Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Софт > Бутанимация
Старый 03.04.2016, 09:44   #141
mazay66
Машина: Рено Колеос
Алексей L&M, не переживайте, всё получится. У вас одна из двух возможных проблем. 1. Криво встал рут 2. Отсутствует свободное пространство в дирректории system. Второй вариант возможен, если вы только что накатили стоковую прошивку со всем гугловским хламом. Просто зайдите в папку system /apk и удалите пару не нужных apk файлов. Или сделать тоже самое используя софт, например титаниум бекап.
Старый 03.04.2016, 15:15   #142
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Спасибо, помогло. Удалил несколько программ в папке system/app, затем перезагрузил устройство и смог скопировать bootanimation.zip, который весит 17 мегов.
Подскажите ещё один момент, как можно увеличить время ролика?
Сейчас у меня 6 папок, в каждой по 70 кадров. В итоге видео заканчивается на половине загрузки. Я так понял нельзя делать больше 500 кадров.
Может как то можно растянуть время?
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 15:18   #143
oleg707
Аватар для oleg707
Планшет пустой, 27 гигов свободно на внутренней памяти.
я пользую ES проводник. там слева есть настройки root ON. После этого твой супер су спросит, дать ли рут проводнику.
Далее сделай резервную копию старой бутанимации.
Далее посмотри её права и запиши ( долгий тап - свойства файла)
Далее УДАЛИ старую бутанимацию - этим проверишь доступ.
Если норм удалилась - закопируй СТАРУЮ из резервной копии - этим проверишь доступ еще раз.
Далее скопируй новую бутанимацию с заменой, потом пропиши права доступа.
Ребут и проверка.
Старый 03.04.2016, 15:23   #144
oleg707
Аватар для oleg707
Спасибо, помогло. Удалил несколько программ в папке system/app.
Подскажие ещё один момент, как можно увеличить время ролика?
Сейчас у меня 6 папок, в каждой по 70 кадров. В итоге видео заканчивается на половине загрузки. Может как то можно растянуть время?
да, в текстовом файле в самой бутанимации есть параметр - скорость воспроизведения.
Старый 03.04.2016, 15:59   #145
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Да, нашел, спс.
Старый 03.04.2016, 19:40   #146
Алексей L&M
Регион: Казахстан
А кто что думает по поводу размера файла и количества картинок в файле?
Вот тут говорится не более 500 кадров, а тут пример как на Нексусе грузится файл объёмом 50 Мб в котором почти 900 картинок.
ps у меня сейчас 505 кадров, но хотелось бы ещё 200 закинуть.
Старый 03.04.2016, 21:18   #147
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
У меня сначала был 22мб,сколько кадров было не помню,с начало было вроде всё норм,потом планшет стал самопроизвольно перезагружаться,в результате обрезал анимашку.Всё стало ок,не уверен,что это было из-за большого размера файла анимации,но после замены перезагрузки прекратились.
Старый 04.04.2016, 07:28   #148
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Тогда оставлю как есть, лучшее враг хорошего )
https://www.youtube.com/watch?v=-bbe...ature=youtu.be
ps при запуске выдео экран на секунду моргает белым, раньше не моргал, когда только делал первое видео. Ставил в начало несколько черных кадров, не помогло. Не могу выявить, с чем связанно.
Старый 30.04.2016, 12:45   #149
cvjack
Регион: Казахстан
Машина: Шариот Грандис
cvjack is on a distinguished road
Подскажите, как переделать загрузчик, чтобы убрать или заменить надпись Google при старте планшета? Вроде как Denkos такое уже делал. Какие нужны утилиты для этого?
cvjack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2016, 14:47   #150
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от cvjack Посмотреть сообщение
никак
Часовой пояс GMT +4, время: 13:56.
