Старый 17.09.2013, 19:31   #141
Maxim Droy
Maxim Droy has a spectacular aura aboutMaxim Droy has a spectacular aura about
Привет.
У меня стоит юсб аудио и есть в таскере задание на установку заданной громкости спустя 5 секунд после подачи зарядки на планшет. Так вот иногда (!) звук, после срабатывания таскера, становится как бы металлическим. Или лучше сказать с ревербацией или как будто на фоне основного звука идет второй звук, точной такой же, только с гораздо худшим кач-вом. В общем, как-то так.
Не знаете в чем может быть проблема? По ощущениям, будто изменилась дискретизация звука. Не знаю, может драйвер юсб аудио не успевает загружаться? Причем проблема возникает раз на раз.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 12:19   #142
myxa781
Аватар для myxa781
Машина: Toyota Auris 2007
myxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nicemyxa781 is just really nice
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Привет.
нужно снять logcat при нормальном включении (т.е когда звук без искажений после срабатывания таскера), а потом попытаться повторить получение глюка и его тоже снять logcat...
сравнить оба лога и уже тогда кумекать чего делать...
p.s. спустя 5 секунд - а если увеличить скунд до 15-20 глюк повторяется???
_______________________________________________
Toyota Auris 2007
myxa781 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 16:06   #143
Maxim Droy
Сообщение от myxa781 Посмотреть сообщение
Попробую логкат. Попробую увеличить интервал, но по факту нужно 5. Но шанс "глюка" где-то 15% и он уменьшается (тьфу-тьфу-тьфу)
Старый 18.09.2013, 16:36   #144
myxa781
Аватар для myxa781
можно еще попробовать оставить 5 сек задержку но после увеличения громкости проиграть какойто звуковой файл (маленький бульк какойнибудь)
Toyota Auris 2007
Старый 18.09.2013, 17:07   #145
Maxim Droy
Объясни логику. даже интересно
Старый 18.09.2013, 22:37   #146
bobayn
bobayn is on a distinguished road
Ни где не видел возможности увеличения-уменьшения громкости в зависимости от скорости автомобиля. Можно ли это организовать Таскером? А может есть уже готовые решения в каком-то плеере или програмке?
bobayn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 23:46   #147
Maxim Droy
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
Реализовать таскером можно. Замер скорости уже обсуждали в этой теме. Дальше нужная переменная, ну и управление громкостью. Спроси у myxa781. Есть %LOCSPDMPH (это в милях. Можно ли в км? Не знаю).
Теперь моя проблема.
myxa781, глюк со звуком не могу поймать. Теперь иногда тупо звук не появляется. У меня, повторюсь, юсб аудио. Помогает только перезагрузка. Связано ли с таскером правда - не знаю. Подозрения (опять же) на тот факт, что юсь аудио загружается как-то раньше планшета, или наобарот и планшет не успевает открыть драйвер/поймать девайс. По-моему это у кого-то подобная проблема была?
Старый 19.09.2013, 11:05   #148
myxa781
Аватар для myxa781
всетаки логкэт нужен...возможно юсб аудио отпадает (например во сне или наоборот при просыпании таскер увеличивает громкость на медиа потоке (встроенном аудио) а usb подгружается или вовремя этого или после)...если юсб аудио отпало звук на родной аудио есть?
Toyota Auris 2007
Старый 19.09.2013, 17:09   #149
Maxim Droy
Не знаю, т.к. все спрятано и нет возможности проверять. юсь аудио должна раньше подгружаться, верно?
Старый 19.09.2013, 17:31   #150
myxa781
Аватар для myxa781
в теории...
вот есть такой пост - http://pccar.ru/showpost.php?p=251689&postcount=102
может Rage2 подергать поэтому вопросу
Toyota Auris 2007
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
