readmode можно поиграться (0,1,2) не помню что значат параметры - надо искать в описаниях бета-версий на Русовском сайте...
Старый 10.05.2008, 23:31   #147
URAN
Аватар для URAN
Машина: 2003 Daihatsu YRV turbo
URAN is on a distinguished road
Работает, но карта просто беда... силуэты зданий даже примерно не напоминают мой район
Daihatsu YRV клуб
Мой турботабуреД
Фотки моего карпутера
Готовность %
Мать - Intel D201GLY2 (VIA EPIA EX15000 спалил и НЕ ЖАЛЕЮ, были глюки с БП) | RAM - KVR533D2N4/1G | Монитор - Lilliput EBY701-NP/C/T 7" | Винчестер - Transcend TS64GSSD25S-M (был 2.5" Samsung HM060HI - умер) | GPS приёмник - GlobalSat BT-338 | Блок питания - M2-ATX | Радио - Pioneer DEH-6010MP был LART, но плохо ловит, отказался | Bluetooth USB приёмник - One Level | DVD-ROM ноутбучный внешний USB - Targus
URAN вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
